05 September 2026, 13:35:18 *
Auteur Topic: Hoedenplank  (gelezen 22554 keer)
« Gepost op: 01 Juni 2017, 19:25:46 »
Ik ben op zoek naar een hoedenplank voor m'n coupe.
Nou is me er eentje van een sedan aangeboden, past die in een coupe m.a.w. zijn ze het zelfde ?
ThijsV
« Antwoord #1 Gepost op: 01 Juni 2017, 22:42:54 »
naar mijn weten niet, die van een coupe gaan verder naar achteren toe.
« Antwoord #2 Gepost op: 02 Juni 2017, 08:44:14 »
Even gezocht in de foto's van het kentekenregister. Er zullen wel betere foto's zijn, maar deze kwam snel tegen, en de verschillen zijn wel goed te zien:
Eerst de coupe:
En dit is van een sedan:
Zijn compleet anders! De sedan is korter en de verspringing in hoogte hoger. De coupe is meer afgerond aan de de hoeken bij de achterzijde!
« Antwoord #3 Gepost op: 02 Juni 2017, 10:59:28 »
Kijk, dat is wat ik wilde weten, ik wil eens zien of ik van hardboard eentje kan maken.
« Antwoord #4 Gepost op: 02 Juni 2017, 20:03:49 »
Zal best moeilijk zijn om deze van hardboard te maken, er zitten namelijk best wel wat vreemde vormen in, en aan de raamkant zitten ventilatie sleuven.
Probeer of je een 2e hands aan kan komen en die netjes bekleden.
« Antwoord #5 Gepost op: 02 Juni 2017, 21:17:26 »
ik zal morgen eens kijken heb nog een aantal hoedenplankjes liggen waar ik toch niks mee kan..
« Antwoord #6 Gepost op: 04 Juni 2017, 09:11:44 »
Iets kunnen vinden ?
Tussen mijn rommel heb ik een stukje hoedenplank gevonden dat tegen het raam valt.
Volgens mij is dit net het moeilijkste stukje om na te maken en heb nu dus een mal.
Het stuk valt wel van ellende uit elkaar maar de contouren zou ik toch enigszins moeten kunnen benaderen.
« Antwoord #7 Gepost op: 04 Juni 2017, 09:36:04 »
Volgens mij heb ik wel een van mijn coupe liggen. Ik kan hem lenen als je iets aan hebt om entje na te maken
KEESMAAS
« Antwoord #8 Gepost op: 04 Juni 2017, 14:09:10 »
Ik heb er nog een liggen van een 2deurs LS maar ik weet niet of die hetzelfde zijn.
« Antwoord #9 Gepost op: 04 Juni 2017, 14:10:17 »
dit is wat ik er nog van heb na een flinke opruiming Droevig en deze zijn denk ik van een sedan?!?
« Antwoord #10 Gepost op: 04 Juni 2017, 14:44:29 »
Geen idee of dat het zelfde is.
Van een sedan, die van een coupe zijn langer met een bijna rechte zijde aan het raam.
« Antwoord #11 Gepost op: 04 Juni 2017, 15:07:50 »
helaas kan ik je dan niet verder helpen Beschaamd
KEESMAAS
« Antwoord #12 Gepost op: 04 Juni 2017, 15:34:01 »
Ik heb bij die ik heb liggen gekeken en het is een rode voor in een coupe en alleen de vlakke onderzijde is verstevigd met board en die is plus minus 30 cm diep en aan het begin 123 cm breed.
volgens mij moet je zoiets ook uit tapijt kunnen snijden.
« Antwoord #13 Gepost op: 04 Juni 2017, 15:57:13 »
Dat van dat tapijt was ook al door mijn gedachten gegaan.
Volgende week maar eens voorzichtig wat proberen. Knipoog
Jorrit Smit
« Antwoord #14 Gepost op: 06 Juni 2017, 08:37:12 »
ik heb pas zelf een hoedenplank gemaakt voor mijn sedan, het zijn inderdaad best wel lastige vormen om netjes wat op te maken. Ook is het randje tussen het raamrubber en het metaal erg smal je hebt dus maar weinig ruimte om wat tussen te maken. Ik heb niet echt foto's van de onderkant, als je dit leuk of handig vindt kan ik ze wel voor je maken. Ik heb eerst schuim op de hoedenplank geplakt en vervolgens er skaileer overheen getrokken.
Succes
Groeten Jorrit
