10 November 2026, 02:24:48
Motoren
motor loppt slecht met rem intrappen .
Topic: motor loppt slecht met rem intrappen . (gelezen 6372 keer)
Timo
06 Mei 2013, 13:13:37 »
Even een vraagje sinds gisteren als ik de rem in druk gaat mijn motor slecht lopen laat ik de rem los loopt hij weer normaal , iemand een ideee wat dit kan zijn .
mvg Timo
LittleKadettje
Re:motor loppt slecht met rem intrappen .
06 Mei 2013, 13:30:05 »
Kijk eerst een naar je rembekrachtiger of die niet lek is of de slang.
06 Mei 2013, 13:47:23 »
De remkrachtversterker gebruikt de onderdruk in het inlaatgebeuren van de motor.
Daarom zit er in de slang tussen spruitstuk en remkrachtversterker een soort terugslagventiel (één-richting klep).
Als deze of de slang of de remkrachtversterker lek is, valt de onderdruk in het spruitstuk weg tijden het gebruiken van de remkrachtversterker (dus tijdens het remmen).
06 Mei 2013, 20:40:19 »
klinkt als een lekke rembekrachtiger. voor een upgrade van de remmen kan je ipv origineel kadett ook eens kijken naar een corsa a hoofdremcilinder. remt een stuk beter.
