05 November 2026, 18:12:06 *
Auteur Topic: Minerale remvloeistof gevraagd, syntheet gekregen kan het kwaad  (gelezen 6132 keer)
Ger
« Gepost op: 12 September 2013, 20:51:12 »
Vandaag heb ik alle remolie bij mijn Kadett vervangen. Ik had minerale olie gevraagd op de verpakking staat dat de olie geschikt is voor alle hydrolische systemen behalve die op minerale olie werken.
Zelf kan ik geen Engels lezen dus was ik op het advies van de verkoper afgegaan.
Kan het gezien alle olie compleet vervangen is kwaad dat er geen minerale olie in zit (tast het de rubbers aan?) of kan ik er gewoon gebruik van blijven maken zo lang ik het zelfde type olie blijf gebruiken.
De olie is van het type: Bosh FMVSS 571.116 DOT4  SAE J 1704
« Antwoord #1 Gepost op: 13 September 2013, 08:00:06 »
Ik zou in jou geval geen DOT4 remvloeistof gebruiken.
Dit kan je oude rubber aantasten en dan is de kans erg groot dat er lekaage optreedt.
DOT4 kun je in de kadettjes alleen toepassen als je het hele remsysteem voorzien hebt van nieuwe rubbers.
Ik zou het ruilen en voor DOT3 gaan
« Antwoord #2 Gepost op: 13 September 2013, 09:03:19 »
Kijk ook even naar dit antwoord: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11332.0.html
Is pas nog aan de orde geweest!
Ger
« Antwoord #3 Gepost op: 15 September 2013, 16:02:32 »
Bedankt voor jullie reacties. Ben bij de opel kampeerweekend geweest en daar heb ik ook info gekregen. Ik ga binnenkort het remsysteem veranderen en doe dan Dot 3 gebruiken.
Groeten Ger
