05 Juni 2026, 18:43:44 *
Auteur Topic: Luidspreker dashboard  (gelezen 16915 keer)
doorwerth
« Gepost op: 11 December 2010, 16:25:51 »
Ben eens lekker bezig met de kadett. Grijns
Radio ingebouwd (was voor het eerst dat die er in kwam) maar wil nu ook een luidspreker op de orginele plaats hebben.
Als ik op het dashboard achter het rooster kijk zie ik een schroefgat zitten.
Zat hier een of ander beugeltje aan wat de speaker op zijn plek hield?
Zie anders niets zitten onder het dash.
Iemand misschien een plaatje?
Het gaat om een 73er kadett
Ronald
« Antwoord #1 Gepost op: 11 December 2010, 16:46:34 »
hallo ronald,
 in dat schroefgat zit inderdaad een metalen frame waar dan weer de luidspreker in zit,
heb er hier een liggen, maar zal zo ffies kijken of ik er een foto van kan maken Knipoog
« Antwoord #2 Gepost op: 12 December 2010, 13:59:40 »
bij deze de foto's weet niet of er verschil in zit maar deze is van een b1
Jinx
« Antwoord #3 Gepost op: 12 December 2010, 17:08:20 »
Uit mijn auto kwam een houten plaatje met geschroefde tabjes om hem op plaats te houden.
« Antwoord #4 Gepost op: 12 December 2010, 17:21:22 »
voor zover ik weet is dit origineel uit een B1 uit '67 en zelfs 8 hele watjes piekvermogen Grijns Grijns Grijns
doorwerth
« Antwoord #5 Gepost op: 12 December 2010, 17:28:29 »
Ok, erg duidelijk.
Moet niet zo moeilijk zijn om dit na te maken.
Bedankt.
Ronald
« Antwoord #6 Gepost op: 12 December 2010, 18:24:44 »
Maatje bij het praatje :d
doorwerth
« Antwoord #7 Gepost op: 12 December 2010, 18:27:00 »
Perfekt!
bedankt hiervoor.
Ga er morgen mee aan de slag.
Ronald
« Antwoord #8 Gepost op: 04 September 2013, 09:13:40 »
ff een oud topic uit de sloot halen....
Heeft iemand voor mij een plaatje oid. waar de speaker orgineel achter het dashboard gemonteerd zou moeten zitten...
Ik heb daar zo 1,2,3, geen beeld bij.
MVG
« Antwoord #9 Gepost op: 04 September 2013, 09:31:05 »
Hoi Wouter,
Dit is gewoon een simpel stukje triplex.
Zie voor plaatje: http://www.mijnalbum.nl/Album-ENVVHO3C-Foto's-in-Hengelo%20OV-Foto's-van-Auto's-Oldtimer.html#4XT6UZSY
Succes,
« Antwoord #10 Gepost op: 04 September 2013, 09:57:57 »
Tnx Erwin,
Maar ik zocht eigenlijk naar de lokatie WAAR de speaker orgineel achter het dashboard hoort te zitten.
Misschien een domme vraag maar ik kan me daar eerlijk gezegd even geen beeld van vormen.
« Antwoord #11 Gepost op: 04 September 2013, 10:16:19 »
Hoi Wouter,
Dat is een lastig te fotograferen plekje, hij zit namelijk boven de doorvoer van de ventilatie rondingen.
Dus eigenlijk naast de asbak.
Succes,
« Antwoord #12 Gepost op: 04 September 2013, 11:05:40 »
Ok tanx Erwin,
Ik ga van het weekend is in die omgeving neuzen om te kijken of ik daar tzt ook is mijn speaker kan gaan plaatsen...
Vindt ik wel een iets nettere oplossing dan waar ik hem nu heb hangen... namelijk onder het handschoenenkastje
« Antwoord #13 Gepost op: 04 September 2013, 11:09:29 »
wouter , als je die op de originele plaats wilt maken dan is het het makkelijkst om het dashboard kastje eruit te halen en dan de luidspreker in het dashboard naar links te schuiven (hoef je niet de kachelbuizen te verwijderen).
