12 November 2026, 00:56:18 *
Auteur Topic: Distributie deksel  (gelezen 15127 keer)
Ger
« Gepost op: 03 Oktober 2017, 18:35:53 »
Hallo ,
Ik ben bezig met de distributie pakking maar ik weer het eventjes niet meer . Ik weet het niet
Moet nou de bus waar de ronde kurk in zit aan de binnenkant eruit of aan de buitenkant Verbaasd
Het zit zo vast , maar ik wil hem niet beschadigen .
Alvast bedankt , Ger
« Antwoord #1 Gepost op: 03 Oktober 2017, 20:09:17 »
naar buiten (even nagekeken met een losse deksel die ik heb liggen)
Ger
« Antwoord #2 Gepost op: 03 Oktober 2017, 20:13:20 »
Bedankt voor de info , ik dacht aan de binnenkant .
Groeten Ger
« Antwoord #3 Gepost op: 03 Oktober 2017, 20:38:13 »
Lijkt ook zo want aan de binnenzijde zitten ook 3 klinkputen waarmee de vaste ring geklonken is?
Ik kijk er nu nog een keer naar; als het anders is laat ik dat alsnog weten
« Antwoord #4 Gepost op: 03 Oktober 2017, 21:01:54 »
klopt toch wel, ik stuur je een paar foto's
Ger
« Antwoord #5 Gepost op: 04 Oktober 2017, 07:42:34 »
Hallo ,
Bedankt voor info , jij had gelijk , het gaat via de buitenkant . De ring heb ik nou eruit gekregen . Die zat wel goed vast .
Foto's zijn niet nodig maar toch bedankt .
Groeten Ger
« Antwoord #6 Gepost op: 04 Oktober 2017, 10:34:47 »
Niet vergeten om de ring 24 uur in olie onder te dompelen.  Knipoog
« Antwoord #7 Gepost op: 04 Oktober 2017, 20:37:00 »
Ik heb in Duitsland deze simmering gekocht die ter vervanging moet dienen van de kurkring+stalen opsluitring.
De commentaren in het forum waren zeer positief, ikzelf heb er geen ervaring mee (hij ligt op reserve)
Op de simmering staat:  NAK   SC   30   46   5   1
Buitenmaten stalen ring en de simmering zijn gelijk (46), binnenmaat kurk is 30 mm., de simmering tussen de lippen 29 mm., bedoeld voor een doorlaat van 30.
« Antwoord #8 Gepost op: 04 Oktober 2017, 22:13:38 »
volgens mij moet je dan ook je krukaspoelie glad draaien. volgens mij zit er origineel bij een kadett een spiraal in gegoten die de olie naar binnen maalt.
« Antwoord #9 Gepost op: 04 Oktober 2017, 22:32:17 »
Klopt, maar dan zul je waarschijnlijk eerst moeten oplassen. De as wordt anders te dun. Misschien dat het niet nodig is. Volgens mij zijn er meer medekadetters die de kunststof keerring geplaatst hebben. Zelf heb ik het op de originele wijze gehouden, met een kurken afdichting.
« Antwoord #10 Gepost op: 05 Oktober 2017, 15:53:59 »
Oplassen lijkt mij niet nodig daar de simmering ook bij Reprotec wordt aangeboden en ik veronderstel dat een relatief grote ingreep als oplassen en afdraaien hier niet van toepassing is.
Wellendichtring Kurbelwelle Steuergehäuse Opel OHV
Radial-Wellendichtring für die Kurbelwelle beim Opel-OHV-Motor (1,0l bis 1,2l)
