10 November 2026, 00:50:39 *
Auteur Topic: uitlaatspruitstukpakking afmetingen?!?!  (gelezen 11980 keer)
« Gepost op: 18 Februari 2013, 18:35:18 »
wie o wie weet er de afmetingen van de pakking die tussen het spruitstuk en de dubbele voorpijp zit van een 1,9 motor bv
ik zoek namelijk een pakking van 115x65mm met 2 gaten van 40mm doorsnede (en dan de 6 boutgaatjes natuurlijk) Grijns
ik heb namelijk zo'n spruitstuk voor een 1.2 alleen kunnen ze me niet helpen aan de pakking zolang ze niet weten van welk model het afkomt Beschaamd
hoor het graag.
« Antwoord #1 Gepost op: 18 Februari 2013, 21:07:01 »
Paul,
Bij Splendidparts (Duitsland) is wel een "montage-set" te koop. deze bestaat uit een pakking, incl. 6 nieuwe boutjes voor het spruitstuk, zie foto:
Linkje naar de webshop: Montage-Set Hosenrohr 1900
Is dit wat je bedoeld?
« Antwoord #2 Gepost op: 18 Februari 2013, 21:14:28 »
Ralph deze (soort) pakking zoek ik ja Grijns  MAARRE deze schijnt er in verschillende maten te zijn Beschaamd
en krijg nergens de maten gevonden.
ik moet een pakking hebben voor een flensmaat van 65x115mm met 2 openingen van 40mm
« Antwoord #3 Gepost op: 18 Februari 2013, 21:21:24 »
Paul welke heb je nodig? Die voor een 1.9 of voor een 1.2N of 1.2S? 1.9 is volgens mij dezelfde als op mijn Rekord 2.0, en is voor een paar euro te koop bij bijvoorbeeld Winparts: Linkje naar pakking
Voor de 1.2N en 1.2S moet ik even zoeken.....
« Antwoord #4 Gepost op: 18 Februari 2013, 21:27:31 »
de pakking komt tussen een 1.2S en een zelfbouw uitlaat. het spruitstuk is alleen veel groter dan de standaard uitvoering. ipv 2x 30mm doorsnee is het bij mij 2x40mm doorsnee en de flens is een stuk groter.
heb het hier al opgevraagd bij mn onderdelenboer maar die heeft hem niet en kan alleen op onderdeelnummer bestellen dus als ik er achter kan komen waar deze maat voorkomt dan kan ik er een bestellen Grijns
« Antwoord #5 Gepost op: 18 Februari 2013, 21:33:32 »
Dan moet ik even kijken of ik de oude voorpijp van mijn Rekord nog heb liggen, dan kan ik het opmeten. Ik denk dat de pakking van een E-Rekord met 2.0S motor overeenkomt met wat jij opgeeft, maar moet dit eerst even opmeten!
« Antwoord #6 Gepost op: 18 Februari 2013, 22:23:39 »
De 1.2s uitlaat van IMASAF die ik uit Duitsland heb is gewoon 40mm (buitenmaat). Dat is dus de lompste versie.
Ik ben heul benieuwd wat voor spruitstuk je er op hebt zitten. Knipoog
« Antwoord #7 Gepost op: 19 Februari 2013, 00:15:05 »
foto? Grijns
« Antwoord #8 Gepost op: 19 Februari 2013, 09:19:45 »
Hierbij een plaatje bij het praatje  Grijns
Kadett doc heeft het ooit ook over idt spruitstuk gehad..
Gr Paul
« Antwoord #9 Gepost op: 19 Februari 2013, 19:05:25 »
Oude voorpijp is al naar de oudijzerboer. Ik heb even nagemeten aan de auto zelf: voetmaat is ook 115mm, (buiten)diameter van de uitlaat is 42mm. Ik weet niet of de binnen diameter dan 38mm of 40mm is. Ik heb de boel opgemeten aan een E-rekord met 20N motor!
« Antwoord #10 Gepost op: 19 Februari 2013, 19:22:52 »
Ralph, Grijns superbedankt ik ga er morgen 1 bestellen
heb een stukje voorpijp liggen met dubbele flens 2x38mm en daar is de plaat 112x62 en verschilt best met jou bevinding (maar de herkomst ervan is onbekend)...
Ralph bedankt
« Antwoord #11 Gepost op: 19 Februari 2013, 20:29:10 »
Hoi Paul,
Ik heb zowel een CIH als een OHV pijp liggen. Dit zijn de maten:
CIH: 113x65 met een pijpdiameter van 36 intern en 41 extern
OHV: 97x62 met een pijpdiameter van 32 intern en 35 extern
« Antwoord #12 Gepost op: 20 Februari 2013, 18:05:25 »
we hebben dr eentje gevonden Grijns
nu alleen nog ffies uitpuzzelen van welk motortype het is Knipoog
maar ben in ieder geval gered nu.
bedankt voor het meedenken en de opties.
« Antwoord #13 Gepost op: 20 Februari 2013, 18:12:21 »
heb je ook een mooie bijpassende uitlaat?
« Antwoord #14 Gepost op: 20 Februari 2013, 19:18:13 »
uh Beschaamd de RVS flens WEL..... Grijns
de rest word zelfbouw en is nog in ontwikkeling Knipoog maar het uiterlijk wordt wel origineel.
