05 November 2026, 18:30:40 *
Auteur Topic: Voorschermen?  (gelezen 24287 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 29 Maart 2010, 14:31:39 »
@Gert, je hebt gelijk als het om de trekker gaat, met de drevel waar Max het over had moet het andersom.
En Max,   Verbaasd Is het nog te volgen  Verbaasd
Reinier.
Klopt, maar met een drevel Verbaasd  Je hebt geen ruimte om een goede slag te maken.
Beter goed gereedschap gebruiken (zie Ralph; maar op E-Bay vind ik ze niet meer Verbaasd )
Knutselsmurf
« Antwoord #16 Gepost op: 29 Maart 2010, 15:18:28 »
Je hebt gelijk, goed gereedschap is het halve werk. Ik gebruik de drevel, of zoals ik al beschreef een bout met een beugeltje aan de zijkant om vast te houden, alleen in noodgevallen, er gaat nog wel eens schroefdraad van de trekker kapot. Ik heb ook een speciale hamer, smal en met een metalen zware steel om slagkracht te krijgen.
« Antwoord #17 Gepost op: 29 Maart 2010, 16:15:11 »
Op Duitse ebay zoeken op Türbolzenauszieher Türmax  met ü anders vind je ze niet
« Antwoord #18 Gepost op: 29 Maart 2010, 17:37:55 »
Hier een linkje naar de verkoper:
http://cgi.ebay.de/Tuerbolzenauszieher-Tuermax_W0QQitemZ350333370573QQcmdZViewItemQQptZKfz_Handwerkzeuge?hash=item51917f00cd
« Antwoord #19 Gepost op: 29 Maart 2010, 18:09:39 »
Ik heb zo'n trekker zelf gemaakt voor nog een 3 euro. Maar ik vind de foto's even niet. Het werkte 20 keer beter dan professionele items zoals die op de foto van Gert.
« Antwoord #20 Gepost op: 29 Maart 2010, 20:22:59 »
dan houden wij die foto's nog tegoed; kunnen wij hem namaken Knipoog
« Antwoord #21 Gepost op: 30 Maart 2010, 00:00:50 »
Ik wacht inderdaad in spanning op die foto's!
« Antwoord #22 Gepost op: 30 Maart 2010, 10:32:40 »
gevonden!
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,6251.0.html
(het nieuwe forum zoekt best aangenaam :p)
Mr.Yap
« Antwoord #23 Gepost op: 14 Februari 2011, 12:31:10 »
Volgens het WPHB steek je de pen van de scharnierpentrekker van onder af door de scharnierpen, het moertje er boven op schroeven, en slagijzer onder opleggen, en uittikken
Gereedschap als op foto van knutselsmurf Grijns
Ik hou van jullie !!! even 1 maken Lachen
Mr.Yap
« Antwoord #24 Gepost op: 14 Februari 2011, 12:31:52 »
Even een plaatje bij het praatje. Ik weet niet of je al een afbeelding van een schanierpentrekker gezien hebt, hier een voorbeeld van een gebruikte die al een aantal vastzittende pennen heeft overleefd, met moeite.
Ik heb een koevoet waar aan het eind een gleuf in geslepen is, die ik achter de kop zet en daar op kan slaan.
Reinier.
Deze hoorde ook bij mijn uitspatting Knipoog
« Antwoord #25 Gepost op: 14 Februari 2011, 13:00:03 »
Een soortgelijke pen heb ik inderdaad ook aangeschaft.. Helaas zonder resultaat.
Bij mij zaten de scharnieren zo !@##@!@ vast dat ik 3 van die pennen aan diggelen heb geslagen.
Toen maar de scharnieren doorgeslepen.
Zelfs met het losse scharnier in de bankschroef was het nagenoeg onmogelijk om de scharnierpen eruit te krijgen.
groet,
Mr.Yap
« Antwoord #26 Gepost op: 14 Februari 2011, 13:38:38 »
Wel de meuk eerst even lekker ingespoten met WD-40?!?
« Antwoord #27 Gepost op: 14 Februari 2011, 14:31:11 »
Goeiendag allemaal,
Om de deurpennen te verwijderen heb ik deze nagemaakt:
Een lange staaf ijzer met een 6mm gat aan het eind, stukje draadeind wat geregeld beschadigd maar dat kan ik zo vervangen en aan het eind een speciaal gedraaide bus van 8mm doorsnede met M6 draad intern. Hiermee heb ik tot nu alle deur bouten nog eruit gekregen. Wel een paar dagen van tevoren al ingespoten met anti roest middel. Doordat ik een lange zware arm heb die aan het draad eind hangt kan ik met een zware hamer/moker veel kracht uitoefenen.
Succes ermee!
« Antwoord #28 Gepost op: 14 Februari 2011, 14:42:46 »
Uiteraard, meerdere malen herhaald over enkele weken tijd.... maar mocht bij mij niet baten.
« Antwoord #29 Gepost op: 14 Februari 2011, 17:29:51 »
Ik kreeg ze er met geen enkele tool uit tot ik zelf iets gemaakt had (naar plannen die hier ter beschikking waren gesteld).
Meer info hier: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,6251.0.html
