05 November 2026, 02:31:52 *
Pagina's: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1023769 keer)
« Antwoord #615 Gepost op: 08 Mei 2015, 20:51:37 »
@ Martin,
dit is ook een goed idee;-) helaas heb ik originele H4 koplampen;-/
« Antwoord #616 Gepost op: 09 Mei 2015, 00:03:09 »
wow die lak is mooi geworden! Geschrokken
maar dan nu mijn eerste minnetje in je topic Knipoog
2 redenen waarom je actie met de lamp mij niet aanstaat:
1. dit is  gewoon te koop op de interwebs. kost niet veel en ik ben lui Grijns
2. het verschil tussen een H4 armatuur en een duplo armatuur zit hem naast de fitting vooral in de lens. deze lenzen zijn ontworpen op een bepaalde hoeveelheid strooilicht.
het strooilicht is het licht dat expres niet op de weg gericht word om je auto zichtbaar te maken voor anderen. als je de sterkte van je lamp verhoogd gaat ook de hoeveelheid strooilicht omhoog. resultaat is verblinding. omdat een 60 watt halogeenlamp lamp bijna 4 keer meer licht geeft, 1600 tegen 430 lumen van de 45w goeilamp, creëer je nogal wat meer verblindend strooi licht.
ik moedig aan om meer licht op de kadett te zetten. de duplo's geven echt bar weinig licht. maar simpelweg de lamp vervangen voor een fellere is niet de manier. Ik weet het niet
verder nog een tip tegen een uitgefikte grootlicht schakelaar:
de schakelaar is niet gemaakt voor meer dan 45w per koplamp. als je zwaardere monteert denk dan ook aan relais om de schakelaar te ontlasten. (ik spreek uit ervaring helaas)
« Antwoord #617 Gepost op: 09 Mei 2015, 07:19:59 »
Hartstikke mooi gedaan met die lampen, zo had ik het nog nooit bedacht. Op zich heeft Jeroen gelijk van het licht maar als je normale H4 lampen gebruikt valt dit reuze mee. Het gebruik van een relais voor zowel het grootlicht als het dimlicht kan ik van harte aanbevelen, ook ik spreek uit ervaring helaas.
Keep up the good work!  Lachebek
« Antwoord #618 Gepost op: 09 Mei 2015, 10:05:31 »
De lak ziet er bijna goed uit, ik durf de lopers er niet helemaal uit te schuren, dus die blijf je een beetje zien, als ik de hele auto zo krijg vind ik het wel goed zo.
Ik weet dat die ringen van duplo naar H4 te koop zijn, normaal kocht ik voor mijn andere auto's altijd H5 lampen, deze hebben een duplo fitting met H4 lamp.
Vond het gewoon leuk om uit te proberen of dit zou gaan  Grijns
Deze lampen zijn ook maar tijdelijk omdat ik in de toekomst wil gaan kijken voor H4 volkswagen lampen en deze ombouwen voor de kadett.
Het kleine beetje strooilicht wat een normaal H4 lampje geeft vind ik persoonlijk best wel meevallen, als je dit vergelijkt met de goedkope xenon ombouwsetjes van tegenwoordig, dan praat ik echt over vervelend strooilicht  Tong
Dat de grootlicht schakelaar niet tegen het wattage van de schkelaar kon wist ik noeg niet, is dus weer een super goede tip, ga dus zeker een relais plaatsen, moet alleen nog even kijken hoe je zoiets moet doen bij het kadettje, een tekening hoe je zoiets aansluit is altijd welkom.
« Antwoord #619 Gepost op: 09 Mei 2015, 20:58:30 »
Ik heb de ombouw naar polo lampen gedaan, ook een erg leuk projectje en goed te doen! Knipoog
Gr. Erik
« Antwoord #620 Gepost op: 12 Mei 2015, 07:51:14 »
relais zijn het makkelijks in te bouwen bij de kabelboom naast de dynamo. daar kruisen namelijk de wit en gele draden naar de koplampen met een deftige stroom aanvoer vanuit de dynamo.
« Antwoord #621 Gepost op: 16 Mei 2015, 15:31:54 »
Nu ik bijna klaar ben met het polijsten van de lak, kan ik de rallye strepen er op gaan spuiten, ik weet niet goed of ik de strepen alleen op de motorkap moet doen, of ook door laten lopen onder het raam van van de deuren.
Ben benieuwd wat julie het mooiste vinden ?? ik kan namelijk niet kiezen wat het mooiste is  Ik weet het niet
Alleen streep op de motorkap.
Streep doorlaten lopen onder de deurramen.
« Antwoord #622 Gepost op: 16 Mei 2015, 20:25:47 »
Als je een viniel(?) dakje hebt vind ik de doorlopende streep mooier, zonder zou ik het denk ik niet door laten lopen.
Gr. Erik
« Antwoord #623 Gepost op: 16 Mei 2015, 20:52:43 »
Deze stond op facebook, lijkt op jouw kleur!
Gr. Erik
« Antwoord #624 Gepost op: 16 Mei 2015, 21:42:57 »
mooie auto die oranje
« Antwoord #625 Gepost op: 16 Mei 2015, 22:49:50 »
Wow dat lijkt wel de zelfde kleur, echt een gave coupé.
Bij mij komt er nog een zwart vinyl dak op te zitten.
« Antwoord #626 Gepost op: 18 Mei 2015, 08:46:45 »
Tip van Flip: Hou er wel rekening mee dat een zwart vinyl dak in de zon erg warm wordt.
En het in de Kadett dus ook zweten wordt...
Ik praat uit ervaring met mijn Olympia, dat is mede de reden geweest dat ik voor de Car-A-Van gekozen heb voor een wit dak.
Succes met dit mooie project!
« Antwoord #627 Gepost op: 18 Mei 2015, 16:09:38 »
Gelukkig heb ik voordat ik het hemeltje plaatste hitte en geluidswerende matten tegen het dakje geplakt, hoop dat dit een beetje gaat helpen.
2300S
« Antwoord #628 Gepost op: 18 Mei 2015, 16:21:40 »
heel slim. Dat is wat je noemt echt vooruit kijken
TOP
« Antwoord #629 Gepost op: 19 Mei 2015, 17:38:13 »
Met een zwart dak zou ik alleen de motorkap delen doen, dus ook niet de spatborddelen. Zonder zwart dak de lijn aan de zijkanten doorzetten. En natuurlijk in beide gevallen met racestrepen.
gr Henk
Pagina's: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 90   Omhoog
