12 November 2026, 02:29:42 *
Auteur Topic: motorcodes  (gelezen 10784 keer)
snagkuul
« Gepost op: 03 Juli 2018, 14:49:46 »
hallo allemaal,
Sinds 1 oktober ben ik trotse eigenaar van een kadett b ls uit 1968, nu is het zo dat toen ik hem kocht er een 1.2 blok in lag en deze nu olie aan het lekken is aan de voorkant van de motor aan de krukaskeerring, nu weet ik niet precies waar ik keerringen kan kopen en belangrijker nog welk blok het nu precies is. het nummer wat op het blok staat is: 12-0217448, is dit nu een blok van een b of een c kadett en is dit dan een n of s blok??
alvast bedankt,
Groet, Luuk
« Antwoord #1 Gepost op: 03 Juli 2018, 19:54:06 »
Hoi Luuk,
Welkom op het forum. De keerring aan de voorkant is van alle OHV motoren hetzelfde. Je moet deze hebben (Prijs € 2,05):
https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/dichtungsring-motor-vorne-11-12/
Je moet de metalen ring die er voor zit voorzichting eruit halen (of bij voorbaat meteen erbij kopen € 2,90).
Jouw motor is een 1.2N motor, als het een S motor was geweest dan had er een 12S gestaan op het blok. In 1968 zat er origineel een 1.1 motor in dus je blok is wel ooit vervangen.
Welke kadett heb je precies? Wat is het kenteken, dan kunnen we die opzoeken in het kentekenregister.
snagkuul
« Antwoord #2 Gepost op: 03 Juli 2018, 21:21:06 »
Hoi Olaf,
Hartstikke bedankt voor de reactie!! Nu kan ik weer rijden zonder continue olie te hoeven bijvullen Grijns , het kenteken van mijn Kadett is 79-46-fd en deze staat inderdaad in het register, ik zal eens kijken of ik nog wat foto's kan toevoegen!
Groet,
Luuk
« Antwoord #3 Gepost op: 03 Juli 2018, 21:40:30 »
Ziet er goed uit op de foto's.
Foto's toevoegen gaat het makkelijkst, door de foto's te mailen naar kadett-b20@hetnet.nl hij zet ze dan netjes in het register.
« Antwoord #4 Gepost op: 03 Juli 2018, 23:05:42 »
welkom luuk.
de kurken keerring moet voor het beste resultaat even voorweken in olie. dus leg hem ff een nachtje in motorolie voordat je hem installeert.
snagkuul
« Antwoord #5 Gepost op: 04 Juli 2018, 09:11:19 »
hartelijk bedankt voor de reacties!
ik ga er mee aan de slag
