24 Augustus 2026, 04:44:26 *
Auteur Topic: Choke werking  (gelezen 20187 keer)
« Gepost op: 17 Mei 2020, 09:29:09 »
Kan iemand me vertellen hoe de choke werkt? De praktische kant ervan.
Ik krijg de indruk dat de choke niet functioneerd, de chokekabel lijkt niets aan te trekken oid
Ik neem aan dat de binnendraad van de chokekabel los door de buitenkans hoort te kunnen bewegen? Dat deze binnendraad dmv de  chokehendel de choke opent of dicht?
De kabel zit bij mij vast in de buitenkabel. De knop kan ik gewoon uittrekken zonder weerstand. Zou de kabel misschien gebroken zijn? Aan de kant waar hij uitkomt bij de choke/carburateur beweegt niet. De klep word dus ook niet verzet bij het gebruik van de kabel
« Antwoord #1 Gepost op: 17 Mei 2020, 10:12:18 »
Als je het luchtfilter verwijderd zie je in de bovenzijde een klep zitten. Met de choke uitgetrokken moet de klep de luchtinlaat sluiten en met de choke ingeschoven moet de klep recht omhoog staan zodat deze geen weerstand biedt aan de luchtstroom. Als de klep sluit komt er minder lucht in de carburateur en wordt het lucht / benzine mengsel rijker.
De kabel bedient de klep via een kort armpje aan de klep. Normaal kan de binnenkabel vrij bewegen door de buitenkabel en zie de binnenkabel in en uit de buitenkabel schuiven bij de carburateur als je de knop bedient. Kun je de knop er ook helemaal uitrekken? De kabel wil namelijk wel eens breken bij de verbinding naar de knop. Wat verder ook wel eens aan de orde is dat de binnenkabel niet goed vast zit aan het armpje waardoor de kabel wel beweegt maar het armpje niet meeneemt of dat de buitenkabel niet vast zit bij de carburateur.
« Antwoord #2 Gepost op: 17 Mei 2020, 10:18:22 »
Ah heel duidelijk! Je bevestigd wat ik vermoedde, de kabel is niet goed meer.
De knop kan ik inderdaad uittrekken en dan zie ik de kabel binnen i n de.auto ook meebewegen. Bij de carburateur gebeurd er niks en kan ik de binnenkabel ook niet bewegen in de buitenkabel.
De kabel zal wel vast zitten in de buitenkabel. Ik ga hem vervangen
 Lachen
« Antwoord #3 Gepost op: 17 Mei 2020, 10:27:57 »
Ik verwacht dan dat je binnenkabel vast zit in je buitenkabel bij de carburateur. Wat nog wel eens helpt is de overgang binnen - buitenkabel in te spuiten met kruipolie / WD40. Succes er mee!
« Antwoord #4 Gepost op: 17 Mei 2020, 10:59:07 »
En natuurlijk de buitenmantel niet te vast aanschroeven aan de carburateur.
« Antwoord #5 Gepost op: 19 Mei 2020, 10:45:21 »
kabel demonteren   uit elkaar nemen  . desnoods buiten en binnen kabel  iets korter maken 2 cm  ongveer   krijg je het ook weer fatsoenlijk  in elkaar .. kabel in vetten en monteren
« Antwoord #6 Gepost op: 08 Juni 2020, 20:51:35 »
zou pretig zijn  als je antwoordt geeft dat het gelukt is  vinden mensen  prettig
« Antwoord #7 Gepost op: 09 Juni 2020, 14:10:36 »
Het liep allemaal wat sneller/anders dan gedacht. Ik heb de auto niet meer, en ben hier niet meer aan toegekomen.
Ik zoek wel weer een kadett, want ik heb toch ook wel spijt. Ik kwam nergens aan toe (ivm eigen bedrijf met veel uren en een verbouwing) maar een auto met wat minder werk zou ik graag weer willen. Ik zoek uiteindelijk wel iets waar nog wat aan moet gebeuren maar dan wat kleinere dingen)
Dus mocht iemand iets weten, dan hoor ik t graag
« Antwoord #8 Gepost op: 09 Juni 2020, 21:16:23 »
Je bent welkom  Knipoog.
