27 Juli 2026, 13:05:29 *
Auteur Topic: 1968 opel LS Fastback  (gelezen 19183 keer)
Timo
« Gepost op: 05 Januari 2013, 21:40:02 »
Toch maar begonnen met wat opknappen met mijn opel , nieuwe contactpuntjes erin , verdeelkap , bougiekabels , bougies bij garage eruit laten halen zaten muur en muur vast , gelijk nieuwe V snaar erop gezet , loopt weer als een zonnetje .
Heb al een hoop gelezen hier en ja hoor benzine meter slaat vol aan maar vlotter lig op de bodem , dus toch maar tank los halen , tempmeter is goed maar geef niks aan , termostaat gekocht maar de radiator slangen konden ze niet bestellen bij brezan ? weet iemand waar wel , vraagje 1 .
vond ook bij me benzinetank 2 losse draadjes in de kabel naar de achterverlichting een blouwe en rode , iemand idee waar die voor zijn .
voor de rest weet ik even niets maar me lijstje met spullen die ik moet hebben word steeds langer   Lachen
mvg  Timo
« Antwoord #1 Gepost op: 06 Januari 2013, 11:38:30 »
Timo,
Benzinemeter is waarschijnlijk een aardekwestie dit kan ook voor de tempmeter gelden,Ook kan de kurk verzadigd zijn met benzine zodat hij niet meer drijft.
De twee draden zijn waarschijnlijk van de kofferbakverlichting, alleen bij de duurdere modellen.
Slangen zijn in iedergeval bij mij weten bij Otr in Heerlen te bestellen, ook ckadett onderdelen kunnen vaak gebruikt worden . Kijk ook een naar de links op deze website.E bay duitsland heeft ook veel aanbod in onderdelen.Dus even flnk googlen.
Succes Fred Uut Huuessen
« Antwoord #2 Gepost op: 06 Januari 2013, 18:09:40 »
Opel-classic-parts heeft ze ook.
Check even of de langste slang naar je verwarming op de waterpomp of op de onderste radiatorslang zit aangesloten dan kun je evt. kijken welke slang je hebben moet. (Of je hebt een afdopuitdaging. Knipoog)
Kijk ook even of je klokkenunit een goede massa heeft, anders zijn je meters ook waardeloos. (Volgens mij zit de massa daarvan op de ruitenwissermotor geschroefd.)
« Antwoord #3 Gepost op: 06 Januari 2013, 20:33:31 »
corrigeer me als ik het verkeerd zeg maar de blauwe draad achter is toch van de tankmeter en rood van de kofferbakverlichting(optie).....
« Antwoord #4 Gepost op: 07 Januari 2013, 13:39:26 »
zo zit het bij mij wel inderdaad. verklaard meteen de benzinemeter...
« Antwoord #5 Gepost op: 07 Januari 2013, 14:01:21 »
volgens is het zelfs een blauwe draad met een witte streep......
« Antwoord #6 Gepost op: 07 Januari 2013, 14:24:26 »
Benzinetank = lichtblauw/zwart (volgens vraagbaak)
kofferbakverlichting = rood
HBL-S = Hell Blau-Schwarz
Timo
« Antwoord #7 Gepost op: 07 Januari 2013, 19:01:58 »
klopt blouwe draad met wir zal even kijken of ik hem makkelijk kan kantelen
Timo
haico
« Antwoord #8 Gepost op: 07 Januari 2013, 21:43:00 »
blauw/wit is voor de laadstroom controle.
blauw/zwart is voor de tankvlotter.
« Antwoord #9 Gepost op: 07 Januari 2013, 22:00:37 »
Ja, want blauw/wit loopt van de spanningsregelaar naar de veelpolige stekker 36
Timo
« Antwoord #10 Gepost op: 19 Februari 2013, 09:53:25 »
Mijn opel is eindelijk goed gekeurd , gisteren een nieuwe waterpomp erop gezet , temp-zender vervangen , nog steeds ruzie met me benzine meter krijg me tank niet uit me auto , alles los gemaakt blijf ergens hangen , ooit lukt het me Lachebek
binnen kort haal ik mijn versnellingsbak er onderuit , alles is goed maar wil toch nieuwe koppelingsplaten erin zetten .
even een vraag tussendoor welke verhouding moet je hebben met je achteras als je een 12S motor heb , volgens mij is de achteras nog van een 1100 motor die er orgineel in lag .....
even een kleine update .
mvg Timo
« Antwoord #11 Gepost op: 19 Februari 2013, 11:26:43 »
het toerental van de motor veranderd niet, dus de achteras hoeft niet gewijzigt te worden, zolang je teller en achteras en bandenmaat overeen komen is het goed Knipoog
als je koppelingsplaten nog goed zijn zou ik ze nog laten zitten Ik weet het niet
je tankmeter, als je in de tank via de vulhals met een stokje de tankvlotter omhoog hengelt? wat geeft dat voor resultaat? of het blauwe draadje direct op de massa houd  van de auto? als de meter daar op reageert is het de tankvlotter anders moet je het elders zoeken.
om de tank te verwijderen moet je ook onder de gehele aansluiting van de benzineleiding loshalen en bij de vulhals de rubber dan kun je de tank omhoog halen en onderuit kantelen.
Timo
« Antwoord #12 Gepost op: 19 Februari 2013, 12:47:02 »
Hallo paul , ik ga toch even kijken bij de tank , ja tuurlijk de benzineleiding los halen help wel beetje dom van me Rollende ogen
de benzine meter geef nu gewoon vol aan .
mvg Timo
Benzinemeter doet het weer   Grijns
Timo
« Antwoord #13 Gepost op: 07 Maart 2013, 17:31:18 »
Ben sinds deze week mijn garage kwijt na 18 jaar triest maar waar, aan alles komt een eind . Beschaamd
Maar ik ga vol goede moed verder met mijn 1968 Kadett LS .
Ouderwets op straat , geef niet snel op waar je aan begint moet je ook afmaken   Grijns
Nog een paar weekjes nu ik op straat alles moet doen, is de auto klaar om gespoten teworden .
mvg Timo
« Antwoord #14 Gepost op: 07 Maart 2013, 18:18:24 »
mvg Timo
bij mij is het gelukkig juist andersom Cool al jaren knutselen en sleutelen op straat en sinds 2 weken een mooie garage Grijns
maar is wel heel vervelend als je de luxe hebt gekend en dan door moet op straat Ik weet het niet
ps hoe is het afgelopen met de tank verwijderen?
