04 Juni 2026, 05:16:15 *
Pagina's: 1 ... 17 18 [19] 20 21   Omlaag
Auteur Topic: Mijn b kadett Car-a-van 1970  (gelezen 263689 keer)
« Antwoord #270 Gepost op: 29 April 2018, 20:52:38 »
zo weer een klein Btje Update  Cool
een mooie kachelkraan B1 op de toevalsweg tegengekomen die NIET lek is en gewoon functioneerd Grijns
en ook met het verloopje voor in de kop Grijns
ook de schuur begint weer vaker aandacht te trekken dus de afgelopen weken weer wat meer plaats gemaakt en met de Voorjaarsmeeting weer een grof duwtje in de juiste richting gekregen, dus er komt weer beetje bij beetje HOBBYTIJD aan..........
« Antwoord #271 Gepost op: 29 April 2018, 23:00:13 »
Goed om te horen Lachebek. Ik was al bang dat jouw project op een laag pitje staat.
« Antwoord #272 Gepost op: 30 April 2018, 08:14:50 »
Wat in het vat zit... verzuurt niet Paul...
« Antwoord #273 Gepost op: 11 Mei 2018, 18:34:23 »
zo blokje weer even laten draaien en de mooie nieuwe kachelkraan getest (getest was ie al maar wilde toch kijken hoeveel mooier dat deze is dan van een B2 Tong )
weer heel klein beetje aan het strak maken maar vind het een HELS karwij  Droevig (telkens zie je weer oneffenheden en kun je weer terug naar die plek die je al 27x gehad hebt) Boos
« Antwoord #274 Gepost op: 12 Mei 2018, 07:37:46 »
Goed bezig Paul, een auto van 50 jaar hoeft niet helemaal strak te zijn hoor, een paar oneffenheden heeft ook zo zijn charme  Grijns
PaulBKadett
Geniet van het Leven...
« Antwoord #275 Gepost op: 12 Mei 2018, 19:50:57 »
Ziet er goed uit Paul  Cool
strakmaken is ook een hels karwei, ben nu zelf met mijn achterscherm bezig maar
in het begin valt dat vlakkrijgen best tegen idd.
maar als het dan eenamal strak is is het ook wel reden voro een feestje  Grijns
« Antwoord #276 Gepost op: 12 Mei 2018, 21:16:24 »
onder het mom van zolder ruimen een irritatie opgewekt bij een eerder projectje en dat moest netter kunnen dus een kleinigheidje verbeterd Grijns
ik had nog een oud instrumentenpaneel liggen wat gebroken was aan de klokzijde dus kon ik er nog mooi een frame van maken voor de schakelaars
(van zolder ruimen weer niets van gekomen) Cool maar het paneeltje met schakelaar voor de parkeerlichten ,mistlampen ,alarmlichten ,ruitenwisser interval , en verklikkerlichtje voor de mistlampen is klaar Grijns
deze komt straks linksonder het dashboard te zitten Cool
« Antwoord #277 Gepost op: 12 Mei 2018, 22:08:17 »
je body al gespoten ?
« Antwoord #278 Gepost op: 12 Mei 2018, 23:33:01 »
Extra schakelaars zien er netjes uit. Hoe heb je de twee helften aan elkaar gemaakt? En hoe ga je het monteren?
« Antwoord #279 Gepost op: 13 Mei 2018, 15:02:33 »
@Martin, ja hij hoeft ook niet perfect te zijn maar datgene wat ik strak maak moet ook wel strak zijn(en niet erger zijn als voorheen) Beschaamd
@Marco Ockdet, nee helaas nog niet .
@Willem, de twee helften heel secuur recht geschuurd en strak op een metalen onderplaat geplakt met dubbelzijdige tape.(bovenzijde zie je iets verschil in hoogte maar dat komt uit het zicht).
aan de bovenzijde heb ik van de metalen plaat een stuk omgezet en dat kan ik onder het dashboard schroeven met bv 2 parkers.
het naadje is minimaal te zien in het licht maar zonder direct licht erop niet te zien.
« Antwoord #280 Gepost op: 13 Mei 2018, 15:38:59 »
 Knipoog. Goed bedacht.
« Antwoord #281 Gepost op: 27 Mei 2018, 13:11:10 »
@Willem,
ik vond het zonde om de breedstralers onbenut te laten. kabelboom was origineel al voorzien van deze accessoire en de lampen had ik ook in perfecte staat dus schakelaar moest ook origineel blijven alleen had er geen plek meer voor in het tellerpaneel daar de kachelbediening bij een B1 ook daar bij inzit dus moest er een ander plekje komen en lijkt mij dit wel een geslaagde origineel ogende oplossing Cool
« Antwoord #282 Gepost op: 29 Mei 2018, 16:35:02 »
zo de achteras ook schoongemaakt van binnen en opnieuw in de pakkingen aan het zetten.
deze 6 kant torkx past dit een beetje bij de '66 Kadett of de originele 6 kant behouden? (deze sluiten wel mooi aan en drukken mooi gelijkmatig strak).
« Antwoord #283 Gepost op: 29 Mei 2018, 17:46:24 »
Je ziet ze bijna niet, dus die je nu erin hebt zitten houden het goed dicht. Aan de andere kant, zit het met de originele bouten ook goed dicht.  Knipoog. Persoonlijk zou ik kiezen voor origineel, dus de zeskant bouten.
« Antwoord #284 Gepost op: 29 Mei 2018, 23:04:54 »
ik stem altijd voor beter dan origineel.
Pagina's: 1 ... 17 18 [19] 20 21   Omhoog
