18 November 2026, 06:28:21 *
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: Rem onbalans  (gelezen 20768 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 28 Maart 2019, 08:50:20 »
Ik had de trommels vorig jaar al eens helemaal nagekeken en schoongemaakt, zonder echt lekkage te zien.
Dit kwam ik nu tegen toen ik de rechter trommel open maakte....
In eerste instantie niets wat duidt op lekkage te zien:
Zo ziet het eruit na het reinigen en het vervangen van de remschoenen.
Bijna weer zo goed als nieuw (PS dit is de linker kant)
Iets wat in gemonteerde toestand onder de wat schemerige verlichting niet zichtbaar was...
werd op de werkbank wel duidelijk:
De schoenen aan de rechter kant zijn helemaal donker van kleur, door de verzadiging met remolie.
Dit was de boosdoener.
De lekkage was minimaal en enkel zichtbaar als een beetje vloeistof dat zich verzamelde onder de rubber(stof)kapjes.
Nu de boel nog even een beetje inrijden en nog een paar keer stellen en ontluchten en dan rijdt/remt het weer zoals het bedoeld was.
« Antwoord #16 Gepost op: 28 Maart 2019, 10:29:47 »
Duidelijk ja, verder zien jouw spulletjes er tip-top uit, klasse.
daddyphilipsen
« Antwoord #17 Gepost op: 29 Maart 2019, 00:53:36 »
Wat de levensduur van wielremcilinders in het algemeen verlengd is dat je ze voor montage op de remankerplaat eerst helemaal uit elkaar haalt en eerst de binnenkant van de wielremcilinder in smeert met een laagje Ate remvet en dan vervolgens ook de zuigertjes en de cupjes in smeert met Ate remvet. Vervolgens ook nog de binnenkanten van de stofhoesjes vullen met Ate remvet en dan is het voor jaren beschermd tegen roesten van het oppervlakte van de boring in de remcilinder
« Antwoord #18 Gepost op: 06 April 2019, 13:51:11 »
Ik heb precies hetzelfde mee gemaakt. Vier jaar geleden bij restauratie alles nieuw! Afgelopen winter alles weer eens goed nagekeken. alle vier de remcilinders niets aan te zien maar onder het rubber waren ze allemaal nat/vochtig. Ze zijn niet zo duur dus ik heb ze vervangen. ik denk dat het bij mij door het stilstaan komt. Ik heb nog geen 1000 km gereden in die vier jaar. Ik moet hem toch maar is wat vaker uitlaten!;-)
Gr. Erik
marinus
« Antwoord #19 Gepost op: 07 April 2019, 01:04:05 »
ja,waar heb je hem anders voor?
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
