10 Oktober 2026, 13:04:15 *
Auteur Topic: verwijderen asjes stabilisatorstang 1200  (gelezen 6535 keer)
Opelix
« Gepost op: 17 Juni 2006, 07:14:32 »
hoi nu heb ik een as van een 1200 b dett bemachtigd en staat daar dus vaneigens een stabilisatorstang op . Maar nu . ik wou dus die verwijderen maar aan 1 kant wil het stangetje niet lossen en aan de andere kant is deze afgebroken  :cry:  .
En volgens de tekening die ik heb gevonden over de as moet dat asje door die middenste bus naar onderen toe verwijderd worden maar dit lukt niet . zou het kunnen dat dit hetzelfde geval is zoals bij de deuren en dat deze dus vol roest zit en dus zeer moeilijk te verwijderen is . Ik durf er niet op doormeppen aangezien aan de andere kant het al was afgebroken door deze los te willen draaien en ik had nochtans veel kruipolie/wd40 erop gedaan .
waar kan ik andere rubbers hiervoor krijgen ?
het asje met rubbers erop bovenaan en moertje .
En hier zonder met het stuk dat niet losgaat dus . deze moet toch naar onderen geklopt worden he ?of heb ik het mis ?
groeten opelix
« Antwoord #1 Gepost op: 15 Juni 2006, 12:30:00 »
Roodgloeiend stoken dan krijg je ze wel los, alleen je rubbers smelten dan. Ik denk dat die complete setjes nog wel bij Opel te krijgen zijn.
« Antwoord #2 Gepost op: 16 Juni 2006, 07:02:00 »
deze stabilisator stangen zijn gewoon te koop zitten bijna onder iedere opel (ascona-manta-record-monza-senator&c-kadett) moet geen probleem zijn.
Opelix
« Antwoord #3 Gepost op: 17 Juni 2006, 07:14:32 »
dat roodgloeiend stoken , daar ben ik niet zo voor . ondertussen heb ik de stang er heelhuids afgekregen met de rubberhamer en kruipolie.
Ook heb ik nog een tip gekregen , als ik nieuwe plaats,de buisjes te vullen met kopervet om bij latere reparatie of demontage het vlotter te laten verlopen en minder kans op roest .
