06 November 2026, 00:01:26 *
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Omlaag
Auteur Topic: kadett 1.1 special  (gelezen 217760 keer)
« Antwoord #105 Gepost op: 16 Februari 2014, 16:00:19 »
dit kan komen door te lichte lampjes en/of slechte massa en/of vieze contacten onderweg enz...
ook wil het wel eens zo zijn dat je met lopende motor nergens last van hebt...
helaas 1 van de zwakken punten van een kadett...
« Antwoord #106 Gepost op: 16 Februari 2014, 16:28:15 »
Alle vier de richting aanwijzers doen het maar na 1 keer normaal knipperen beginenze heel snel te knipperen.
Is het wattage van de lampjes wel juist wat je in de knippellichten hebt gestopt ?
« Antwoord #107 Gepost op: 16 Februari 2014, 17:16:15 »
Met name de oude mechanische knipperautomaatjes (rond aluminium huis) gaan vaak stuk, met het snel knipperen tot gevolg. Heb je 18 (origineel)  of 21 Watt lampjes achter?
« Antwoord #108 Gepost op: 16 Februari 2014, 18:01:21 »
Bij een lopende motor doet hij het zelfde .
Er zit een vierkante grijze knipperautomaat in.
Het wattage zal ik is gaan controleren!
Gr. Erik
« Antwoord #109 Gepost op: 16 Februari 2014, 18:08:53 »
op de clignoteur moet het wattage ook staan. sommige zijn 18w en sommige 21w
« Antwoord #110 Gepost op: 16 Februari 2014, 18:36:46 »
Ik heb net nog ff gekeken.
Het relais is 18 watt en de lampjes ook dus dit zou goed moeten zijn.
In het remlicht zat 21 watt dus ik heb die er is ingestopt en wat denk je, mooi rustig knipperen!
Ik ga van de week wel een paar 21 watt lamjes halen .
Gr. Erik
« Antwoord #111 Gepost op: 16 Februari 2014, 19:56:23 »
Een blokjes type clignoteur is elektronisch.  De kans is aanwezig dat de electronica zo verouderd is dat deze bij 18W lampjes snel gaat knipperen.
Anyway, mooi dat het werkt.
Is je auto te zien tijdens de voorjaarsmeeting?
gr henk.
« Antwoord #112 Gepost op: 16 Februari 2014, 20:33:23 »
Ik hoop hem dan mee te kunnen nemen!
Er moeten toch nog best veel kleine dingetjes gedaan worden maar in 2 maanden zou dat toch goed moeten komen!
Gr. Erik
« Antwoord #113 Gepost op: 06 Maart 2014, 19:12:12 »
Ik ben toch nog met de knipperlichten aan het tobben!
Ik heb er nu 21 w lampjes in zitten , links is nu goed als de motor draait en rechts blijft te snel knipperen.
Vandaag ff een nieuw knipper relais gekocht maar die hoor je een keer schakelen als ik de hendel omschakel maar knipperen doet hij niet, ik denk dat dit relais niet goed is.
Iemand nog een idee?
Gr erik
« Antwoord #114 Gepost op: 06 Maart 2014, 19:32:48 »
Ik had dit snel knipperen ook.
Bleek dat de contacten van de voor knipperlichten erg vies waren, deze schoongemaakt en nergens meer last van.
Knipperlicht ging wel gewoon aan maar had waarschijnlijk door overgangsweerstand toch invloed op het knipperen.
Rebel
« Antwoord #115 Gepost op: 06 Maart 2014, 23:56:31 »
Gewoon een massa probleempje, kadett kwaaltje
peter kadedilac
« Antwoord #116 Gepost op: 08 Maart 2014, 07:15:02 »
bij mij knippert rechts ook snel behalve als ik er een aanhangwagen er achter heb zitten
« Antwoord #117 Gepost op: 08 Maart 2014, 22:13:33 »
Er zat wel een trekhaak onder maar deze heb ik (nog) niet terug gezet.
Misschien heeft dit er iets mee te maken?
« Antwoord #118 Gepost op: 09 Maart 2014, 08:45:01 »
Ik denk dat je inderdaad een massa probleem hebt, zoals er al word gezegt als er een aanhanger aan zit doen ze het wel goed, waarschijnlijk krijgt je dan wel een goede link naar massa toe.
Als de motor loopt en je hebt een slechte massa verbinding van motor naar chassis, kan de motor zelfs de massa wegtrekken van de verlichting, en de verlichting heel raar gaan doen Grijns
Wat je kan doen om dit uit te proberen is een goed massa punt te zoeken op het chassis en een lange draad hier aan vast te maken, zet nu het knipperlicht aan en houd nu de massa draad tegen de massa van de lampunit aan, ga nu alle lampunits af tot het probleem is opgelost en het knipperlicht normaal gaat knipperen, of de massa draad tegen het motorblok aan houden wil ook wel eens helpen Knipoog
« Antwoord #119 Gepost op: 09 Maart 2014, 21:05:43 »
@ martin,
Dit heb ik als eerste geprobeerd, een draad rechtstreeks op de min pool van de accu maar dit mocht ook niet baten.
Het gekke is juist dat hij het links goed doet als de motor loopt!!
Ik kan van de week een nieuw knipper relais ophalen dus ik hoop dat dat iets doet!
Gr erik
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10 11   Omhoog
