26 Augustus 2026, 14:14:56 *
Auteur Topic: Ophangrubber uitlaat  (gelezen 5892 keer)
lauraubachs
« Gepost op: 03 September 2013, 15:01:31 »
Dag heren (zijn er eigenlijk andere dames op dit forum? Ben ze nog niet tegengekomen...),
Laatst startte ik mijn Kadettje en hoorde een vreemd geluid, dus ff gekeken: bleek de rubber waaraan de uitlaat ophangt weg te zijn. Helemaal weg! Dus maakte de uitlaat een vreemd geluid.
Op t forum las ik dat het ophangrubber makkelijk te krijgen is bij de automaterialenhandel, alleen heb ik geen voorbeeld meer om mee te nemen naar de winkel. Dus wie kan mij vertellen welke diameter het rubber moet hebben, en hoe dik ie moet zijn (als ik het me goed herinner is het gewoon een rond rubber). En heeft iemand misschien een fotootje van de ophanging, dan weet ik tenminste zeker dat ik hem goed bevestig.
Alvast heel erg bedankt!
Groetjes,
Laura
« Antwoord #1 Gepost op: 03 September 2013, 16:12:21 »
Niet echt duidelijk
Beter:
In de twee holle steunen waar het rubber omheen zit horen twee rubber proppen, waar de uitlaat tegenaan kan stoten als hij op een slecht wegdek op en neer veert. (op de eerste foto is te zien hoe de pijp onder die twee openingen doorloopt; de rubber stootproppen ontbreken daar volgens mij).
Ik heb zelf al eens een rubber blok versneden om die twee proppen zelf te maken; werkte ook prima.
Materiaaldikte rubberring is 10 mm. en de diameter van de ring is hart op hart 10 cm. (tenminste, dat is de reservering die ik heb liggen)
« Antwoord #2 Gepost op: 03 September 2013, 16:59:53 »
Ja, LittleKadettje, Nicole,...
