05 November 2026, 02:31:37 *
Pagina's: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1023769 keer)
Peter96
« Antwoord #720 Gepost op: 27 September 2015, 21:33:39 »
Je hebt zo geen last meer van zijdelingse bewegingen op de achteras. Onderste foto geeft beetje verkeerd beeld omdat het vaste punt verkeerd aangegeven staat. JHet korte armpje zit er alleen ter versteviging. Je kan ook nog de reactiearm op vaste punt in hoogte verstelbaar maken waarmee je de grip beinvloeden kan dmv rollcenter te verleggen.
« Antwoord #721 Gepost op: 27 September 2015, 21:50:08 »
Leuk, ga ik eens proberen na te maken.
« Antwoord #722 Gepost op: 28 September 2015, 14:55:57 »
Hè niemand een oude achteras in de schuur om even op te meten ??  Ik weet het niet Ik weet het niet Ik weet het niet
Heey Martin,
Ik heb achterin mijn schuur nog een station staan en hieronder zit een kleine achteras met volgens mij brede trommels. Echter kan ik hier niet makkelijk bij. Is het nog nodig om de maten op te meten?
« Antwoord #723 Gepost op: 28 September 2015, 16:04:20 »
Hee Olaf,
ik ben ook wel benieuwd naar het verschil in brede en smalle trommels wat betreft verschillen in ankerplaten en dergelijke.
ik heb er wel geen haast mee.
pepe72
« Antwoord #724 Gepost op: 28 September 2015, 16:42:31 »
Nu ik toch met de achteras bezig ben en moet gaan lassen, hier weer een vraagje.
Zijn er mensen die een watt-stangen sisteem onder de kadett hebben gezet, ik ben heel benieuwd of je verschil merkt met de enkele orginele schuine panhardstang ??
Vind zoiets er heel leuk uitzien, en als je echt verschil merkt met zo'n sisteem ga ik het namaken.
Ben benieuwd of iemand iets van dit sisteem af weet  Grijns
heb ik ook onder men auto gebouwd i.v.m mijn verlaging en brede velgen weet alleen nog niet hou die rijd ben nog volop bezig met de opbouw van men kadett
« Antwoord #725 Gepost op: 28 September 2015, 17:11:19 »
Meer info over dat soort setup Lachebek Voor 'actieve' rijstijl vermoedelijk een pak beter dan een panhard stang Lachebek
https://en.wikipedia.org/wiki/Watt%27s_linkage
pepe72
« Antwoord #726 Gepost op: 28 September 2015, 17:36:12 »
zal in de week foto's nemen van mijn watts link deze heb ik zelf gemaakt er zijn ook kant en klare sets te koop maar deze zijn nog al prijzig
anders moet dit topic op opelgt.com maar eens lezen heb ongeveer het zelfde gemaakt
http://www.opelgt.com/forums/performance-suspension-braking-upgrades/19175-watts-link-buildup-2.html
en dit is van een watts link voor een kadett b met cih blok maar denk dat hier niet veel verschil in zit dan met onze ohv blokjes
http://www.shop.cae-racing.de/index.php?a=50&lang=eng
« Antwoord #727 Gepost op: 28 September 2015, 17:59:14 »
Heey Martin,
Hoi Olaf, ik ga voorlopig een paar smalle trommels van Paul plaatsen.
Mocht je in de toekomst dit ooit willen opmeten zou heel fijn zijn, er is dus geen haast bij.
Toch alvast heel bedankt.
Groeten Martin.
« Antwoord #728 Gepost op: 28 September 2015, 19:47:08 »
die diff deksels zien er een stuk dikker uit dan het stuk plaatstaal dat in vorm geperst is dat op mijn diff zit... dus dat zal het grootste verschil wel zijn tussen ohv en cih...
« Antwoord #729 Gepost op: 02 Oktober 2015, 19:32:19 »
Ik heb nog nooit een achteras uit elkaar gehaald, dus beter eerst vragen voordat ik alles ga slopen  Grijns Grijns
Heb het diff deksel er afgedraait en had wel iets meer olie verwacht, gelukig zag de olie nog mooi helder en voor alle zekerheid een magneetje door de olie gehaald, gelukkig geen metaal vijlsel in de olie.
Hoe haal ik het staartstuk er vanaf, is dit alleen maar de 4 schroeven los halen of nog iets meer ?
« Antwoord #730 Gepost op: 02 Oktober 2015, 20:27:29 »
 Martin,
zijn alleen de 4 boutjes en aan de binnenzijde zit een rubberen O-ring Knipoog
de cardanas zit met een vertanding zoals aan de andere zijde en kun je er zo afschuiven.
« Antwoord #731 Gepost op: 03 Oktober 2015, 10:31:36 »
De inhoud van de "klok" niet demonteren, voor montage is kennis en speciaal gereedschap nodig. Wel de keerring in de achteras aan de kant van het verlengstuk vernieuwen. De steekassen zijn eenvoudig te demonteren waarbij ook de ankerplaten los komen. Soms is een slagtrekker of een handig stuk gereedschap nodig.
gr Henk
« Antwoord #732 Gepost op: 04 Oktober 2015, 17:31:52 »
Keerring kun je inderdaad beter vervangen, bij mij begon hij na de tweede proefrit te lekken!
Bij Brammer kun je ze voor een paar euro halen.
Gr. Erik
« Antwoord #733 Gepost op: 12 Oktober 2015, 19:53:20 »
Vandaag de nieuwe veerschotels er onder gelast, ziet er gelijk weer een stuk steviger uit.
Heb ik weer een vraagje:
Aan het staartstuk van de cardanas zitten 2 trilrubbers, moeten deze rubbers zo'n scheve vorm hebben of recht zoals het rubber wat er naast ligt ??
Of is het scheve rubber gewoon af gaan hangen door het gewicht van de as ??
« Antwoord #734 Gepost op: 12 Oktober 2015, 21:33:58 »
ik heb ze nieuw nog martin en het hoord niet shuin te zijn    . ik heb ze besteld bij op  clasic parts en heb er 2 te veel  dus die mag je evt wel over nemen groet marco
Pagina's: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 90   Omhoog
