19 November 2026, 07:51:29 *
Auteur Topic: welke coating te gebruiken voor de assen?  (gelezen 5614 keer)
« Gepost op: 03 September 2009, 16:38:00 »
Deze maand gaat de carrosserie van mijn kadettje naar de plaatwerker.
Voordat ik deze terugkrijg wil ik de voortrein volledig demonteren en opnieuw in de coating zetten.
Ik ga proberen om al het staalwerk van de voor-as te laten stralen..... maar dan.
Ik ben helaas niet in de gelegenheid om het geheel te laten poedercoaten, dus zal ik zelf met de kwast alles verven.
Nu is eigenlijk voor mij even de vraag welke primer en coating kan ik het beste gebruiken?
« Antwoord #1 Gepost op: 02 September 2009, 20:33:00 »
eerst als het blank is in een 2 komponenten epoxy lak als grondverf en dan kan het met iedere gewenste lak worden afgewerkt.
« Antwoord #2 Gepost op: 02 September 2009, 20:41:00 »
Voor de aflak heb ik goede ervaring met INDUX MM van Sikkens. (op alkydhars basis)
Wordt o.a. aanbevolen bij landbouwwerktuigen.
Trekt mooi glad weg, droogt relatief snel en wordt niet zo knetterhard en neigt dus minder tot afsplinteren bij bijv. steenslag.
Met mijn assen zou deze lak de voorkeur hebben.
« Antwoord #3 Gepost op: 02 September 2009, 23:14:00 »
het merk teroson heeft speciale lak voor assen en roterende onderdelen. Googlen brengt er echter niet veel van boven maar ik heb er al goeie dingen over gehoord.
« Antwoord #4 Gepost op: 03 September 2009, 16:38:00 »
Oke, dank tot zover voor de reacties.
Meerdere suggesties zijn altijd welkom.
Groet,
