05 November 2026, 13:19:03 *
Auteur Topic: dubbele caberateur plaatsen  (gelezen 32227 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 10 Juni 2015, 18:04:29 »
Ik heb een openluchtfilter op een weber carburateur boven een 1900 LPG motor zitten. Om de CO waarde op toeren goed te krijgen (niet te arm) heb ik het luchtfilter voor 80% met een stukje plaat dicht moeten zetten. Mijn LPG mixer zit wel boven de carburateur.
« Antwoord #16 Gepost op: 10 Juni 2015, 18:24:20 »
@Oly,
Dit lijkt in lijn met mijn ervaring met LPG op een 6-cylinders Mercedes automaat. Deze kreeg ook te veel lucht, en was niet goed af te stellen. Uiteindelijk de inlaat luchtfilter grotendeels afgeplakt, en de boel liep als trein.......
Het boekje waar ik het over had heeft de volgende titel:
Gert Hack
Maak uw Opel sneller
Meer vermogen uit uw Opel
                               Ascona
                               Manta
                               Kadett
                               GT
Boekje is van 1971 - ISBN 90 6127 066 9
kadett1968
« Antwoord #17 Gepost op: 10 Juni 2015, 19:53:23 »
waarschijnlijk heb je te weinig vacuüm om het membraan van de gasverdamper opzij te trekken, dit komt voor als het hard wordt.
Als je dan de inlaat weer kleiner maakt, beweegt het membraan weer wel.
Maar dan heb je dus wel minder vermogen dan in een goede situatie.
Dit was een bekend probleem met oudere gasinstallaties en (imitatie)luchtfilters met minder weerstand.
Een revisie set of andere verdamper doet ook wonderen
Kadett-b in restauratie
« Antwoord #18 Gepost op: 11 Juni 2015, 05:12:51 »
Boek word wel eens aangeboden op marktplaats.
Weet wie hem aanbied.als het er niet op staat
pepe72
« Antwoord #19 Gepost op: 11 Juni 2015, 15:46:35 »
om niet nog eens een nieuw topic open te moete op starten stel ik mijn vraag maar even hier.
kan mss een setje dubbel carburateurs van sr overnemen.
waar moet ik opletten om te zien dat dit een echt setje is en geen bij elkaar gegooide rommel
groetjes peter
« Antwoord #20 Gepost op: 11 Juni 2015, 16:34:44 »
-beide benzinetoevoeren moeten naar de zijkant wijzen
-alleen de voorste heeft een vacuumaansluiting
Liefst met de juiste vaantjes; meestal 2891643 en 644
Stangenset erbij ?  Daar is erg slecht aan te komen.
Bedieningsstangen en de verbinding tussen de beide carburateurs. (goudkleurige deel boven het zwarte deksel
Verder heb je een bijpassend kleppendeksel nodig, waarop een beugeltje zit (nr. 380) en aan de wand motorruimte-interieur van je auto moet de juiste op beugel zitten (nr.378) waarin de stang 372 komt te draaien.
Meestal zijn met de twee carburateurs wel het spruitstuk bewaard, maar zijn de bedieningsstangen met de auto/het wrak verloren gegaan.
Zo ook met het juiste kleppendeksel.
Vaak zie je ook een correct spruitstuk waarop ze twee gelijk uitziende "enkele" carburateurs hebben gezet. Hierop zit dan ook niet de verbinding tussen de twee carburateurs (voor het syncroon afstellen van de smoorkleppen). Zonder stangen lijkt het nog wat, maar .... Ik weet het niet
pepe72
« Antwoord #21 Gepost op: 12 Juni 2015, 16:51:30 »
het gaat om het volgend setje carbu mij lijkt deze wel orgineel hangt alleen geen vaantje aan dus kan ook geen nummer controleren .
Maar alles lijkt mij er al vast bij te zijn
als jullie iets zien dat niet kan wijzen op niet orgineel zijnde hoor ik wel
groetjes peter
« Antwoord #22 Gepost op: 12 Juni 2015, 17:13:22 »
zo ik kan zien is dit een complete originele set Knipoog. maar de rede dat ie verkoopt en of de prijs gelijk staat aan de waarde of dat deze set een mankement heeft buiten beschouwing gelaten.
maar op het oog een mooi setje;-)
gr Paul.
pepe72
« Antwoord #23 Gepost op: 12 Juni 2015, 18:10:01 »
reden is dat die alles weg wilt van kadett zo heeft die ook nog een paar andere mooie dingen staan waar die niet al te veel voor moet
http://www.kapaza.be/nl/onderdelen/opel-kadett-b-okkassie-onderdelen-96565463.htm
wat is een goed setje dubbele carbs waard kwa prijs zo dat ik zelf een richt prijs heb
« Antwoord #24 Gepost op: 12 Juni 2015, 19:31:31 »
Hele mooie complete carb set, ben heel benieuwd of je dit gaat merken kwa vermogen winst, laat maar eens wat weten als je deze er op hebt zitten.
pepe72
« Antwoord #25 Gepost op: 12 Juni 2015, 20:17:50 »
deze mag eerst nog wel een tijdje mooi staan wezen op de kast.
eerst maar men kadett bouwen
« Antwoord #26 Gepost op: 12 Juni 2015, 20:55:20 »
Met stangen, kleppendeksel en die luchtfilters lijkt mij 300 euro te verwachten.
Ik heb wel sets zien passeren voor 100/150 euro, maar dan alleen de twee kale carburateurs met het spruitstuk.
Als je de set voor (veel) minder krijgt, val je je er denk ik geen buil aan.
opel-kadett
« Antwoord #27 Gepost op: 26 Augustus 2015, 19:43:10 »
Ik heb een keer een 2.5 gereden met dubbel carburateur en daar was het, nadat ik ze afgesteld, heel duidelijk op te merken.
