06 November 2026, 18:50:19 *
Auteur Topic: Frequentie omzetter  (gelezen 10048 keer)
« Gepost op: 19 Februari 2007, 22:15:00 »
Binnen deze kring zit waarschijnlijk wel meer electronica kennis. Vandaar deze topic.
Ik wil in mijn Kadett een electronische km teller gebruiken in combinatie met een pulsgever van een A-Corsa. Om de km teller juist aan te laten geven moet de frequentie van de pulsgever met ongeveer een factor twee verhoogd worden. Dit moet mogelijk zijn met behulp van één of twee microcontrollers. Het is de bedoeling om met een PC de gegevens zoals overbrenging, bandenmaat in te kunnen voeren waardoor de schakeling universeel wordt. Voor de electronici: ik denk aan een combinatie van twee PIC's, waarbij de ene telt en de andere genereerd.
b.v. 12F629 en de 16F628.
Mijn vragen: bestaat er al zoiets, het zij direct toepasbaar of iets dat aan te passen is?
Zijn er meer mensen met moderne tellers bezig?
Henk
« Antwoord #1 Gepost op: 18 Februari 2007, 22:51:00 »
Ik zeg: Abracadabra, simsalabim :[barf]
« Antwoord #2 Gepost op: 18 Februari 2007, 23:00:36 »
Het zij je vergeven... Bij moderne km tellers zit er geen (bowden)kabel tussen de versnellingsbak en de km teller. Hier zit een pulsgevertje op de bak die b.v. per omwenteling van de uitgaande as van de bak drie electrische pulsjes geeft. De teller doet niets anders dan het aantal pulsjes per seconde (= frequentie) weergeven. De moderne km teller is dus een electronische toerenteller.
Henk.
« Antwoord #3 Gepost op: 18 Februari 2007, 23:26:00 »
Indien je uitgaat van het feit dat je een frequentie verdubbelaar zoekt, kun je misschien iets met dit idee: http://www.finimuis.nl/htm/0333.htm
Hij is dan wel niet universeel, maar wel eenvoudig en goedkoop!
« Antwoord #4 Gepost op: 18 Februari 2007, 23:43:00 »
Een andere (eenvoudige) oplossing is 2 kleine schakelingen combineren. De eerste maakt van een frequentie een analoge gelijkspanning, zoals in deze schakeling:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/61
Vervolgens gebruik je deze schakeling om er een aangepaste frequentie van te maken:
http://www.finimuis.nl/htm/0385.htm
Beide schakelingen zijn eenvoudig en goedkoop. De combinatie maakt hem redelijk universeel.
« Antwoord #5 Gepost op: 19 Februari 2007, 22:15:00 »
Bedankt voor het meedenken.
De frequentie moet niet precies verdubbeld worden. Verder wil ik het graag digitaal houden. Digitaal analoog vv betekend ook drift en niet lineair gedrag. Voor een enkele omzetting allemaal niet zo erg, hier moet het drie keer. (De laatste keer in de teller zelf).
Wordt vervolgd.
