06 November 2026, 02:20:19 *
Auteur Topic: uithalen dashbord  (gelezen 8726 keer)
Vitoverado
« Gepost op: 11 April 2013, 15:39:05 »
Hoe haal ik proper mij dashbord uit mijn kadett?? want ik zie eigenlijk nergens vijzen zitten??
is er iemand die een goede uitleg kan geven of een goede site heeft met foto's of uitleg??
mvg VitoVerado
« Antwoord #1 Gepost op: 11 April 2013, 20:49:48 »
Het paneel met de meterkes zit vast met 4 clips (als ik me niet vergis). Als ge ni weet waar ge juist naar zoekt, zijn ze nogal moeilijk te vinden.
De padding op de rest zit vast met een paar kleine vijskes en voor de rest is dat er gewoon af te trekken
« Antwoord #2 Gepost op: 11 April 2013, 21:26:06 »
De 4 clips van de tellerunit springen meestal weg bij het naar voren/eruit trekken van de unit.
Daarna liggen ze vaak in de omgezette onderrand van het metalen dashboard frame of hangen tussen de kabelbomen.
De kunststofbekleding van het dashboard zit vast met een aantal moertjes op draadeinden (de rode cirkels) en een aantal stalen clips (de blauwe cirkels)
Eerst de tellerunit eruit, dan de moertjes losdraaien en vervolgens de dashboardbekleding voorzichtig (niet in stukken breken) naar je toe trekken.
Oh ja, de bediening van de verwarming moet dacht ik ook los.
« Antwoord #3 Gepost op: 12 April 2013, 07:39:18 »
Mooi Plaatje Gert!
Als tip zou ik wel meegeven in plaats van de padding er af te trekken om, de stalen clipjes waarmee de padding vast zit (de groene cirkels), op de tast achter het dashboard op te zoeken.
Dan kun je ze het best ff een drupje WD40 geven.
En het best is deze clipjes met een tang een beetje inknijpen terwijl je de padding voorzichtig tos trekt.
Doe je dit niet kan het gebeuren dat je de clipjes uit de padding trekt en dat is niet de bedoeling.
« Antwoord #4 Gepost op: 12 April 2013, 07:56:55 »
Klopt; als ze roestig zijn kan dat gebeuren.
Dan is jouw advies een betere oplossing.
