11 Oktober 2026, 18:13:44
Aandrijving
opvul ring
Topic: opvul ring (gelezen 6332 keer)
opvul ring
12 Oktober 2008, 01:17:00 »
Beste mede kadetters
Bij het inelkaar zetten van mijn vooras zit ik met het volgende.
Bij de bovenste draagarm zit aan een kant een dikke opvulring.
In de oude situatie zat aan de linkerkant van de auto op deze ring nog een rubber ring die over de ingeperste bus valt, en aan de rechterkant zat niets.
Hoort deze ring hier op te zitten of niet e zo ja wat is de functie van die ring???
opvul ring
10 Oktober 2008, 19:01:00 »
misschien kun je hier iets mee?
opvul ring
11 Oktober 2008, 14:56:00 »
Dank je ! volgens de tekening hoort er een rubber ring tussen dus die zal ik nog een moeten gaan zoeke.
Weet jij mischien ook hoe strak ik die lange bout moet aan draaien die door de hele arm heen gaat.
Ik heb hem nu zo zitten dat de arm nog soepel kan bewegen??!!
opvul ring
11 Oktober 2008, 16:36:00 »
eens hij terug op zijn pootjes staat moet hij zo vast dat hij niet meer vrij kan bewegen. De kartelts in de bussen dienen goed in het metaal in te drukken zodat ze vastzitten.
Het werkplaatshandboek zegt dit:
"Bovenste draagarmas aan schokdempersupport en bovenste draagarm: 4,5 mkg"
45Nm dus
opvul ring
11 Oktober 2008, 16:54:00 »
Hierbij de Duitse benaming:
en hier alle aandraaimomenten:
En zoals hierboven al genoemd:
Lenkerachse im oberen Lenker (15) und Stützträger: 4,5 Nm
opvul ring
als je het met nieuwe rubberen bussen doet (en niet met PU) moet je nog even rekening houden dat ze op de juiste plaats zijn aangedraaid. Lees deze link even:
http://jinx.koendd.be/?p=132
