06 November 2026, 01:22:52 *
Auteur Topic: front vervangen?  (gelezen 13110 keer)
« Gepost op: 09 September 2010, 16:59:50 »
hallo leden
ik ben maar weer eens begonnen aan wat roestplekken.
ik heb afgelopen week de A stijl aan de bijrijders kant gereconstrueerd, maar ook mijn front heeft van roest flink er van langs gehad.
langs de rand van het spatbord is hij door, en ook bovenop is er niet veel meer over van het blik. kortom hij zit alleen onder nog echt vast, de rest hing aan die verstevigingen. verder zit er in de meeste hoeken ook roest, waar ik niet zo makkelijk met de staalborstel bij kan.
plaatjes bij het praatje(opklik voor groot Knipoog):
nu is de grote vraag vervangen of oplappen.
en wat kost een front.
alvast bedankt voor het meedenken
jeroen
« Antwoord #1 Gepost op: 09 September 2010, 17:33:45 »
het probleem vooral de naad naar beneden, die is zover weg, dat ik niet kan zien hoe de stukken ooit hebben gezeten... dus das lastig.
maar het grootste punt, het is vooral wat de gek ervoor vraagt. als het boven de 5 a 6 tientjes komt, dan ga ik nog wel een paar avonden bakken aan de kadet Tong
dus ik ben er nog niet uit...
en inderdaad, de kadett zijn tijd moet nog komen, het is nog steeds geen investering die wat opbrengt. het blijft gewoon fun.
« Antwoord #2 Gepost op: 09 September 2010, 20:27:35 »
Even voor een prijs indicatie, enkele jaren geleden heb ik een front verkocht voor 50 euro. Deze was in een perfecte staat!
« Antwoord #3 Gepost op: 09 September 2010, 20:29:21 »
Ik heb nog wat foto's van een sloopfront dat ik ooit eens weg heb gegeven; misschien helpen de plaatjes je wat.
« Antwoord #4 Gepost op: 12 September 2010, 20:56:58 »
Hier nog wat fototjes van een "oplapping".
Zoals je kan zien is het deel onderaan weg (waar normaal de koplampbevestiging op vast zit)
« Antwoord #5 Gepost op: 12 September 2010, 21:03:20 »
ja maar jij hebt niet heel het front dat in de weg zit... ik kom dus overal moeilijk bij...
« Antwoord #6 Gepost op: 12 September 2010, 21:08:21 »
ik zie nu de 2 laatste foto's maar... een heel front zal wellicht makkelijker zijn, het hangt voor het grootste deel toch al los zo te zien...
diplo-driver
« Antwoord #7 Gepost op: 13 September 2010, 07:13:06 »
Je weet dat ze sinds begin deze maand afgeslepen lasnaden niet meer apk waardig zijn ??Dus mocht je naden onder de auto hebben of boven zichtbaar ..niet glad slijpen ..is afkeur !!!!
« Antwoord #8 Gepost op: 13 September 2010, 18:50:28 »
of zoals ik het doe, afslijpen en netjes wegwerken zodat je er niets meer van ziet... zo heb ik bij mijn kadett aan 1 veerschotel schter gelast... en das in principe uit den boze  Grijns
opel.kadett
« Antwoord #9 Gepost op: 02 Januari 2011, 21:16:45 »
IS PAS PROBLEEM ALS ZE ZICHTBAAR ZIJN ZOALS JE ZEGT .
DUS GEWOON NETJES WEG WERKEN .
MAAR DIT IS WEL BEDOELT ALS MEN KAN DOORLASSEN .
EN NIET VOOR LASERS DIE AAN HET BAGGEREN ZIJN .
« Antwoord #10 Gepost op: 02 Januari 2011, 21:27:25 »
voor een nieuweling zonder naam enz. is dit wel een grove uitspraak, gelukkig ben ik een banketbakker in het lassen Droevig Droevig
opel.kadett
« Antwoord #11 Gepost op: 02 Januari 2011, 21:47:18 »
NAAM IS HANS EN WAS AAN HET ZOEKEN WAAR IK ME KON VOORSTELLEN .
EN IK NEEM AAN DAT JE WEL BEGRIJP WAT IK BEDOEL MET DOORLASSEN ,MAAR ER ZULLEN GENOEG MENSEN DIE DIT LEZEN
 DENKEN DAT ALS HET GELAST IS JE GEWOON DE LAS KAN WEG SLIJPEN  .
DUS TOTAAL NIET PERSOONLIJK BEDOELT
GR HANS (GEBOREN WESTLANDER)
« Antwoord #12 Gepost op: 02 Januari 2011, 21:57:22 »
ik denk wel dat ik het begrijp wat jij bedoeld met doorlassen, kan er van leren Knipoog
« Antwoord #13 Gepost op: 02 Januari 2011, 22:18:44 »
ik las alles door als het even kan, maar soms kan het niet... idd caps is niet nodig, maar weet
CAPS-lock is the cruise-control for cool Grijns
OT: ben al vrij ver met mijn gedeeltelijke restauratie, zal binnenkort eens plaatjes posten...
opel.kadett
« Antwoord #14 Gepost op: 02 Januari 2011, 22:40:40 »
 Grijns  altijd leuk foto's .
En leerzaam .
