07 November 2026, 19:26:43 *
Auteur Topic: Selectie hendel onder dashboard  (gelezen 22012 keer)
mdevette
« Gepost op: 13 Maart 2019, 19:52:07 »
Wie weet wat de drie standen van de selectie hendel voorstellen. Ik kan het niet echt vinden. Vast iets met lucht van binnen of buiten. Maar wat in welke stand ?
« Antwoord #1 Gepost op: 13 Maart 2019, 20:25:10 »
Voor een goede werking van ventilatie en verwarming hoort de klep open te staan.
Naar je toe=dicht
van je af/ naar voren=half of volledig open.
mdevette
« Antwoord #2 Gepost op: 13 Maart 2019, 22:53:17 »
Betekent dat als hij open staat  ( Hendel  onder ) er buitenlucht binnen komt ?
« Antwoord #3 Gepost op: 13 Maart 2019, 23:11:32 »
De lucht die binnenkomt als de hendel/klep open staat (dus helemaal naar voren) komt binnen via de grijze kunststofbak onder de motorkap, waarin ook de warmtewisselaar/radiator zit.
Deze lucht kun je naar de voorruit of de voetenruimte leiden met de onderste schuifregelaar en warmer of kouder instellen met de bovenste regelaar.
Buitenlucht direct van buiten komt alleen binnen via de twee ronde openingen in het dashboard.
Ik heb je via Google drive de Kadett-B handleiding gestuurd.
Daar staat het bovenstaande in , incl. een plaatje met een overzicht van de luchtstromen.
mdevette
« Antwoord #4 Gepost op: 14 Maart 2019, 21:54:27 »
Bedankt voor je uitleg en documenten. Ik heb het overzicht plaatje gezien. En ik begin het te begrijpen. Het grappig is wel dat ik eigenlijk niet een plaatje kan vinden van de binnenkant.
« Antwoord #5 Gepost op: 14 Maart 2019, 22:20:39 »
Wat van de binnenkant?
mdevette
« Antwoord #6 Gepost op: 15 Maart 2019, 06:38:01 »
Ja waar de selectie hendel aan vast zit. Hoe dat mechanisme precies werkt. Ik zie vanaf de selectiehendel een as weglopen in het ijzer.. wat daar precies achterzit is voor mij een raadsel. Nergens is er echt een duidelijk plaatje of beschrijving van te vinden in de manuals. Behalve de overzichts schema en wat ik nu van jullie weet natuurlijk.
Voor mij gaat de as nu "ins blaue hinein"  Lachen
« Antwoord #7 Gepost op: 15 Maart 2019, 11:27:35 »
Er zal in die grijze box een klep zitten die door de hendel binnen geopend en gesloten kan worden.
Iemand binnen aan de hendel laten pieren en zelf onder de motorkap kijken/luisteren wat daar beweegt.
Warm/koud gaat via het kraantje rechts/voor naast de grijze box.
Kraantje open = heet koelwater stroomt door de warmtewisselaar/radiator en verwarmt de langsstromende buitenlucht.
Ik heb denk ik nog wel een uitgebouwde grijze box liggen (en anderen hier ook wel); misschien is daar een verhelderende foto van te maken; positie klep + aansluiting.
« Antwoord #8 Gepost op: 15 Maart 2019, 11:41:14 »
Op deze foto staat, net links naast de brandstof tank, de afdekplaat met ventilatieklep afgebeeld.
Deze plaat zit in de motorruimte gemonteerd achter de grijze box.
De plaat ligt hier op zijn kop met de klep open.
Het stangetje dat de selectie handel word bedient is in de opening zichtbaar.
MVG
« Antwoord #9 Gepost op: 15 Maart 2019, 11:55:25 »
Klopt, ja, nu ik de foto zie herken ik het.
De klep zit in een paneel dat op het tussenschot/brandschot (of hoe dat ook heet) is gemonteerd.
De grijze box zit daar tegenaan geschroefd/gekit.
Ziet er trouwens goed uit,die spullen van jou
