18 November 2026, 12:07:56 *
Auteur Topic: Welk type met foto's  (gelezen 12616 keer)
3keerm
« Gepost op: 12 Augustus 2008, 14:42:00 »
Hallo,heb een B kadett van 72,maar kan niet achterhalen welk type het precies is.Wie o wie weet het??.Hierbij een paar hints.1200 motor,lange pook,achterramen kunnen open,achterruitverwarming,klok,skai bekleding,deurpanelen,aparte schakelaar voor mistlampen,en een knop met een P,apart in te schakelen dashboard verlichting,metallic groen,2 deurs sedan.
bij voorbaat dank.:{blink}
« Antwoord #1 Gepost op: 11 Augustus 2008, 09:48:00 »
Hoi MMM,
Het type kun je achterhalen aan de hand van de eerste twee cijfers van het chassisnummer. Hier een overzicht van alle types:
Type 31: Limousine twee-deurs, 66 tot 73, Modellen XE (ook wel "Prijsboxer" of "Export" genoemd, goedkope eenvoudige uitvoering), Grand Prix en Holiday Sport, ook Holiday voor Export
Type 32: Coupé ( "Kiemen" ) 66 tot 70, vanaf 11/66 als "speciale" Rallye uitvoering
Type 33: Caravan vijf-deurs, 68 tot 70 - enkele nakomers to 73
Type 34: Caravan drie-deurs, 66 tot 73
Type 35: Caravan vijf-deurs Luxus, 68 tot 70
Type 36: Limousine vier-deurs, 66 tot 73, XE en Holiday voor de Export
Type 37: Limousine vier-deurs Luxus, 66 tot 73
Type 38: Limousine twee-deurs Luxus, 66 tot 73, Speciaalmodel Festival en Holiday
Type 39: Caravan drie-deurs Luxus, 66 tot 73
Type 91: Limousine twee-deurs Luxus Fastback, 68 tot 70 - enkele nakomers zijn bekend
Type 92: Coupé Fastback, 68 tot 73, Speciaalmodel Rallye (continue) en Festival
Type 95: Coupé Fastback Luxus, alleen voor de USA-markt (Buick mini-brute), 68 bis 72
Type 96: Limousine vier-deurs Luxus Fastback, 68 tot 70
Type 97: Olympia Limousine vier-deurs, 68 tot 70
Type 98: Olympia Limousine twee-deurs, 68 tot 70
Type 99: Olympia Coupé, 68 tot 70
Hopelijk heb je er wat aan.
3keerm
« Antwoord #2 Gepost op: 11 Augustus 2008, 12:33:00 »
Bedankt,maar hoe weet ik dan wat voor uitvoering het is?Ik heb dus een limousine 2 deurs,en verders???
« Antwoord #3 Gepost op: 11 Augustus 2008, 15:08:00 »
Hoi MMM,
Welke uitvoering je hebt is wat moeilijker te zeggen, dit is niet zomaar af te lezen. Dit kun je alleen zien door enkele details. Hierover heb ik wel een duits stukje tekst:
Kadett XE (auch als Preisboxer oder Export bekannt), in Deutschland zwei Sonderaktionen 70 und 72, in einigen Exportländern dauerhaft lieferbar, Basismodell Typ 31 und für Frankreich auch 36
Sparmodell, bei dem Ausstattungsdetails weggelassen wurden. Im Einzelnen:
-kein Mylarstreifen in den Scheibengummis
-einfachere Sitzbezüge
-nur auf der Fahrerseite eine Sonnenblende
-fest umrissenes (Nicht-)Ausstattungspaket, keine Extras lieferbar ab Werk
-nur Motortyp 11 lieferbar
-keine Metallicfarben
Kadett Grand Prix, nur im Modelljahr 73, Basis Typ 31
erheblich aufgewertetes Grundmodell, hier die Extras:
-Ausstellfenster hinten
-heizbare Heckscheibe
-Teppichboden ohne Fersenteppich unter der Rücksitzbank
-Sportlenkrad
-Sportschaltung oder auf Wunsch Automatic (nur in Verbindung mit dem 12S)
-Uhr
-stärkere Lichtmaschine und größere Batterie
-Scheibenbremsen vorn
-Radialreifen 155SR13
-Stabilisator vorn und hinten
-lieferbare Farben ziegelrot, sierrabeige, arktisweiß und ocker, vereinzelt kommt auch citrusgelb vor
Kadett Holiday Sport (auch Sport), nur im Modelljahr 73, Basis Typ 31
auf sportlich geschminktes Grundmodell mit Anleihen beim Rallye:
-Rallye-Instrumentierung
-Sportschaltung
-Sportlenkrad
-Innenausstattung immer komplett schwarz
-Stabilisatoren an beiden Achsen
-12S-Motor, daher auch immer Scheibenbremsen vorn (für Export auch als 19S)
-nicht mit Automatic
-Alle Chromteile mattschwarz, dazu Haubenlackierung im Schema wie Rallye, Grill oben und unten chromgerahmt, Scheinwerferringe rundum
-Stahlsportfelgen ("Kleeblätter")
-größere Lichtmaschine und Batterie
-lieferbare Farben ocker, ziegelrot und citrusgelb
Kadett Festival, nur im Modelljahr 73, Basis Typ 38 und 92
veredelte L-Version:
-Fernscheinwerfer
-Metallic-Lackierung
-auflackierter Zierstreifen an den Flanken
-Sportlenkrad
-Sportschaltung oder in Verbindung mit dem 12S auf Wunsch Automatic
-feinere Sitzbezüge, bei beige zweifarbige Sitze Ton in Ton
-lieferbare Farben monzablau, saharagold und limonengrün
Kadett Holiday, nur im Modelljahr 73, Basis Typ 38 (evtl. auch Typ 37, mir aber nur vom Hörensagen her bekannt, also unter Vorbehalt)
ebenfalls ein verfeinerter L:
-Nebelscheinwerfer
-Sportlenkrad
-Stabilisatoren vorn und hinten
-Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte
-Kopfstützensitze
-lieferbare Farben ocker, ziegelrot und arktisweiß
« Antwoord #4 Gepost op: 12 Augustus 2008, 09:36:00 »
Ik denk dat het in dit geval om een standaard kadett gaat (lange pook) die of af fabriek voorzien is van diverse spullen, of die later is voorzien van spullen uit een luxere kadett.
Er zijn echter kadettjes geweest in een luxe uitvoering die wel de lange schakelpook hebben, maar deze heb ik pas 1x gezien!
In dit geval kan het in iedergeval niet om een sport of holiday gaan, want hij heeft geen sportschakeling.
Nog een paar vraagjes:
 * zitten er chrome lijsten om de deuren en zijramen?
 * Zitten er asbakjes gemonteerd in de achterpanelen?
 * Zijn er chromen lijsten over de flanken van de auto en om de wielkastranden gemonteerd?
 * Zijn er bumperrosetten gemonteerd?
 * Zijn de voorstoelen voorzien van hoofdsteunen?
3keerm
« Antwoord #5 Gepost op: 12 Augustus 2008, 10:09:00 »
Ralph,
Bedankt voor je reactie,hierbij en paar antwoorden op jouw vragen.
* zitten er chrome lijsten om de deuren en zijramen? JA
* Zitten er asbakjes gemonteerd in de achterpanelen? JA
* Zijn er chromen lijsten over de flanken van de auto en om de wielkastranden gemonteerd? NEE,GAATJES ZITTEN NOG WEL IN SPATSCHERM
* Zijn er bumperrosetten gemonteerd?NEE
* Zijn de voorstoelen voorzien van hoofdsteunen? JA
Even wil ik het volgende toevoegen,auto is opnieuw gespoten een aantal jaartjes geleden.Vorige eigenaar heeft toen nwe bumpers gemonteerd ivm roest.Tevens zijn toen denk ik de lijsten verwijdert.Aangezien ik de spatschermem opnieuw moet spuiten ben ik onderaan de schermen gaatjes tegengekomen waar waarschijnlijk een sierlijst heeft gezeten.
Michel
« Antwoord #6 Gepost op: 12 Augustus 2008, 11:39:00 »
Ik vermoed dat het om een standaard kadett gaat, die bij de opknapbeurt voorzien is van alle extra's van een holiday. (een holiday heeft nl. sportschakeling of een automaatbak).
De bumpers horen in de holiday uitvoering eigenlijk nog (rubberen)bumperrosetten / klossen te hebben.
Ook zaten op de holiday nog extra lampen boven de bumper gemonteerd.
Je hebt in iedergeval een van de luxere b-kadettjes om mee rond te rijden, met name de stoelen met rugleuning en kopsteunen zitten veel beter dan de standaard stoelen.
Ik zelf heb jaren een holiday 12s automaat gereden (op LPG). Deze was van '73.
Misschien kun je wat foto's plaatsen van deze kadett? Is altijd leuk!
3keerm
« Antwoord #7 Gepost op: 12 Augustus 2008, 11:49:00 »
3keerm
« Antwoord #8 Gepost op: 12 Augustus 2008, 11:50:00 »
3keerm
« Antwoord #9 Gepost op: 12 Augustus 2008, 11:50:00 »
3keerm
« Antwoord #10 Gepost op: 12 Augustus 2008, 11:51:00 »
Zo hier een paar foto's,wil hem evt verkopen.Wil nl een coupe aanschaffen.Oja er zat vloerbedekking in die heb ik weggehaald,moet nog ff nwe halen.
« Antwoord #11 Gepost op: 12 Augustus 2008, 14:42:00 »
Op de foto's is ook duidelijk het sportstuur te zien. Ook een kenmerk van de holiday en de sport.
Het chrome knopje van het handschoenenkastje is in ieder geval niet van een '72 kadett.
En de eerder genoemde lange pook kan ik niet plaatsen....
