10 Oktober 2026, 13:04:54 *
Auteur Topic: Vragen over fusee en stuurkogels  (gelezen 10548 keer)
D4M4G3X
« Gepost op: 02 September 2020, 12:14:30 »
Hallo allemaal,
Mijn fusee en stuurkogels voor zijn op het moment aan vervanging toe en ik heb daar een aantal vragen over.
De stand van zaken op het moment is dat ik de bovenste al los heb en zo kan bestellen via OTR
Dat is deze https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/fuehrungsgelenk-kadett-b/
Nou heb ik de stuurkogels nog vast zitten, want ik kan op OTR niet zo goed zien welke ik nou moet bestellen.
Ze geven daar een chassisnummer aan, maar die komt niet overeen met die van mij.
Dus deze https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/spurstangenkopf-kadett-b-11-19-ab-fg-nr/
Of deze https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/spurstangenkopf-kadett-b-11-12-bis-fg-nr-2/
En dan nog de onderste fusee kogel daarover heb ik de vraag hoe ik die er uit kan krijgen, moet de geperst of getrokken worden,
of heeft iemand daar een ander handig trucje voor? Ik heb op het moment de gehele draag arm eruit gesleuteld.
Daarnaast kan ik via OTR ook niet zo goed zien welke ik nou nodig heb omdat ook daar mijn chassisnummer niet bij staat
Deze https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/traggelenk-kadett-b-ab-fg-nr-695811-bis-fg-nr-1234067/
Deze https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/traggelenk-kadett-b-ab-fg-nr-1234068/
Of deze https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/traggelenk-kadett-b-dis-fg-nr-695810/
Mijn kenteken is 33-63-RN en mijn chassisnummer is 31xxxxxxx
Mochten jullie foto's of meer informatie nodig hebben dan hoor ik dat graag!
Groeten Dave
« Antwoord #1 Gepost op: 02 September 2020, 14:54:07 »
Even een citaat van de O-T-R website:
Beschreibung
Spurstangenkopf passend bei allen Kadett B Modellen mit
Scheibenbremse vorne ab Fahrgestellnummer 1656321
Trommelbremse vorne ab Fahrgestellnummer 2262976
Fahrgestellnummer immer die letzten 7 Zahlen nehmen !!!!
Je moet dus de laatste 7 nummers van je chassisnummer nemen: dus zonder de 31!
Die 31 geeft het type B-Kadett aan. In jouw geval een standaard 2-deurs sedan. De laatste 7 cijfers zijn het "Fahrgestellnummer"
Gr. Ralph
D4M4G3X
« Antwoord #2 Gepost op: 02 September 2020, 22:14:22 »
Oke dus ik kan deze kogels beter maar niet bestellen dan?
« Antwoord #3 Gepost op: 03 September 2020, 06:42:25 »
Jazeker wel bestellen:  319505785 --> Laatste 7 cijfers levert het Fahrgestellnr: 9505785. Je moet dus de ab (=vanaf) 1234067 versie hebben!
