12 November 2026, 01:43:05 *
Auteur Topic: b kadetje kopen waar op letten?  (gelezen 12759 keer)
topsword
« Gepost op: 30 Januari 2010, 22:30:10 »
ik ga morgen mn 1e b kadetje bezichtigen en heb mn zinnen dus wel op gezet maar waar moet je op letten .
ik weet dat je de schotels en ophanging goed moet controleren maar hoe erg is het als er een rot plek in de dorpel zit is lassen voldoende of maakt de roest de constructie compleet onstabiel.
graag hoor ik spoedig van jullie .
grt topsword (nieuw forum lid en bij aankoop snel clublid)
« Antwoord #1 Gepost op: 30 Januari 2010, 22:36:07 »
Hallo Topsword,
Welkom op het forum!
Via de zoekfunctie op dit forum kwam ik het artikel van Opelix tegen waar met foto's en tekst duidelijk de pijn punten staan beschreven: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,46.0.html
Succes met zoeken naar een leuke B-kadett Lachen
« Antwoord #2 Gepost op: 30 Januari 2010, 22:39:28 »
Let echt goed op wat je koopt. Mijn dettje was 4 maanden terug 950 euro, ik heb er nu al 860 euro aan reparaties in zitten, en zoals je ziet aan me nieuwe topic heb ik nu al weer een koelingsprobleem. Dat krijg je als je de eerste koopt die je bekijkt. Ik heb gelukkig wel zo goed als geen roest op me dett zitten..
Sterkte en veel plezier!
topsword
« Antwoord #3 Gepost op: 30 Januari 2010, 22:57:50 »
thnx voor de snelle reacties .
ik heb een monteur gevraagt om wat punten van aandacht en hier ook wat tips dan mag het bijna niet meer misgaan gelukkig kan ik ook aardig sleutelen .
iets wat ik met mn  c5 wel kon vergeten  Knipoog
ik zal morgen fotos maken en plaatsen om te horen wat de mensen er van vinden .
grt topsword
ps komen er ook mensen uit de noordelijke provincies?
(ik friesland)
topsword
« Antwoord #4 Gepost op: 31 Januari 2010, 14:52:19 »
hier de fotos
deur lv
onder dash
deur rv
bodem bestuurderskant deze is slecht gedaan net als de andere kant moet dit opnieuw gedaan worden
hier nog wat fotos
er zit genoeg werk aan maar wil toch graag de mening horen van mensen die het al eens gedaan hebben apk was geen probleem daarna rijden en opknappen das mijn bedoeling
wat er redelijk snel zou moeten komen is het rv scherm deze is erg rot lv is te redden.
ook zit er bij de tankdop een klein rot gaatje deze lijkt me op te lossen maar misschien vergis ik me?
verder is de auto op een paar plekken na hard .
binnen kant koffer hard binnen motor kap hard binnen onder bekleding alleen bij de voorkant l en r wat las werk .
de 2 voordeuren zouden vervangen worden mits deze aanwezig zouden zijn evenals
alle rubbers ramen en deuren moeten vervangen worden.
schotels van de veren zijn hard.
de bekleding is belabberd maar was wit leer is nog hier en daar te zienevenals de hemel die wit was en nu grijs groen van de aanslag deze hangt los en is gescheurd.
ook missen de sierstrips rondom deze auto .
nu hoop ik natuurlijk van jullie kenners te horen of het wat te doen is en wie er eventueel wat heb liggen met prijs dan graag Knipoog.
grt uit friesland topsword Grijns
topsword
« Antwoord #5 Gepost op: 31 Januari 2010, 14:56:28 »
oja de auto is ooit overgeverft (niet gespoten denk ik ) en in een andere kleur deze wat mint groen dat zou die ook weer worden als alles doorgaat Grijns
OlympiaA
« Antwoord #6 Gepost op: 31 Januari 2010, 15:22:08 »
Hoop werk!!
veel plezier ermee  Grijns
Sideburn
« Antwoord #7 Gepost op: 09 Februari 2010, 13:17:46 »
Ik zou hem laten staan of als je hem echt graag wil hebben er niet meer dan 200-300 euro aan uitgeven. Ik heb mijn kadett helemaal opgeknapt en opnieuw gespoten maar daar begin ik niet nog een keer aan, want er was veel en veel meer werk aan dan aanvankelijk gedacht en zo ziet deze er ook uit.
'72 Kadett B 12S Automatic  --  '65 Rekord A 1700 L --  '68 Diplomat A 4.6 V8  --  '73 Fiat 124 Sport CoupĂ© 1800  --  '98 Jaguar XK8 CoupĂ©
« Antwoord #8 Gepost op: 09 Februari 2010, 19:04:18 »
hoi topsword, de basis is helemaal niet zo slecht, de bekende plekken zijn er, dat is gewoonweg niet te missen, zeker is het een berg werk als je er niet bang voor bent en als je met een lasapperaat overweg kunt gaan is het een uitdaging waard. maar als je klaar ermee bent dan kun je alleen maar genieten.
Chris
