05 November 2026, 15:47:39 *
Auteur Topic: Benziene leiding  (gelezen 5258 keer)
Kobus
« Gepost op: 02 Oktober 2013, 08:34:37 »
Hallo, ik ben voor mijn B-Kadett uit 1972 op zoek naar het stuk benziene leiding dat vanaf de tank komt (onder); Heb je iets?
« Antwoord #1 Gepost op: 02 Oktober 2013, 08:58:11 »
De brandstofleiding van een kadett bestaat voor een groot deel uit een kunstof leiding het laatste stukje is een stalen pijpje dat op de tank vast zit met een knelkoppeling.
Ik zou je adviseren om de gehele leiding te vervangen door een koperen leiding.
Dit is gewoon per meter bij vrijwel iedere automaterialenzaak te verkrijgen.
Je moet alleen opletten met de aansluitwartel op de tank.
Deze heeft een apparte (bij mij in iedergeval) maatvoering.
Ik heb nog geen nieuw warteltje met de juiste schroefdraad kunnen vinden.
Gebruik hiervoor je oude stalen wartel!!! met een nieuwe knelring (ook gewoon verkrijgbaar bij de meeste automaterialenzaken)
MVG
« Antwoord #2 Gepost op: 02 Oktober 2013, 10:14:49 »
de plastic leiding is ook echt prima hoor. en een stuk voordeliger.
« Antwoord #3 Gepost op: 02 Oktober 2013, 17:43:09 »
Voor 8,90 euro kun je bij Splendidparts dit setje kopen:
Linkje naar de webshop: http://144.76.40.104/splendidneu/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179074&kategorieid=129&source=2&refertype=1&referid=129
Kobus
« Antwoord #4 Gepost op: 30 Oktober 2013, 09:43:58 »
Bedankt voor de reacties, ik ga het fixen
Groeten Jacob
