11 Augustus 2026, 08:55:53
Electriciteit
Lichten laten branden
Topic: Lichten laten branden (gelezen 12284 keer)
06 Juni 2017, 09:26:32 »
Landschaftspark Duisburg (prachtig daar), grote parkeerplaats, zonnig, door een tunnel gereden, licht aan en niet weer uit gedaan.
's-Avonds 17.00 uur, starten, noppes, accu 100% leeg. Aardige portier gaf me starthulp.
Was te voorkomen door of de lichten uit te doen of door een relais in de verlichtingsweg. Iemand ervaring hiermee.
Rode (dus niet-contactslot geschakeld) draad op nr. 30 van de lichtschakelunit onderbreken met een relais dat zijn spanning krijgt van een te leggen zwarte draad op 1 van de contactslotgestuurde zekeringen.
Contact aan, relais sluit en licht kan aan.
Contact uit, relais open, licht kan niet aan.
Denk ik zo goed??? En zo ja, hoe zwaar, welk soort relais gebruik je hier voor?
Re:Lichten laten branden
06 Juni 2017, 09:45:45 »
hallo Gert,
een standaard relays moet voldoen en inderdaad ik zou ook zo een (zwarte) draad van de geschakelde plus de ongeschakelde plus aan gaan sturen.
in mijn kabelboom heb ik dim en groot licht al geschakeld via een relais en de schakelaar krijgt de voeding van de geschakelde plus.
06 Juni 2017, 09:54:36 »
In mijn voorbeeld is het relais (contact aan=relais dicht en contact uit=relais open) dus de "schakel" in de rode voedingsdraad.
Zo kan het licht nooit meer (beperkte tijd) blijven branden.
06 Juni 2017, 10:23:38 »
Mooie tip dit
Is me al 3 keer voorgekomen waarvan 2 de accu helemaal leeg was. Gelukkig wel op kantoor vlakbij een autogarage...
08 Juni 2017, 16:43:47 »
Je hebt ook mooie piepertjes voor die trucjes. Eentje zoeken die geschakeld wordt met het interieurlampje, zodat je pas met contact uit+deur open getetter krijgt. Me dunkt dat het met een contactpuntjesontsteking niet top is om bijvoorbeeld bij pech je contact aan te moeten laten om ook je lampen 's nachts te kunnen laten branden.
Antwoord #5 Gepost op:
08 Juni 2017, 17:02:04 »
Die lichtwekker (geloof dat ze genoemd worden) willen ook wel eens dienst weigeren. Zorg in ieder geval dat ze op een droge plek zitten.
Antwoord #6 Gepost op:
08 Juni 2017, 17:10:36 »
Ik heb er zo'n piëzo piepertje achter zitten, dat ding dat maakt een kabaal waar je, je rot van schrikt.
De oplossing met een relais vind ik daarom niet eens zo gek, nog maar eens goed over nadenken.
Antwoord #7 Gepost op:
08 Juni 2017, 19:27:09 »
ik heb ook zo'n verklikker. maar dan wel zo aangesloten dat hij alleen kan piepen als het contact uit staat. anders piept hij ook als er iemand even snel in of uitstapt. en met een plakkertje erover zodat hij iets minder overdreven hard piept.
edit: je stadslicht moet officieel ook aan kunnen met uitgeschakelde motor (voor als je parkeert op een onoverzichtelijke plek)
Antwoord #8 Gepost op:
09 Juni 2017, 10:17:02 »
Daar heb je heel leuke parkeerlichten voor
Kosten rond 50 NOS bij matz. Heb mijn setje daar gescoord
