05 November 2026, 15:13:36 *
Pagina's: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Omlaag
Auteur Topic: Lang gekoesterde wens....schuurvondst...  (gelezen 167783 keer)
« Antwoord #75 Gepost op: 29 Augustus 2012, 10:31:02 »
Even een vraagje met betrekking tot lassen aan je vloer. De originele vloer zitten allemaal ribbels in. Bouwen jullie die ribbels na of las je er gewoon een rechte plaat in en dan de gaatjes dicht?
« Antwoord #76 Gepost op: 29 Augustus 2012, 10:56:41 »
Ik ben lang op zoek geweest naar deze reparatie vloerdelen, deze passen redelijk goed want het is eigenlijk overzet plaatwerk.
Alleen slijp ik radicaal alles wat verroest is weg en hou net voldoende (ongeveer 1 cm) overlap over.
Dat las ik vervolgens van buiten rondom helemaal af zodat er geen vocht meer in kan.
Van binnen uit laat ik de naad vollopen met Owatrol en vervolgens loodmenie er over.
Op die manier denk ik dat het wel weer 40jaar mee kan, zeker als ik de pekel ga vermijden.
kadettje73
« Antwoord #77 Gepost op: 29 Augustus 2012, 11:40:32 »
echt, ik heb ontzettend veel respect dat je zo'n auto weer hard krijgt.
ik ben zelf echt knetter gek van auto's maar als er dan zoveel verrot is weet ik niet of ik er wel aan begon, maar misschien als je er één maal aan begint dan ga je vanzelf wel door .
nogmaals respect en hou vol.
« Antwoord #78 Gepost op: 29 Augustus 2012, 19:58:17 »
Gaaf project zeg, als ik de foto's zo heb bekeken gaat dat helemaal goed komen, en groot gelijk dat je hem nog een keertje hebt geschorst, gewoon lekker op je gemak maken, dan ben je er straks zeker van dat die weer helemaal in orde is als je er mee gaat rijden
Trouwens echt een gaaf model, is heeeeel lang geleden dat ik er zo eentje heb gezien
« Antwoord #79 Gepost op: 21 September 2012, 11:13:33 »
De restauratie is nog lang niet klaar, maar de kroon (letterlijk en figuurlijk) op het werk is inmiddels aangeschaft.
Een origineel Roofrack, nieuw old stock exemplaar met de bijbehorende montage handleiding! Grijns
Mvg,
« Antwoord #80 Gepost op: 21 September 2012, 12:02:15 »
GEFELICITEERD!!  laat er eens een foto van zien.
« Antwoord #81 Gepost op: 21 September 2012, 14:11:58 »
Hoi Gert, foto gaat lastig worden, zit namelijk weer netjes in de nopjesfolie gepakt.
Ik zal even kijken voor een vergelijkbaar exemplaar.
Het is nagenoeg dezelfde als op de US Caravan van onze oosterbuur Jan.
Mvg,
« Antwoord #82 Gepost op: 21 September 2012, 14:26:22 »
als op deze dus, maar dan nieuw: goede slag geslagen.
Zaten die uitvoeringen ook op onze NL-caravans?
« Antwoord #83 Gepost op: 21 September 2012, 14:41:48 »
Yep,
Alleen die van mij heeft 4 hoeksteunen en de rvs strippen op het dak worden met een soort klemstrip op het dak gedrukt.
Onder deze strippen zitten weer rubberen strips tegen het beschadigen.
Deze is " after market" maar wel origineel GM, kan waarschijnlijk ook op de Ascona A Voyage gemonteerd worden.
Ik hoef slechts 8 gaten te boren en dat kan eventueel als de hemel er weer in zit.
Er zitten namelijk speciale rubberen doppen/pluggen bij waarin de boutjes vast gezet kunnen worden.
Verder is deze echt onbeschadigd en compleet met alle boutjes, zelfs het label met de maximale draaglast zit er nog bij.
Alles bij elkaar ben ik er super blij mee.
« Antwoord #84 Gepost op: 21 September 2012, 14:53:02 »
en terecht  Grijns
« Antwoord #85 Gepost op: 13 Oktober 2012, 21:25:08 »
Het laswerk aan de carrosserie is bijna klaar, dus ik ben opzoek naar een spuiter/strakmaker die de auto weer van een kleurtje gaat voorzien. Mijn streven is dat ik met het opbouwen na de kerstdagen wil beginnen.
Dus half november wil ik het laswerk zeker klaar hebben.
Weet iemand hier nog een mannetje in de regio Hengelo die er lol aan heeft om dit in de rustige uurtjes te doen?
Bvd,
« Antwoord #86 Gepost op: 13 Oktober 2012, 21:58:09 »
Zohee dat gaat ineens snel, binnenkort al naar de spuiter, ben heel benieuwd hoe die er straks uit ziet als die weer een nieuw kleurtje heeft Grijns
« Antwoord #87 Gepost op: 07 November 2012, 17:02:28 »
Foto up-date: http://www.mijnalbum.nl/Album=ENVVHO3C
Veel plezier met de plaatjes.
« Antwoord #88 Gepost op: 07 November 2012, 20:53:45 »
Is dit nou een op de deur gericht blaasgat?
Die heb ik nog nooit gezien. Lachebek
« Antwoord #89 Gepost op: 07 November 2012, 22:54:03 »
Erwin,
Ik zie dat het plaatwerk onder de tank er ook in zit  Grijns Hoe was de pasvorm van dit deel? Ik vond het op het oog een goed stuk reparatie deel, maar heb het zelf niet gepast!
Pagina's: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Omhoog
