14 September 2026, 09:15:57 *
Pagina's: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 37   Omlaag
Auteur Topic: Aantal Kadett's  (gelezen 383914 keer)
« Antwoord #390 Gepost op: 21 September 2012, 12:54:21 »
geniaal, dan kunnen we eindelijk zien hoeveel het er nog zijn.
maar foto's van spots zijn natuurlijk nog wel nodig neem ik aan?
en mischien is zoeken op gewicht naast merk en type wel handig omdat de nieuwere kadett's waarschijnlijk zwaarder zijn...
voor lpg kadett's moet er dan 8% bijgeteld worden...
« Antwoord #391 Gepost op: 21 September 2012, 13:38:45 »
Dat is inderdaad geweldig! Het nadeel is wel dat er een applicatie tegenaan geschreven moet worden die dit uit de database van de RDW trekt. Voor de B-kadett club is dit slechts een eenmalige actie om alles eruit te trekken. (daarna is het alleen nog nodig om nieuw op kenteken gezette (geïmporteerde) kadettjes toe te voegen.
Als je deze lijst dan hebt kun je erg makkelijk het kentekenregister opnieuw opbouwen. Je zou dan het register kunnen filteren op kleur, brandstof, gewicht, aantal deuren (misschien is dat dan wel beschikbaar, nu niet), geldigheid APK etc. En natuurlijk de foto's moeten erin blijven, dit is het leuke "plaatje bij het praatje".
« Antwoord #392 Gepost op: 21 September 2012, 13:48:02 »
Ik ben wel heel benieuwd welke extra gegevens er beschikbaar komen.
« Antwoord #393 Gepost op: 21 September 2012, 14:05:12 »
als ik het aantal niet ingevulde gegevens op mijn papieren bekijk zal dat niet veel extra gegevens opleveren... maar de mijne heeft zn eerste jaar als duitser doorgebracht...
« Antwoord #394 Gepost op: 21 September 2012, 14:27:23 »
De beschikbare gegevens zijn ongeveer gelijk aan die nu in de PDF versie van de RDW staan.
Alleen de "geregistreerd als gestolen" mag er niet bijstaan, maar het kan zijn dat er later meer / minder wordt vrijgegeven. Het gaat nog om een experiment.
Ik heb overigens gisteravond wat "gespeeld" met de zoekterm type=OLYMPIA. Vervolgens heb ik alle auto's ouder dan 68 eruit gegooid. Ik hield toen een lijst met 90 kentekens over. Dit zijn dus de Olympia-A modellen die bij de RDW (nog) bekend zijn (onder de naam Olympia).
Van deze 90 staan er "slechts" 43 in ons kentekenregister! Als dit ook zo is met de Kadettjes, dan zijn er dus echt nog honderden niet bekend in ons register!
Er zijn echter ook Olympia's in ons register opgenomen, die niet (meer) bekend zijn bij de RDW. Het gaat dan niet alleen om auto's die zijn gesloopt of geëxporteerd, maar om Olympia's die onder een andere naam bij de RDW zijn ingeschreven. Met name bij ingevoerde auto's worden wel eens andere benamingen gebruikt, zoals OLYMPIA COUPE. Ik moet dus gaan zoeken naar alle goede "zoek-sleutels" om de gegevens zo compleet als mogelijk uit de database te krijgen!
« Antwoord #395 Gepost op: 21 September 2012, 14:30:06 »
kan je ook zoeken met een wildcard? dus bijv type=OLYMPIA* ?
« Antwoord #396 Gepost op: 21 September 2012, 14:34:06 »
Nee, helaas. Maar ik heb natuurlijk ook niet de handleiding gelezen hoe deze data het beste te benaderen is. (Wie leest er nu een handleiding?  Grijns) Ik ga er van uit dat dit wel mogelijk is, maar gisteren lukte het niet.
(Ik heb gisteren ook maar kort geëxperimenteerd, ik moet hier naar gaan kijken als ik meer tijd heb!)
« Antwoord #397 Gepost op: 21 September 2012, 15:44:18 »
Dat gaat vast nog mooier worden!
Succes met het aanpassen.
Trouwens wie is er met de restauratie van de 07-67-TZ bezig? Iemand hier op het forum?
Het ziet er in ieder geval veel belovend uit.
Mvg,
buzz_4stroke
« Antwoord #398 Gepost op: 21 September 2012, 18:27:08 »
Heb er nog eentje gevonden, kwam deze vandaag tegen onderweg naar huis.
Gelijk omgedraaid, in de achtervolging en een praatje gemaakt met de beste man. Uiteraard (met de mobiel) wat fotootjes gemaakt.
Kenteken 86-76-UT...... en foto's zijn gemaild naar Ralph!!
« Antwoord #399 Gepost op: 21 September 2012, 22:14:06 »
En ze worden zo meteen nog in het register geplaatst.
Ps. juist het verzamelen van al die foto's maakt het register leuk!
« Antwoord #400 Gepost op: 21 September 2012, 22:19:48 »
Mvg,
Dat is Mario. Ik krijg regelmatig de vorderingen per e-mail binnen. Als het goed is, is deze kadett gisteren naar de keuring geweest! Stilzitten zal Mario niet, want zijn volgende project staat ook al weer klaar: 54-09-JR, dit is die blauwe LS met rolkooi!
« Antwoord #401 Gepost op: 22 September 2012, 21:13:58 »
Na een avondje kl****n met de data van RDW, een goede methode gevonden om de data te filteren. Inmiddels heb ik een databestand waar alleen maar Kadett's B en Olympia-A's in staan. Alleen de B-Kadett's die nog geleverd zijn in 1974 zijn niet in dit bestand opgenomen. Ik weet dat er enkele B-kadettjes zijn met een eerste toelating van 1974, maar dit zijn er maar een paar.
Op de vraag hoeveel B-Kadetjes zijn er nog in Nederland (bekend bij de RDW), kan ik nu dan ook een antwoord op geven:
BIJNA 3500  Geschrokken Geschrokken Geschrokken Geschrokken
Er zijn dus nog heel wat kadettjes "slapend", maar wel nog ingeschreven bij de RDW.
Ik heb nog niks met dit databestand gedaan, daar ga ik nog even mee stoeien. Dan kan ik ook aantallen geven van auto's die nog verzekerd zijn, en aantallen met een geldige APK.
« Antwoord #402 Gepost op: 22 September 2012, 21:48:22 »
Nog wat cijfertjes:
Slechts 763 auto's hebben een geldige APK, terwijl er 1096 een verzekering hebben.
Ik ben dus niet de enige gek die zijn project auto al jaren geschorst heeft staan, terwijl de verzekering gewoon doorloopt.......
haico
« Antwoord #403 Gepost op: 22 September 2012, 22:33:46 »
staat die van ons al in het register ?
« Antwoord #404 Gepost op: 22 September 2012, 23:27:01 »
Ja, was al langer bekend: 91-10-XE
Pagina's: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 37   Omhoog
