17 September 2026, 00:49:38 *
Auteur Topic: C Kadett Velgen  (gelezen 22865 keer)
« Gepost op: 02 Maart 2020, 14:25:17 »
Weet iemand zo of de C Kadett SR velgen geschikt zijn, zonder aanpassing van spporverbreders e.d.  (de blokjes velgen gaat het dus om)
Ik heb C Kadett velgen, 6J, 37, Et 13" zonder banden. Ik kan dus niet goed passen/controleren. De auto moet binnenkort naar de apk dus ik moet banden bestellen
De  huidige 12" velgen die er op zitten zijn lelijk gespoten en wil daar liever geen nieuwe banden meer op zetten.
Ik heb gelezen dat de Et waarde van de SR velgen sleuven en blokjes zou verschillen maar ik begreep van Ioannis dat zijn Sr velgen met sleuven ook ET 37 hebben
Zou jammer zijn nieuwe banden te bestellen als het geheel straks niet mooi past
« Antwoord #1 Gepost op: 02 Maart 2020, 16:14:13 »
Mijn SR type 1 velgen zijn 5,5 en hebben een ET waarde van 37. Elk velg die dezelfde breedte en ET waarde heeft zal dus passen.
Dat hebben gezegd dacht ik dat je 5,5J had. Dat verandert het verhaal want de ET waarde is namelijk afhankelijk van de breedte van de velg
Een 5,5J en 6J velg, beide met ET +37 betekent dat voor beide velgen de bevestigingspunt 37mm (naar buiten) ver is van het midden van de velg.
Doordat 6J breder is (12,7mm om exact te zijn - 1J is 1 inch, oftewel 25,4mm) betekent dat er minder ruimte voor montage is.
Laten we vanuit gaan dat een 6J SR velg 180mm breed is (ik weet niet of dat zo is, dat zou je even voor mij moeten nameten. In principe zou een 6J maar half inch breder dan de 5,5J SR velg moeten zijn, vandaar mijn berekening)
ET = binnenmaat tot bevestigingspunt (x voor gemak)  -  helft van totale breedte
37 = x - (180/2)
x = 127mm
x in mijn 5,5J velgen is ongeveer 120mm. ALS dus mijn schatting van de breedte van een 6J SR velg klopt dan betekent dit dat er 7mm minder ruimte aan het binnenkant (richting carrosserie) vergeleken met de 5,5J.
Of dat past weet ik niet, misschien is er net genoeg ruimte. Zo niet dan zou je spoorverbreders nodig hebben.
Als jouw velgen alsnog 5,5J zoals eerder verteld dan zul je geen probleem hebben
« Antwoord #2 Gepost op: 02 Maart 2020, 19:03:46 »
Ik rij al meer dan 10 jaar met deze C-kadett velgen onder mijn B-Kadettjes en nooit problemen gehad met aanlopen ofzo. Echter is bij mij de maat ook 5,5J, dit heb ik net nog even nagekeken.
Mocht je willen, aangezien je niet heel erg ver van mij af woont, ik heb een banden apparaat en kan wel een band op je velg zetten zodat je het uit kan proberen.
« Antwoord #3 Gepost op: 02 Maart 2020, 20:45:11 »
Ik heb het inmiddels nagekeken en t bleek toch ook 5,5 te zijn.  Lachebek
Wat heb jij voor band breedte Olaf?
« Antwoord #4 Gepost op: 03 Maart 2020, 18:38:23 »
Met C Kadett velgen met een ET waarde van 37 wordt je spoorbreedte iets smaller. Ik heb ooit de ET waarde van B en A Kadett velgen gemeten en kwam toen uit op zo 28 als ik het goed herinner. Als je 12 inch vervangt door 13 inch moet je lagere banden nemen als je de km-teller niet te veel wilt laten afwijken.
Mijn A Kadett krijgt straks Opel GT velgen (zijn bijna gelijk aan Kadett B Rallye velgen) van 13 inch. Deze hebben exact dezelfde J en ET waarden als de standaard Kadett B 13 inch velgen. Om de teller redelijk correct te laten weergeven zet ik er 165/70 13 banden op, een zeer courante maat en dus ook niet duur. Bovendien vind ik, en dat is zeer persoonlijk natuurlijk, dat een maat die mooi staat.
« Antwoord #5 Gepost op: 03 Maart 2020, 23:59:52 »
ik zet 15 inch 195-50-15 op de ascona  met schijfrem achter  hihi
maar dat zal nog wel ff duren
ondertussen wel  het lassen klaar
« Antwoord #6 Gepost op: 04 Maart 2020, 07:44:03 »
175/70-13, dit is ook een heel courante maat, niet duur en past goed.
« Antwoord #7 Gepost op: 08 Maart 2020, 18:40:57 »
Het is 165, 65, r13 geworden  Lachen
« Antwoord #8 Gepost op: 08 Maart 2020, 20:33:13 »
Dat staat hartstikke mooi.  Lachen
« Antwoord #9 Gepost op: 08 Maart 2020, 21:04:46 »
Mooie combinatie.Gr.Fred
