05 November 2026, 15:31:03 *
Auteur Topic: 71-VZ-36 is klaar  (gelezen 13387 keer)
r vink
« Gepost op: 14 September 2012, 17:58:56 »
Alleen nog keuren.
Het was een hoop werk,het heeft (te)veel gekost maar het resultaat mag er wezen.
Ik zou er nooit meer aan beginnen.
Voor de belangstellende hier de link naar de fotoos:
http://www.mijnalbum.nl/Album=SX3AMNPB
« Antwoord #1 Gepost op: 14 September 2012, 18:40:08 »
Je zult je foto's eerst ergens online moeten plaatsen.. bijv. bij mijnalbum.nl
Dan kun je in de window waarin je je bericht toetst het knopje "voeg afbeelding toe" (zit naast die van youtube) gebruiken.
Plaatst de link naar je foto tussen de [img].......[ /img]
« Antwoord #2 Gepost op: 15 September 2012, 22:06:26 »
De foto's moeten inderdaad ergens op internet staan. Van jouw auto staan er meerdere foto's in het kentekenregister, bijvoorbeeld deze:
Deze foto is op internet hier te vinden:
http://www.kadett-b.nl/kenteken/afbeeldingen/71-VZ-36/71-VZ-36_008.jpg
Wil je hem invoegen op het forum, moet je dit als volgt plaatsen:
Code:
[img]http://www.kadett-b.nl/kenteken/afbeeldingen/71-VZ-36/71-VZ-36_008.jpg[/img]
« Antwoord #3 Gepost op: 16 September 2012, 10:44:34 »
http://www.mijnalbum.nl/Album=KAEDJ6RR dit gaat beter al,bedankt ralph.
Daar stond die nog in budel,bij ene daan.
Auto valt erg mee.Bodem berijderskant is nog het slechtste,en ook alleen maar omdat er ooit een ander scherm in is gelast waardoor er water binnen kwam.
Verder zijn de A stijlen beiden rot,maar ook alleen achter de deuren.
Wordt vervolgd
Als je nu nog de
Code:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-KSX8KLGC.jpg
tussen de [img ][/ img] tags zet (met de toevoeging .jpg), dus zo:
Code:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-KSX8KLGC.jpg[/img]
dan is de foto direct hier te zien:
« Antwoord #4 Gepost op: 16 September 2012, 20:15:30 »
Gewoon meerdere IMG-tags plaatsen, dus zoiets:
Code:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-64BT6VOT-D.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-64BT6VOT-E.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-64BT6VOT-F.jpg[/img]
enz.
enz.
Dus voor elke foto een nieuwe link naar de foto plaatsen!
« Antwoord #5 Gepost op: 30 Oktober 2012, 21:46:15 »
dat zijn behoorlijk wat operaties, maar ze zien er stuk voor stuk goed grondig uit. dat word wel een mooi resultaat schat ik zo.
« Antwoord #6 Gepost op: 30 Oktober 2012, 22:07:03 »
Ha, ha ik ben gelukkig niet de enige die een kadettje station gaat redden, zo herkenbaar deze plaatjes.
succes met de strijd tegen de rottigheid, goed bezig!
