03 September 2026, 14:54:21 *
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: gezocht: Plaatjes van de achterruit blower-sleuf  (gelezen 53294 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 14 April 2016, 12:12:54 »
Erg interessant. Bezig zeer benieuwd
« Antwoord #16 Gepost op: 14 April 2016, 22:17:20 »
Ik heb nog steeds interesse voor zo'n gave reproductie!
Ben erg benieuwd naar de resultaten!
Succes,
thekleine
« Antwoord #17 Gepost op: 25 Mei 2016, 11:01:11 »
na vele versies en herziening is dit is de uiteindelijke versie geworden.
De onderdelen die niet in de achterklep zitten zijn in principe gelijk aan origineel als het gaat om maten.
onderdelene die WEL in de achterklep zitten zijn naar eigen inzicht vanwege het feit dat hij een heel ander ventilatie systeem heeft, en er maar een bepaalde hoogte mogelijk is ivm mijn LPG tank. behalve de twee sleuven, die zijn dan weer wel zo veel mogelijk naar origineel.
Over een weekje zit het in de kadett en dan komen de "productie foto's"
shiney plaatje met te veel reflectie  Grijns
« Antwoord #18 Gepost op: 25 Mei 2016, 11:17:25 »
Het ontwerp ziet er al goed uit. Ik ben benieuwd naar je resultaten.
« Antwoord #19 Gepost op: 25 Mei 2016, 13:44:35 »
heel knap!
Jinx
« Antwoord #20 Gepost op: 25 Mei 2016, 14:14:10 »
wow, dat ziet er geweldig uit Lachebek
Komt dit eventueel ergens op shapeways of een vergelijkbare service terecht?
Ik vermoed dat er hier computer fans gebruikt worden... hoe groot zijn ze?
« Antwoord #21 Gepost op: 25 Mei 2016, 14:43:41 »
Zo, dat ziet er echt goed uit.  Cool
thekleine
« Antwoord #22 Gepost op: 27 Mei 2016, 13:41:06 »
Ik gebruik twee delta fans. Deze moeten meer dan genoeg lucht leveren.  Ik heb getwijfeld om een potmeter er tussen te zetten, maar heb gekozen voor de originele feel en een mooie aan/uit schakelaar.
http://www.digikey.com/product-detail/en/delta-electronics/AFB0612EH-ABR00/603-1520-ND/2560643
Ik ga de ontwerpen voorlopig niet online zetten, mits je zelf een printer heb heeft dit toch geen zin. het laten doen kost ±250 euro. (ik heb even gekeken om het te laten printen omdat de print tijden per onderdeel wisselen tussen 5 en 25 uur. maar dat is dus geen optie. )
VV3SL3Y
B Kadett '73 55-AM-30
« Antwoord #23 Gepost op: 05 December 2018, 20:57:36 »
Ik had dit topic enige tijd geleden gezien maar geen voortgang meer terug kunnen vinden.
Zijn er nog enige vooruit geboekte resultaten?
Worden de tekeningen eventueel vrijgegeven zodat anderen deze ook kunnen printen?
Ben er zeer benieuwd naar, zou ze zelf namelijk ook wel willen printen  Grijns
Groet Wesley
thekleine
« Antwoord #24 Gepost op: 24 Januari 2020, 12:45:02 »
Groet Wesley
ben er nog mee bezig. Wilde de kadett verkopen omdat hij altijd buiten staat en nu wel slecht wordt, maar mijn vriendin verlaat me als ik hem verkoop. dus staat nu in winterstalling om in de lente opgeknapt te worden. dan maak ik dit idee af. zal een aantal extra setjes maken.
Heb nu alles in PETG gemaakt en denk dat ABS beter is. want door de hitte trekt mijn inlaatrand wat krom. Denk dat de tekeningen uiteindelijk op etsy belanden, naast die kant en klare setjes.
zag dat je ondertussen zelf aan de slag ben gegaan met een 3d print ontwerp. lukt dat een beetje?
VV3SL3Y
« Antwoord #25 Gepost op: 24 Januari 2020, 23:27:36 »
Groet Wesley
Ja ik was ondertussen zelf ook al aan de slag gegaan met een ontwerp. Ik heb momenteel wel een werkend principe welke ook aardig wat warme lucht over de achterruit kan blazen.
Ik was alleen tijdens het ontwerpen in de veronderstelling dat de gaten in de achterkant zelf gemaakt moesten worden. Ik zal wat finetuning moeten doen met de maten, krommingen en bevestiging etc wat er al in zitten maar dat zal vast goed komen. Grijns
Het ligt bij mij jammer genoeg op het moment ook een beetje stil gezien er wat andere projecten lopen, waaronder ook het opknappen van de dett. Daarna kan ik weer de tekeningen aanpassen, printen en de elektra van de achterruit weer aan de praat krijgen. Houdt je beetje bij beetje toch wel lekker bezig  Rollende ogen
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
