18 November 2026, 10:57:21 *
Auteur Topic: Bodem plaat  (gelezen 5260 keer)
___Rebel___
« Gepost op: 22 Juni 2009, 18:13:00 »
Hallo
« Antwoord #1 Gepost op: 16 Juni 2009, 21:12:00 »
Hallo Fred,
Die gaten zijn om de binnenkant schoon te spoelen met water en de doppen zitten op de laagste punten, het klingt idioot maar ik heb een boekje waarin dit beschreven staat.Ja ook het boekje stamt uit die tijd. Dus zou je ook de Kadett willen uitspoelen dan moet je ze er inzetten, anders maar achterwege laten of enkele monteren. Misschien heb je hier iets aan.
Groeten Ook een Fred.
« Antwoord #2 Gepost op: 17 Juni 2009, 08:53:00 »
je kan er voor de zekerheid eentje maken voor als er ooit eens water binnenkomt in je kadettje.
Heb je foto's van je fabrikaat? Ik wil m'n eigen kofferbodem maken (omdat de mijne nogal rot is en hij nergens voor een aanvaardbare prijs te vinden is)
Heb je ook een beschrijving hoe je te werk bent gegaan?
« Antwoord #3 Gepost op: 17 Juni 2009, 21:25:00 »
Ik heb je een mailtje gestuurd Lachebek
Ik zal ze ook wel even online zetten als ik ze gekregen heb
« Antwoord #4 Gepost op: 22 Juni 2009, 16:38:00 »
Hier ziijn de fotos en de uitleg van Rebel:
En de uitleg:
Ik heb een frame(statief) gemaakt waar hij boven in staat en naar beneden hammert op een zelf gemaakte contra mal met een zelf gemaakte beitel.
Onder de contra mal zit een dik schroefdraad(circa 5,5 cm dik om de klappen van de beitel op te vangen) en met het schroef draad kun je gelijk matig in te stellen op de juiste hoogte en niet gelijk op het diepste in te stellen zodat het plaat scheurt want het plaatwerk word dun .
Maar als je het gelijkmatig doet valt dat echt mee.
