25 Augustus 2026, 05:35:32 *
Pagina's: 1 [2] 3 4   Omlaag
Auteur Topic: auto rijd opeens slecht/niet.  (gelezen 44373 keer)
thekleine
« Antwoord #15 Gepost op: 29 Juni 2016, 10:23:30 »
wat bedoel je met basis instelling?
bedoel je de afstelling op de carb?
1,5 grote
3,5 kleine ?
« Antwoord #16 Gepost op: 29 Juni 2016, 17:08:57 »
pomp je met het gaspedaal op en neer  als je hem start Verbaasd  kan zijn  dat jou  benzine pompje in carbrateur  alleen maar benzine geeft  zo gauw je ophoud met pompen slaat hij dan ook weer af . oorzaak ergens ander in carbrateur toch een vuiltje  . je kan evt de sproeiers er eveb uit draaien  aan de zijkant  en even door prikken met een staaldraadje van  een roestborstel  en dan weer proberen  lukt dat niet zou  ik de carbrateur eens schoon maken
thekleine
« Antwoord #17 Gepost op: 01 Juli 2016, 14:44:43 »
had mijn carb los, en ik kon mijn venturi heen en weer schuiven. morgen monteer ik hem weer. maar dikke kans dat dat het was.
« Antwoord #18 Gepost op: 01 Juli 2016, 18:18:11 »
sucses  morgen   .....
thekleine
« Antwoord #19 Gepost op: 02 Juli 2016, 19:29:11 »
nou hij rijdt weer als 43 jaar geleden!  Cool (min wat pk-tjes Grijns)heb het vandaag maar even gemonteerd, vanwege het weer.  gelijk alle vloeistoffen maar aangevuld/vervangen en nieuw oliefiltertje, klepjes gesteld. hij is vakantie proof, kijken of hij de bergen van het zwarte woud op komt.
« Antwoord #20 Gepost op: 03 Juli 2016, 09:05:36 »
super veel rijplezier weer Grijns.....
« Antwoord #21 Gepost op: 03 Juli 2016, 09:27:38 »
super   kan je weer toeren
thekleine
« Antwoord #22 Gepost op: 03 Juli 2016, 12:20:31 »
het was van korte duur,  Huilen
het probleem is weer terug. venturi zit nu wel vast met een imbus, geborgd met een moertje.
Na het afnemen en er weer op doen van mijn carburateur heeft hij het even goed gedaan, (rondje straat en in de poort.. toen ik verder wilde rijden begon de ellende weer.  dus ik denk dat het daar ergens in moet zitten.
idd als ik pompend gas geef blijft hij aan, maar niet van harte
« Antwoord #23 Gepost op: 03 Juli 2016, 13:46:25 »
dan zou ik zeggen cabrateur eveb goed schoon maken  . en doe eerst even  de test met remereiniger  of je hem daar wel mee aan de praat kan houden
als dat wel zo is moet je echt jou carbrateur nouwkeuriger schoon maken
thekleine
« Antwoord #24 Gepost op: 03 Juli 2016, 14:28:55 »
carburateur is echt goed schoon.als ik hem nog schoner wil dan moet hij de ultrasoon in..
maar wel een richting rijker want het lijkt er op dat het in mijn contact zit,
een vriend had ook zoiets met zijn renault 4, en die had een draadbreuk in zijn contact
ik heb mijn + kabel van mijn bobine direct op mijn + pool accu gezet, en hij start en reageert goed op gas. Dit zegt niet direct dat dat het is, maar het is het kijken waard.
als ik dit doe wordt mijn bobine wel warm..
« Antwoord #25 Gepost op: 03 Juli 2016, 14:41:58 »
Valse lucht Is ook prima te controleren met rem reiniger.
Heb je automaat of schakel?
thekleine
« Antwoord #26 Gepost op: 03 Juli 2016, 14:45:40 »
action had geen remreiniger meer gisteren, dus remreiniger trucktjes kan ik nu even niet doen...
ik heb een schakel
« Antwoord #27 Gepost op: 03 Juli 2016, 14:49:22 »
Ok want automaat trekt wel eens valse lucht bij de bak
als je maat nog wat R 4 spullen zoekt mijn pa heeft nogwel wat
John
« Antwoord #28 Gepost op: 03 Juli 2016, 15:10:02 »
Even snel een testje doen, leen even de bobine van jou maat zijn Renault 4, deze is het zelfde als jou opeltje, even aansluiten op jou motor, je weet dan gelijk of het aan de bobine licht.
thekleine
« Antwoord #29 Gepost op: 03 Juli 2016, 15:13:47 »
Mag ongetwijfeld de bobine niet uit zijn auto slopen.  Grijns
Maar er is hier op het forum ook vast iemand die er een wil verkopen, eerst eens wat bekabeling vervangen voor ik naar de bobine zelf ga
Pagina's: 1 [2] 3 4   Omhoog
