20 Juni 2026, 07:08:27 *
Auteur Topic: Radiateur lek!  (gelezen 8029 keer)
Menno95
« Gepost op: 17 Juli 2013, 15:26:48 »
Kadett liefhebbers,
Vorige week kwam ik er achter dat mijn radiateur lek is.
Nou is het zo dat met warme draaiende motor niets aan de hand is, echter als ik hem in een andere versnelling zet alles er uit spuit!?
Kent iemand dit probleem?
Gisteren heb ik een flesje D2 radiateur lek-stop gekocht, maar nog niet geprobeerd.
Groet Menno Ritsma (uit het hoge noorden)
doorwerth
« Antwoord #1 Gepost op: 17 Juli 2013, 18:23:54 »
Bovenste waterpijp losgelaten?
Had dit vorige week ook.
Soldeer van de bovenste waterpijp was los gescheurd.
Brandertje erop en losgehaald,schoongemaakt en opnieuw gesoldeerd en klaar was Ronald.
Ben niet zo van de lekstop, los liever het probleem permanent op, solderen gaat mmestal niet zo lekker met die zooi er tussen.
Menno95
« Antwoord #2 Gepost op: 17 Juli 2013, 18:28:16 »
Nee, dat is het niet, het begint gewoon aan de voorkant ongeveer in het midden te spuiten..
« Antwoord #3 Gepost op: 17 Juli 2013, 19:25:00 »
Is vrij normaal dat als je hem in een hogere versnelling zet deze harder gaat spuiten, des te sneller de motor loopt des te harder gaat de waterpomp pompen, er komt dan meer druk op te staan en water gaat harder door het lekgaatje spuiten Grijns
Gooi er alsjeblieft niet van die lekstopzooi in, dit werkt meestal maar tijdelijk en alle kleine inwendige motor kanaaltjes gaan hierdoor ook dichtslippen, met minder motorkoeling als gevolg Tong
Gewoon even goed kijken waar het gaatje in de radiateur zit, dan de radiateur er uit halen, bij het gaatje een beetje schoonschuren, soldeerpasta er op smeren, verhitten met brandertje en dicht solderen, das alles.
Als je niet kan solderen, een 2e hands radiateurtje zoeken, kosten niet zo veel.
Menno95
« Antwoord #4 Gepost op: 17 Juli 2013, 20:32:45 »
Aah top, zal ik dat proberen!
Als het niet lukt kan ik altijd nog een nieuwe kopen.
Groet Menno Ritsma
Menno95
« Antwoord #5 Gepost op: 30 Juli 2013, 11:02:20 »
Het is niet gelukt om hem te solderen..
Heeft iemand nog een 2de hands radiateur liggen voor een leuk prijsje?
Groet,
Menno Ritsma
jeroens
« Antwoord #6 Gepost op: 30 Juli 2013, 20:35:10 »
Hoi menno,
Op MP staan wel wat onderdelenaanbieders van 'slopers'. Misschien dat die nog wat hebben liggen. Anders kun je de kapotte radiateur opnieuw laten maken door een radiateurservice. Die vervangen alleen het blok. De oude kappen zetten ze dan gewoon om.
succes!
