05 November 2026, 15:13:37 *
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Omlaag
Auteur Topic: Lang gekoesterde wens....schuurvondst...  (gelezen 167783 keer)
« Antwoord #90 Gepost op: 07 November 2012, 22:55:10 »
@reusjep: daar lijkt het wel op... dat staat ook nog op mijn verlanglijstje... want ik zit altijd met de spons in mijn hand als het koud en nat is...
« Antwoord #91 Gepost op: 08 November 2012, 08:55:23 »
Is dit nou een op de deur gericht blaasgat?
Die heb ik nog nooit gezien. Lachebek
Inderdaad een kleine modificatie met onderdelen van een c Kadett.
Niet zelf bedacht maar gezien op een meeting bij onze oosterburen en daar had ik een paar foto´s van gemaakt.
Ik had de voorruit er toch uit dus met een grote gaten boor was het zo gepiept.
De eigenaar van de duitse kadett heb ik niet gesproken, dus even afwachten wat de resultaten zijn.
« Antwoord #92 Gepost op: 08 November 2012, 09:00:05 »
Erwin,
Ik zie dat het plaatwerk onder de tank er ook in zit  Grijns Hoe was de pasvorm van dit deel? Ik vond het op het oog een goed stuk reparatie deel, maar heb het zelf niet gepast!
Hoi Ralph, de pasvorm was erg goed en mooi dik plaatwerk.
Ik heb het in twee stukken geslepen, want mijn Olympia heeft daar ook het bekende probleem.
Het stuk dat ik bij de Caravan niet nodig had kan ik straks bij de Olympia gebruiken.
Ja, ja ons Kadett rijders bint zuunig Knipoog Knipoog
« Antwoord #93 Gepost op: 03 December 2012, 22:26:14 »
Zo, even weer een up-date:
Vorige week 1,5 liter Owatrol in alle holle ruimtes gespoten, het leek wel een druipsteen grot Grijns.
Op verzoek van de spuiter verder behandelen met RX 7 na het spuiten.
Ik ben al twee dagen bezig om de best passende voorschermen uit te zoeken,
Morgen moeten ze er definitief op komen, en dan kan de carroserie eindelijk van het draaispit af.
Vervolgens de assen eronder en als laatste laswerk de achterplaat aan de onderzijde vervangen.
Portieren kaal maken, spullen bij elkaar zoeken en een afspraak maken met de spuiter.
Tot zover binnenkort de plaatjes,
« Antwoord #94 Gepost op: 03 December 2012, 22:40:23 »
Erwin, dit gaat weer de goede kant op! Laat de foto's maar zien, dat is altijd leuk!
« Antwoord #95 Gepost op: 04 December 2012, 09:49:58 »
we zijn benieuwd Erwin....
« Antwoord #96 Gepost op: 08 December 2012, 23:14:10 »
Plaatjes erbij geplaatst: www.mijnalbum.nl/Album=ENVVHO3C
Veel plezier,
« Antwoord #97 Gepost op: 09 December 2012, 13:30:23 »
Kijk.. het kadettje krijgt weer een beetje smoel  Knipoog Knipoog
Ik zie dat je een hele smalle naad tussen je motorkap en de spatborden hebt, hierdoor sluit ie wel heel mooi aan.
Als je de motorkap rubbers wil gebruiken zul je hier wel rekening mee moeten houden. Deze zijn namelijk niet geschik om nog in zo een smalle opening te gebruiken.
Ik kwam daar ook achter toen mijn hele kadett klaar was. Als je de mogelijkheid hebt zou ik je adviseren om de rubbertjes nu al even op proef te plaatsen. Dan kun je nu nog mooi de rubbers op maat snijden en/of de motorkap+spatborden beter af te stellen.
Groet,
« Antwoord #98 Gepost op: 09 December 2012, 20:14:05 »
Die rubbers zijn weer nieuw te koop.  http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/index.php?kategorieid=88&dataoffset=10
« Antwoord #99 Gepost op: 10 December 2012, 11:02:16 »
Groet,
Hoi Wouter,
Bedankt voor de tip, ik heb mijn Olympia als voorbeeld gebruikt en de maten zijn hetzelfde.
Dus met een beetje geluk moeten de rubbers ook weer passen.
Op de foto's ligt de motorkap er tussen zonder schanieren en afstelnokken, ik weet uit ervaring dat dat nog wel enig afstel werk met zich mee gaat brengen Knipoog.
De spuiter wil hem liever los spuiten, dus dat afstellen komt later.
Goed om te zien dat ze weer nieuw leverbaar zijn, bedankt voor de tip Gert.
Morgen gaan de (nood)assen eronder Lachebek en het kantelbok gaat tzt via Olaf retour naar Chris.
« Antwoord #100 Gepost op: 06 Maart 2013, 11:41:23 »
Slecht nieuws,
Ik krijg sinds afgelopen zaterdag geen enkel contact meer met de spuiter die mijn projectje van een nieuwe jas zou voorzien.
Meestal is dat geen goed teken en eigenlijk ben ik ook wel een beetje klaar. Ruim 4 maanden aan het lijntje houden met telkens halve beloftes Droevig.
Dus tijd voor een andere aanpak:
http://klussen.marktplaats.nl/diensten-en-vakmensen/k/auto-s/197884+strakmaken-en-spuiten-oldtimer-kadett-b-uit-1968
Wie o wie gaat deze uitdaging aan?
Het hoeft natuurlijk niet voor niets, maar ik wil wel graag het kadettje bij de schuur laten Knipoog.
Suggesties zijn van harte welkom.
Bvd,
« Antwoord #101 Gepost op: 06 Maart 2013, 12:24:49 »
[/quote]
GOH komt me bekend voor Huilen zo wordt ik al 1,5 jaar al aan het lijntje gehouden door 3 spuiters Beschaamd
een prijs en datum afspreken en dan telkens met 2 maanden verzetten omdat het te druk is of of of of.........
succes met zoeken Ik weet het niet
« Antwoord #102 Gepost op: 06 Maart 2013, 15:49:36 »
Troost je... zo zijn ze allemaal..
« Antwoord #103 Gepost op: 06 Maart 2013, 16:22:54 »
En dan zeggen ze dat de economie op zijn kont ligt in Nederland  Verbaasd.....
« Antwoord #104 Gepost op: 06 Maart 2013, 17:34:31 »
tja als ze dan gewoon eerlijk zijn en zeggen dat er niet genoeg op te verdienen valt of teveel werk is maar ben ook vaak met een smoes afgewimpeld Boos
in veldhoven schijnt een bedrijf te zitten wat auto's op de lopende band afwerkt (zelf strak aanleveren en zij doen alleen het spuitwerk).
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12   Omhoog
