25 Augustus 2026, 05:34:35 *
Pagina's: 1 2 3 [4]   Omlaag
Auteur Topic: auto rijd opeens slecht/niet.  (gelezen 44371 keer)
« Antwoord #45 Gepost op: 05 Juli 2016, 09:11:11 »
nog tips om de dashboard beugeltjes snel los te krijgen? want je komt er zo lekker bij  Tong
Km-kabel op gevoel los nemen, vingers achter het dashboard/tellerunit wurmen en krachtig, voorzichtig, met beleid de unit er uit trekken.
Waarschijnlijk/meestal vliegen er dan een paar beugeltjes in het rond, opzoeken dus. Liggen vaak in de omgezette rand ergens tussen de kabelbomen.
Zo doe ik het tenminste altijd  Grijns
thekleine
« Antwoord #46 Gepost op: 05 Juli 2016, 09:35:28 »
bijzonder dan dat mijn zwarte draad dan negen volt geeft, dat zou betekenen dat er een isolatiebreuk moet zijn..
vanavond na het werk weer dooorrrr,
maar wat is het verband met mijn twee groepen die geen spanning krijgen? welke kabels moet ik daar voor bekijken?
« Antwoord #47 Gepost op: 05 Juli 2016, 10:24:04 »
Welke groepen werken niet bij jou, volgens jou eigen schema  Grijns
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11847.msg26733.html#msg26733
« Antwoord #48 Gepost op: 05 Juli 2016, 10:47:06 »
Als ik dit zo lees krijg ik het gevoel dat de kabel die je beschrijft vast zit aan de weerstandskabel en daardoor de 9 volt geeft. Bij een isolatiebreuk heb je nooit een mooie spanning.
thekleine
« Antwoord #49 Gepost op: 05 Juli 2016, 11:24:12 »
de 2 rechter volgens het schema.
maar even voor de zekerheid,
zowel diegene die 9v geeft als diegene die 12v geeft moeten op mijn bobine?
toch even doorgemeten, de zwarte geeft 0v op dit moment en de doorzichtige 9-10v .. verkeerd onthouden dus.
ondertussen even in mijn pauze dashboard los gemaakt, en ik zie in elk geval alleen maar nette kabels, geen zwarte of gesmolten. vanavond in elk geval de zwarte vervangen vanaf mijn contactslot.
even een opsomming:
na het lostrekken van mijn originele + van mijn bobine en een losse draad vanaf mijn contactslot op (zwarte aansluiting) getrokken te hebben rijdt mijn auto weer perfect.  (ik heb de originele zwarte draden laten zitten in mijn contactslot omdat het er 2 zijn, en ik niet weet waar die 2e voor is)
Omdat ik de 9v aansluiting niet heb aangesloten wordt mijn bobine wel wat warm, maar ik snap ook waarom dat is. ik zal de 9v er parallel bij aansluiten zoals het voor het probleem ook zat. (kan er nog wat mis met de 9v zijn? zoals ik lees is het alleen maar een kabel, geen verstopte weerstandzekering achtig iets die doorgeslagen kan zijn)
na een rondje gereden te hebben en ik er achter kwam dat mijn knipperlicht rechts flipte, ging na een tijdje ook mijn dashboard niet meer werken.
wat werkt en wat werkt niet:
werkt:
claxon
verlichting (raar want die zitten op een van de groepen die het niet doen)
knipperlichten links
knipperlicht rechts achter, en knippert inconsequent en snel. (snel omdat er maar 1 van de 2 het doet)
Wat werkt niet.
dashboard verlichting, alarmlampen en toerenteller werken niet.
de twee rechter groepen (vanaf bovenstaand schema) werken niet, ze krijgen geen voeding.
ook gemeten bij mijn contact geeft de rode kabel geen spanning.
« Antwoord #50 Gepost op: 05 Juli 2016, 12:24:50 »
de zwarte draad die 0volt aangeeft bij jou die behoort alleen 12volt te geven bij het starten daarna neemt de doorzichtige weerstandsdraad het over met 9 volt.
mvg Paul
thekleine
« Antwoord #51 Gepost op: 05 Juli 2016, 20:51:35 »
Bezig met vervangen van mijn zwarte draad, en heb de draad zo goed als helemaal los, en wat ziet mijn oog ...
het is dat ik flink aan het bewegen was om de isolatie los te maken, want het viel niet zo op als op de foto.
op dit moment werkt alles naar behoren, hopelijk blijft het deze keer weer
zwarte draad vervangen, en alles weer netjes ingetaped ..
« Antwoord #52 Gepost op: 06 Juli 2016, 19:49:51 »
DUS DE DRAAD OP DE  STARTMOTER   WAS DE OORZAAK
thekleine
« Antwoord #53 Gepost op: 07 Juli 2016, 08:34:59 »
ja
« Antwoord #54 Gepost op: 12 Juli 2016, 23:15:54 »
alles nu weer opgelost Verbaasd??
thekleine
« Antwoord #55 Gepost op: 25 Juli 2016, 18:23:33 »
hij rijd super, alleen laden doet hij nog niet, maar dat komt omdat de dynamo de "Activeer" draad mist, als ik het handmatig doe naar mijn accu dan laad hij wel.. de draad, wat ongetwijfeld een verlengde dan de zwarte draad is ga ik morgen uitzoeken en fixen.
was twee weken op pad met werk, morgen maken en woensdag op vakantie.
« Antwoord #56 Gepost op: 25 Juli 2016, 21:06:55 »
alvast fijn vakantie    en veel sleutel plezier morgen
Pagina's: 1 2 3 [4]   Omhoog
