27 Augustus 2026, 09:03:50 *
Auteur Topic: Bodemplaat vervangen  (gelezen 24434 keer)
Marc II
« Gepost op: 30 Juni 2017, 12:45:46 »
zojuist bij een doe het zelf garage geweest en even om wat advies gevraagd voor de bodem van mijn kadett. Aan de bijrijderskant is de bodem langs de balk volledig doorgeroest. mij werd verteld dat hier bakken voor te vinden zijn die er vrij gemakkelijk in te lassen moeten zijn. Echter las ik hier op het forum dat deze niet meer gemaakt worden. Heeft iemand een idee waar ik zoiets nog zou kunnen vinden? of kan ik beter zelf gaan knutselen?
Groeten marc
« Antwoord #1 Gepost op: 30 Juni 2017, 12:59:57 »
Hoi Marc, heb je misschien een foto waar de bodem precies is doorgerot, inlaats van een complete bodem bestaan er nog wel losse gedeeltes die je er in kunt lassen.
Marc II
« Antwoord #2 Gepost op: 30 Juni 2017, 14:11:18 »
foto 1
Marc II
« Antwoord #3 Gepost op: 30 Juni 2017, 14:13:21 »
Foto 2,
zoals je ziet langs de balk ongeveer 40 cm doorgeroest/ gescheurd. ik denk dat er verder ongeveer 5 tot 10 cm van de bodem langs de balk op uit moet.
« Antwoord #4 Gepost op: 30 Juni 2017, 17:42:51 »
Voor de bodem zou je bijvoorbeeld nieuw plaatwerk van de c-kadett kunnen gebruiken en deze een beetje aanpassen zodat deze past.
http://www.artaparts.nl/meer_info.php?id_ond=11049&id_type=276
Wel vreemd, ik kon eerst de binnenkokers nog vinden, ik krijg ook die niet meer gevonden ??
Marc II
« Antwoord #5 Gepost op: 30 Juni 2017, 22:47:51 »
Bedankt voor je reactie, iets aanpassen zal wel te doen zijn. ik ga er mee aan de gang. Had ook nog deze gevonden, maar kon niet echt plaatsen wat het nou precies was:
http://www.klokkerholm.nl/index.php?merk=OPEL&model=4140&filter=bodemplaat&zoekcriteria=&artikelnr=&geplaatst=&weergave=thumb
Marc
« Antwoord #6 Gepost op: 01 Juli 2017, 06:50:00 »
Hey Marc, ja die delen bedoel ik die jij hebt gevonden bij klokkerholm, dit zijn de opstaande delen naast de bodemplaat, oftewel de binnendorpel, ik zie dat ze daar ook die bodumplaten van de c-kadett hebben, knap dat jij die site hebt gevonden, die sla ik gelijk op in mijn computer.
Marc II
« Antwoord #7 Gepost op: 01 Juli 2017, 23:13:07 »
ergens anders op het forum gelezen Knipoog maar de binnendorpels lijken bij mij nog mee te vallen, dus ik hou het voorlopig bij de bodem van een c-kadettje.
« Antwoord #8 Gepost op: 02 Juli 2017, 09:31:11 »
Dat was ook mijn gedachte, de binnendorpels kan je namelijk ook gemakkelijk repareren met een strookje plaatwerk.
Ik zou vantevoren wel even zoeken waarom de vloer heel lang nat is geweest, ergens zit een lek en komt water binnen.
Auto flink nat spuiten, nu alles er uit is kan je goed zien waar het water binnen komt.
« Antwoord #9 Gepost op: 02 Juli 2017, 10:50:24 »
Kijk ook even of de doorvoer van de antennekabel goed dicht is. Ik lees regelmatig dat het hier ook door lekt. En het is een plek waar je met de tuinslang niet spuit.
Succes met de reparatie.
roestkadett
« Antwoord #10 Gepost op: 02 Juli 2017, 11:53:23 »
het aanbrengen van 2 rubbertjes van een grols flesje op de asjes van de ruitenwisser
en het probleem is weer opgelost
roestkadett
« Antwoord #11 Gepost op: 02 Juli 2017, 12:03:36 »
ik verwijder zelf bij gebruik van een kadett alle matten e.d.
dan kan het drogen als er water binnenkomt
sijpelt meestal via asjes achter de prachtige rubbermat naar binnen.
weg met die troep.
 gewoon blank met verf erop.
kadett1968
« Antwoord #12 Gepost op: 02 Juli 2017, 20:03:07 »
Wat natuurlijk ook nog past, de bodemplaat van een Opel GT.
Hetzelfde onderstel als de Kadett b.
http://www.splendid-parts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179747&kategorieid=61&source=2&refertype=1&referid=61
Kadett-b in restauratie
« Antwoord #13 Gepost op: 02 Juli 2017, 21:15:48 »
Het zelfde onderstel als b-kadett.
Goeiedag zeg, €300 per stuk, vind ik toch een beetje overdreven hoor  Grijns
kadett1968
« Antwoord #14 Gepost op: 02 Juli 2017, 21:28:08 »
ach, beter te duur dan niet te koop  Grijns
ik heb hem toen zelf geklopt, kost bijna niks
