30 September 2026, 14:21:51 *
Auteur Topic: Velgen / Steek  (gelezen 19946 keer)
Bear79
« Gepost op: 04 Juli 2008, 12:14:00 »
Hi,
(dom) vraagje maar welke steek heeft een B-kadett, is dat ook gewoon 4x100 net als de c ?
En tot hoeveel inch (wielgrote) kun je gaan ?
Heeft er iemand ervaring mee ?
Greetz from the South!!
Bear '79: {blink}
« Antwoord #1 Gepost op: 04 Juli 2008, 11:24:00 »
steek=4x100
Grootte=weet ik niet:{blink}
Bear79
« Antwoord #2 Gepost op: 04 Juli 2008, 12:14:00 »
Bedankt Gert!
Ja, ik wil alles van C kadett coupe verkopen, want ik weet een mooie b coupe te koop van een oud vrouwtje (nee echt!) haa :{blink}
Maar eerst een rondkijken wat er nog te krijgen valt, laatst in de opel flash stond een mooie b coupe, met BBS velge zag er super strak uit!
Evulgo
« Antwoord #3 Gepost op: 09 Juni 2013, 18:45:04 »
Even verder proberen vragen om niet speciaal een nieuw topic te moeten starten.
Ik lees net veel over ET waarde. Voor een kadett B, wat is zowat de "ideale" ET waarde?
« Antwoord #4 Gepost op: 09 Juni 2013, 21:00:12 »
Achteraan maakt ET waarde niet veel uit (tenzij de wielen daardoor ergens aanlopen natuurlijk). Vooraan blijf je best zo dicht mogelijk bij de originele ET waarde (ET37 als ik me niet vergis), daar is de  stuurinrichting immers op afgesteld (aanpassen er van kan het stuurgedrag heel sterk beinvloeden, leesvoer: http://www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/uitlijning/Hfdstk1Uitlijning.pdf )
Evulgo
« Antwoord #5 Gepost op: 11 Juni 2013, 18:20:42 »
Ziet er interessant uit maar ik kan er niet aan. Betalend?
Dus hypothetisch zoek ik naar een 15inch et37 velg en die zou mooi moeten passen.
Bedankt
Ik lees net verder en er bestaat ok nog een J waarde! :s
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bandenmaat
Het zullen de originele opknappen worden..
« Antwoord #6 Gepost op: 12 Juni 2013, 15:23:08 »
Het licht er een beetje aan hoe breed je wil gaan met de velgen en hoe je wil dat het er uit komt de zien. Ook als je de kadett verlaagd maakt het nogal uit.
Hier een plaatje van mij kadett, dit is 15 inch, 7J breed, et20. Dit is een 215 band, maar met een 205 of 195 zou dit prima passen. 195/50 15 komt het dichts bij de originele bandenmaat en staat mooi op 15 inch 7j. als je de et wat hoger neemt (37 origineel bijvoorbeeld) komt de velg wat verder naar binnen te staan. Achter heb je daar de ruimte voor, let vooraan even op dat als je velg 7j breed is en et 37 bijvoorbeeld heeft, dat bij maximale stuuruitslag je niet tegen je onderste draagarm aanzit. Vooraan het ik et28, en dat gaat goed.
Evulgo
« Antwoord #7 Gepost op: 14 Juni 2013, 09:41:25 »
Ok daar kan ik al een stuk mee voort. Misschien zijn dit amateurvragen, maar ik start net en kan alle hulp gebruiken.
Ik ben er dan ook dankbaar voor Lachebek
Het zou niet speciaal voor breed of smal te gaan zijn. Normaal ook niet verlagen (soms ziet het er wel leuk uit).
Ik zou gewoon graag buiten mijn originele, die ik ga opknappen, nog een leuk paar "rally-like" velgen hebben.
Daarbij wil ik ook niet het rijgedrag aanpassen. Want hij rijdt zo leuk Lachebek
Ik had mijn velg er al afgenomen voor eventueel een maat te vinden.
4.00x12 Heeft dit met de steek te maken? Want ik las dat ze 4x100 hebben en hier zou ik uit afleiden 4x120?
Logo Opel
Serienummer (?)
155R12 C 83/810
= 12 inch velg met 155mm bandbreedte
Dus ik zou voor een 15 inch j7 et28 met een 195/50 15 band op moeten zoeken.
Ik ga nog eens in de bandencentrale langs voor de zekerheid als die klaar staat. Maar het is dan jammer als ik online wil kopen en die moeite deed voor niets.
Dit geeft een website als gegevens
AUTOGEGEVENS
Opel Kadett - ()
Steek: 4x100 - ET: ~42 - NG: 56.60
Aanbevolen bandenmaat: 1955015
Deze is het voorbeeld naar wat ik wil werken
http://www.thesportscoupe.com/thirdparty/images/brands/opel/img_la/47/opel_kadett_b_1965_1973_oldtimertreffen_zelem_halen_2012.jpg
Maar velgen wit.
PS: Als je nu een 12-13inch neemt maar met een platte band, gaat dat het rijgedrag veel aanpassen?
Dan geeft het een verlaagde indruk of sla ik de bal zo mis?
« Antwoord #8 Gepost op: 15 Juni 2013, 13:56:17 »
4.00x12 slaat op de breedte en de diameter van de velg: 4J breed en 12 inch hoog.
een 12-13 inch velg met laag profiel banden:
Je auto zal lager staan, maar de afstand tussen de bovenkant van je wiel en het spatbord, wordt groter! dus optisch is het misschien niet het effect waar je naar zoekt (de wielkassen zullen er minder 'gevuld' uit zien)
Hier de pdf die ik bedoel (hij was vanop google perfect bereikbaar, maar via de link niet).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/39823865/Hfdstk1Uitlijning.pdf
« Antwoord #9 Gepost op: 15 Juni 2013, 23:32:12 »
dat 9 70 (bij het opel logo) staat voor productiemaand en jaar...
« Antwoord #10 Gepost op: 26 Juni 2013, 18:26:45 »
ik heb nu een proefje met 15 Inch 7j breed en et37 met 195x45x15 erop(komen van een corsa af), maar dat slijt in de bochten tegen de binnenkant van de spatborden.
aan de buitenkant is er inderdaad wel genoeg ruimte zo, maar aan de binnenkant word de auto tegen de band aangeduwt.
bij stilstand heb ik 1 cm ruimte, maar door rollen en induwen van de panhard rubbers raakt hij.
dit weekend maar even de hamer erbij pakken  Grijns
« Antwoord #11 Gepost op: 28 Juni 2013, 08:39:51 »
Das achterop dan? Hoe zit je voorop?
« Antwoord #12 Gepost op: 28 Juni 2013, 20:19:55 »
voorop past het perfect. moet alleen aan de slijtage van de oude banden te zien toch maar eens laten uitlijnen...
« Antwoord #13 Gepost op: 28 Juni 2013, 20:34:06 »
Heb je misschien een foto van de banden met velg onder de kadett, ben heel benieuwd hoe 15" er uit zien onder de wagen.
« Antwoord #14 Gepost op: 28 Juni 2013, 20:41:59 »
@ martin: tuurlijk, hier het plaatje.
