06 November 2026, 00:52:40 *
Pagina's: 1 ... 8 9 [10] 11   Omlaag
Auteur Topic: topcat is aan de gang b-caravan 1500 1969  (gelezen 163752 keer)
bcoupe25
« Antwoord #135 Gepost op: 13 Juli 2009, 13:48:00 »
een paar vraagjes aan je
heb jij de voorpijp nog van je 1500??
en staat bij jou  het blok ook een beetje uit het midden vandaan??
want ik heb de baj perfect in het midden staan en de motor staat iets uit het midden vandaan
hhopelijk kan je mij helpen
mvgr
Paul
« Antwoord #136 Gepost op: 13 Juli 2009, 16:23:00 »
Standaard zijn de motor steunen van de CIH links en rechts niet evenlang misschien dat je ze verkeerd om hebt.
« Antwoord #137 Gepost op: 13 Juli 2009, 16:28:00 »
hallo
ik heb een voorpijp van de omega gebruikt deze past er presies tussen,
de motorsteunen zijn gewoon overgebouwd van de 1500 .
dus dit is standdard
ik zal voor de zekerheid van de week even kijken of de steunen verschil in lengte hebben en misschien even wat maten noteren .
bcoupe25
« Antwoord #138 Gepost op: 13 Juli 2009, 21:29:00 »
ok want wel raar want staat goed maar net iets uit het midden vandaan
btw en je oude voor pijp?
alvast bedankt
bcoupe25
« Antwoord #139 Gepost op: 13 Juli 2009, 22:43:41 »
nee die kunnen maar op 1 manier op
maar wil ff zeker weten .want voor de rest zit hij er recht in
de motor komt uit een a manta net als de steunen . de bak van een ascona  en de achteras opel gt
de voor terein is 1200 omgebouwd naar cih
« Antwoord #140 Gepost op: 14 Juli 2009, 06:25:00 »
Hoi Ferry,
Zoals Jacob al verteld zit er verschil in de lengte van de motorsteunen bij de B-kadett, de lange steun moet links en de korte rechts. Aangezien jij je voorterein hebt aangepast en je andere motorsteunen gebruikt zal dit bij jou niet opgaan. Voor zover ik kan zien op het oog hoort de motor wel netjes in het midden te zitten, misschien dat je dan dus de steunen niet helemaal goed hebt zitten.
Wat de uitlaat betreft, in Duitsland zijn de CIH uitlaten nog nieuw te koop via de club. Ik weet dat Chris al eens meerdere uitlaten gekocht heeft om door te verkopen. Misschien heeft hij nog een CIH uitlaat liggen. Je kunt hem altijd vragen.
bcoupe25
« Antwoord #141 Gepost op: 14 Juli 2009, 11:39:00 »
zal morgen even nieuwe fotos maken
want ik heb hem op het midden van de rug  en lijkt net of hij een uit het midden staat
aangezien wel aales netjes is gedaan en uitgerekent en gemeten is
de voorpijp komt er aan ..alleen is wel van een b manta . maar das niet zo erg  moet toch aan gepast worden
bcoupe25
« Antwoord #142 Gepost op: 15 Juli 2009, 14:59:00 »
voor foto's zie mijn projecten
anders zit ik in iemand anders zn folder
gr
joe
« Antwoord #143 Gepost op: 05 Januari 2010, 17:30:00 »
De motor hoort wel uit het midden te liggen.
omdat het zwaartepunt van de motor aan een kant zit,ivm met uitlaat + carburateur
heb me hier ook al eens over verwonderd
gr joe
opel-kadett
« Antwoord #144 Gepost op: 25 Januari 2011, 00:30:30 »
Ik wilde toch graag eens de Kadett caravan zien, want die zal nu toch af zijn?
Ik vond dit een echte fijne Topic om te volgen!!
« Antwoord #145 Gepost op: 10 Mei 2011, 17:34:51 »
kadett is nog steeds niet klaar
door diverse medische klachten (rug) staat het jammer genoeg op een laag pitje ik had hem graag al af gehad
opel-kadett
« Antwoord #146 Gepost op: 10 Mei 2011, 17:37:25 »
Jammer dat te horen, hebben veel mensen tegenwoordig, rugklachten of andere klachten, waardoor het allemaal minder gaat.
Mischaop82
« Antwoord #147 Gepost op: 28 April 2012, 03:12:35 »
Mooi project, hoe staat het er nu verder mee?
Gr. Mischa
« Antwoord #148 Gepost op: 12 Mei 2012, 21:34:26 »
hoi Mischa
het project staat nog steeds op een laag pitje auto staat nog steeds droog op de brug en ik ga zeker weer een keer aan de gang en dan probeer ik dit project ook gelijk af te ronden om lekker met de kadedilek te gaan cruisen.
gr jacob
« Antwoord #149 Gepost op: 14 September 2012, 19:19:05 »
wat in het vat zit verzuurd niet
Pagina's: 1 ... 8 9 [10] 11   Omhoog
