08 November 2026, 19:16:40 *
Auteur Topic: Zuigers 1.2S  (gelezen 31455 keer)
Jorrit Smit
« Gepost op: 09 Maart 2020, 00:29:51 »
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het reviseren van het 1.2 S blok van mn kadett. Heb de kop al laten vlakken en de krukas op laten knappen. Het enige wat nog moet gebeuren voor ik alles in elkaar kan zetten is het opboren van de cilinders. Het motorrevisie bedrijf is opzoek geweest naar zuigers voor in deze en hebben alleen extreem dure zuigers kunnen vinden(180 euro per stuk). Ze vroegen mij om zelf mee te zoeken, ik heb tot op heden nog weinig kunnen vinden. Weet een van jullie misschien een adres? Ik heb de bekende onderdelen sites al afgelopen...
Alvast bedankt voor het meedenken
Groeten Jorrit Smit
« Antwoord #1 Gepost op: 09 Maart 2020, 06:59:37 »
Probeer motorenrevisiebedrijf Meijerink in Enschede eens;  voor de 1.1SR hadden zij alles nog op de plank liggen.
« Antwoord #2 Gepost op: 09 Maart 2020, 14:23:50 »
Voor 180 per stuk kun je beter iets meer uitgeven en bij krause gesmeden zuigers kopen 81mm.
Dat hebben gezegd, heb je 79,5mm zuigers of 80mm? Indien 79,5 dan kun je bij krause 80mm kopen voor 299 per set van 4.
Mocht je al 80 hebben dan kun je kijken naar hepolite zuigers van de vauxhall Viva /Chevette 1256cc. Deze zijn 80,95mm
Jorrit Smit
« Antwoord #3 Gepost op: 09 Maart 2020, 19:12:46 »
Allereerst super bedankt voor jullie reacties, ik denk dat ik hier wel iets mee kan  Lachebek
Ik ga binnenkort even bellen naar Meijerink en heb even op de site van Krause gekeken. Ik kan de zuigers nu even niet opmeten omdat deze bij het motorrevisie bedrijf liggen, ik heb hun gevraagd om ze te meten en hoop morgen een reactie te krijgen.
De hepolite zuigers kon ik nog niet echt vinden, verder vroeg ik me nog af of de 1.2 wel zo ver opgeboord kan worden naar 91 mm?
Nogmaals dank voor de hulp Knipoog
Groeten Jorrit Smit
« Antwoord #4 Gepost op: 09 Maart 2020, 19:42:09 »
De Vauxhall zuigers zijn van boven helemaal vlak terwijl de Opel zuigers twee inhammen hebben voor de kleppen in de laagste stand.  Er zijn bedrijven die deze z.g. pocket kunnen frezen. Daar hangt natuurlijk ook weer een prijskaartje aan.
« Antwoord #5 Gepost op: 10 Maart 2020, 01:18:37 »
Groeten Jorrit Smit
Naar 91mm niet, wel naar 81mm. Dit is bij de 1,2 mogelijk maar helaas niet bij de 1,1.
Zoals Oly aangaf moeten ze inderdaad licht aangepast worden. Zo een set zuigers (Als je ze weet te vinden) kost vaak onder de 100 pond - zoek trouwens in de VK, niet in Duitsland of Nederland).
Ik weet niet hoeveel zo een zuiger bewerking kost helaas, Ik zou het eens vragen bij je revisiebedrijf
Jorrit Smit
« Antwoord #6 Gepost op: 10 Maart 2020, 08:34:55 »
Oeps, ik bedoelde idd 81 ipv 91 Grijns.
Ik ga er mee aan de gang, ik hoop dat de 80 mm krause zuigers volstaan.
Dank voor de hulp
Groeten Jorrit Smit
« Antwoord #7 Gepost op: 10 Maart 2020, 10:15:05 »
Wat ook nog een mogelijkheid is om een 1.1 onderblok op te boren naar 1.2 standaard zuigers. Zo kun je eventueel goede gebruikte 1.2 zuigers toepassen in een verse boring in het 1.1 onderblok.
Jorrit Smit
« Antwoord #8 Gepost op: 10 Maart 2020, 23:12:46 »
Het opboren van het 1.1 blok had idd ook een goede optie geweest.
Ik kreeg vandaag bericht dat de krause zuigers zouden moeten passen in de motor. Nogmaals enorm bedankt voor de tip, het scheelt mij flink in de kosten Lachebek
Ik zal binnenkort wat fotos posten van het reviseren van de motor.
Groeten Jorrit
« Antwoord #9 Gepost op: 11 Maart 2020, 19:25:46 »
Top man, goed nieuws
« Antwoord #10 Gepost op: 23 April 2020, 08:31:17 »
ik heb wel een 1.1 blok voor jou   . incl lagerkappen
VV3SL3Y
B Kadett '73 55-AM-30
« Antwoord #11 Gepost op: 23 April 2020, 21:56:10 »
Op Ebay kan je ook nog wel eens complete NOS sets vinden.
Had hier zelf voor mijn 1.1n blok de overmaat zuigers gevonden(zijn wel de zuigers van een 1.1s blok geworden, net wat meer compressie  Cool)
Mocht je voor een 1.1 blok gaan is dit nog een setje eerste overmaat: https://www.ebay.de/itm/Opel-Kadett-B-Coupe-Caravan-1100-75-5mm-pistons-set-rings-Kolben-/254268040515?hash=item3b338e6543
als je typenummers kan krijgen van je benodigde zuigers scheelt dat vaak al vage zoektermen uitzoeken want ik heb menigeen uren gezocht   Rollende ogen
« Antwoord #12 Gepost op: 24 April 2020, 07:37:09 »
let wel op bij oude zuigers hoe de zuigerveerspelling in de groef is   die wil wel heel veel afwijken  kwa maat
bovenste compressieveer 0.060-0.087
overige veren 0.033-0.063
heb nog blokje gevonden   blokje zag er niet uit aan de buiten kant  . binnenkant top conditie
« Antwoord #13 Gepost op: 24 April 2020, 07:46:49 »
je ziet de sporen nog van nieuw gedraaide zuigers    .  dit ook wel eens anders mee gemaakt   deze zuiger is 78.97 mm  Grijns Grijns
« Antwoord #14 Gepost op: 24 April 2020, 11:15:31 »
Er staan  onder op pasvlak  van carter pan cijfers  geslagen
Die komen overeen met wat de Boring  origineel  is geweest af fabriek
D  en E Kadett  blokjes  kijken de boringen beter te blijven
Heb er 2 open gehad
Daarnaast  4 b en c  blokken
Die hadden allemaal wel meer slijtage
