10 Oktober 2026, 13:04:43 *
Auteur Topic: Achterruit verwarming.  (gelezen 9366 keer)
« Gepost op: 21 December 2017, 20:17:16 »
De achterruit verwarming van mijn Kadett-je doet niets. Als ik het schema goed heb geintrepeteert zit er een verklikkerlichtje in de schakelaar. Zelfs deze doet het niet. De draden op de achterruit zitten aangesloten. Op de schakelaar heb ik nog niet gecontroleerd  Grijns. Een dezer dagen maar eens (laten (door mijn zoon)) kijken. Er zitten daar achter wel meer draden los  Boos. De relais en zekering heb ik al gereinigd, maar geen resultaat.
« Antwoord #1 Gepost op: 22 December 2017, 00:15:14 »
2 vragen:
-heeft hij het al wel gedaan?
-heb je al gemeten of er spanning aankomt bij de aansluitingen op de ruit?
als je antwoorden ja en dan nee zijn dan is het een fout in je installatie.
is het andersom, dan heb je helaas een ruit met defecte verwarming. Ik weet het niet
« Antwoord #2 Gepost op: 23 December 2017, 19:19:27 »
Na het schoonmaken van de contacten van het relais van de achterruit verwarming, brand het verklikkerlichtje in de schakelaar wel. Dus verwacht ik dat nu ook de verwarming werkt  Grijns.
« Antwoord #3 Gepost op: 24 December 2017, 13:59:38 »
meten is weten
« Antwoord #4 Gepost op: 02 Januari 2018, 23:01:44 »
Op oudejaarsdag maar eens gemeten:
Gemeten tussen plus en min.
Motor stationair draaiend: 12 Volt.
Verhoogd toerental:          14 Volt.
Gemeten tussen min van de verwarming en massa.
In beide gevallen 7,4 Volt.
Weerstand over de verwarming.
Waarschijnlijk niet goed gemeten, maar kwam op 0,43 ?Ohm.
Dus ik krijg stroom en er word stroom verbruikt. Ik zal nog eens met een zaklamp langs de draden gaan. Waarschijnlijk zijn er draden defect.
