12 November 2026, 03:33:27 *
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: carterdruk  (gelezen 34428 keer)
roestkadett
« Antwoord #15 Gepost op: 05 Augustus 2018, 11:59:54 »
autogas valve geplaatst.
dit gaat je enorm veel tijd besparen met eindeloos kleppen stellen.
en zonder foto s.    je kan het wel.
daddyphilipsen
« Antwoord #16 Gepost op: 05 Augustus 2018, 12:38:39 »
Dat autogas valve systeem is ook maar een nauwelijks werkend lapmiddel.
Beste is cilinderkop weg brengen naar een revisie bedrijf en er stelliet uitlaatklepzetels in laten zetten en er zijn volgens mij ook geharde kleppen te leveren.
Is misschien wat duurder maar zo'n cilinderkop gaat niet meer af en kun je meenemen van motorblok naar motorblok.
Ff een voorbeeldje hoe goed die koppen zijn.
Ik heb op mijn volvo 145 B20 blok ook een aangepaste kop en moest na 70.000km op lpg 0,05mm nastellen.
« Antwoord #17 Gepost op: 05 Augustus 2018, 15:05:48 »
ik heb wel zon aangepaste kop   ..
maar die zit er nu niet op
het zou kunnen zijn omdat het een sc blok is uit een e kadett  dat in deze ook harde kleppen in zitten
maar dan moet ik er met een camera in  kijken
« Antwoord #18 Gepost op: 05 Augustus 2018, 15:10:11 »
ik geef ook niet op willem   jammer dat zo veel centen gekost heeft
reviesie eerste blok
toen ander blok
toen nog een blok
en tussen de bedrijven door nog wat matriaal
ga straks als meer tijd is maar eens kijken wat ik nog gebruiken kan
de rest naar oudijzerboer
of gratis afhalen
roestkadett
« Antwoord #19 Gepost op: 05 Augustus 2018, 16:41:45 »
je hoeft met dat valve systeem geen harde kleppen te monteren. niets aan doen dus.
wat is dus het voordeel.....dat je er niets aan hoeft te doen.  dat is dus het voordeel.
en niet meer stellen.    dat is dus het voordeel.      heeft alleen dus voordelen.
en geen ge ouwe  hoed met koppen eraf en dr op.  daar zijn de voordelen dus
« Antwoord #20 Gepost op: 26 September 2018, 22:54:41 »
rij er nu poosje mee maar vind het een ruk systeem  het is niet af te stellen heb alles al geknepen  op 500 km halve liter olie lijkt mij beetje te veel
het lijkt wel een 2 takt  Geschrokken Geschrokken Geschrokken Geschrokken Geschrokken Geschrokken
maar hij loopt nog steeds  prima  gelukig
starten was ff wat minder  start relais waren de contacten smerig van    . deze met klein straal pistool  gestraald  en  silecone vet voorzien op de contacten   de as ff gesmeerd  en hij werkt weer prima
wel wat geklooi met de koeling gehad   maar ook dit onder contole
heb voor  aan komende zomer toch maar ff nieuwe radiateur besteld de oude koelt niet zo best meer
deze week komt mijn pakkingset binnen voor het onderblok waar ik mee bezig ben dus kan weer verder met opbouwen
kan ik mij oude radiateur mooi gebruiken om te testen
moet alleen de tempratuur nog kunnen meten  wil ff op ali expres setje bestellen
« Antwoord #21 Gepost op: 27 September 2018, 20:10:57 »
je zou ongeveer 1 liter per 10.000km moeten verbruiken met een klepbeschermmiddel...
EDIT: specifieker. ongeveer 1 liter per 1000 liter brandstof.
« Antwoord #22 Gepost op: 30 September 2018, 14:32:19 »
dat haald die van mij lang niet   heb hem nu via het spruitstuk lopen   . ga het eens proberen  via luchtfilter
intussen  weer 1 van de blokken opgebouwd die mij als goed verkocht waren
dit is het blok waar de  koppaking er gelijk uit ging  . en alle 4 zuigerveren gebroken waren
na grondige hone beurt de stootrand  verwijderd .  had nog nieuwe zuigerveren liggen deze er op gezet
kwam helaas 1 bovenste zuigerveer te kort  daar heb  ik een van de beste gebruikte veren op gezet
vandaag  der kop er op gezet  olie er op gedaan en alle losse delen  er op gezet
9.5 bar op alle 4 cilinders gemeten
nog ff waterpomp er op en dan test opstelling maken
« Antwoord #23 Gepost op: 30 September 2018, 14:54:51 »
Ik zal voor je duimen, blokje ziet er in ieder geval netjes uit  Knipoog.
« Antwoord #24 Gepost op: 30 September 2018, 17:30:06 »
Voordat je het blokje start slinger eerst even handmatig de oliepomp aan totdat deze voldoende oliedruk geeft.
Dan  je blokje na inbouw weer rustig inrijden..
Eerste 500km niet te lang op constante en/of te hoge toeren rijden.
Als je dan opnieuw de compressie meet zal dat wellicht nog hoger zijn dan je nu meet..
Succes
« Antwoord #25 Gepost op: 30 September 2018, 19:45:45 »
ik heb de olie al even rond gepompt  met de accuboormachine
en onsteking er op gezet voor  ik de startmoter heb laten draaien
laat hem eerst  een hele tijd in de moter bok draaien wil zeker weten of  hjj goed is
kan hij met radiateur  in de bok draaien  wordt hij dan niet te warm Verbaasd?
moet nog ff zien hoe ik temp ga meten
« Antwoord #26 Gepost op: 06 Oktober 2018, 07:02:24 »
gisteravond kon ik het niet laten om toch nog ff naar de schuur te gaan
en moter aan de loop gemaakt
eerst beetje benzine boven in cabrateur gegooid en de eerste plofjes   waren er
later ff benzinetank gemaakt  van oud gasflesje
vloter liep nog over  dus  cabratuer open gehad
stationear sproeier aangesloten  en vervolgens starten
afgesteld zo dat i goed liep
en kleppen gesteld
er zit weer leven in   straks nog ff demper ophalen  heb nu  rechte demper er tussen maar maakt te veel llawaai  op toch  alles goed te horen
denper op marktplaats gevonden  wilekeurig auto  ff pas maken straks
dan lekker proef draaien
hier de link van de draaiende moter
https://youtu.be/YfD-p08ViEY
« Antwoord #27 Gepost op: 06 Oktober 2018, 07:51:54 »
Denk iets fout gegaan met de youtube link, het filmpje werkt niet ?
« Antwoord #28 Gepost op: 06 Oktober 2018, 07:56:00 »
klopt martin
op 1 of andere manier wou ik hem opnieuw plaatsen maar wou niet
ik wou hem ff draaien maar lukt niet
olaf  kan jij hem mischien plaatsen  lukt mij niet grrrrrrrr
« Antwoord #29 Gepost op: 06 Oktober 2018, 13:41:23 »
https://youtu.be/UzdhkPM-B_w
nu wel alleen niet gedraaid helaas  grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
