05 November 2026, 19:28:12
Bestaand Kadett-B project
projectje kadett caravan
3
4
5
6
Topic: projectje kadett caravan (gelezen 62417 keer)
roger H
Re:projectje kadett caravan
Antwoord #45 Gepost op:
24 Maart 2011, 23:57:08 »
hoi Fred, ik had de motorkap niet afgehaald,en toen ik het voorscherm erop aant zetten was heb ik een paar keer gecontroleerd maar IK kreeg gewoon op geen enkeel manier het voorscherm goed op de plaats zodat de speling bij de motorkap goed was.
ik weet ook niet hoe en waar ik het beste met een hamer mag kloppen.
hier mis ik dus nog de ervaring in
ik had het ook verkeerd gedaan, want ik had het voorscherm niet goed van te voren gepast en of passend gemaakt, en had het meteen in de kit gezet.
weer de ervaring he.
en toen kwam ik erachter dat ik het niet zo goed op de plaats kreeg, en heb hem 4 keer weer eraf gehaald en hier en daar voorzichtig gebogen waar het moest.
maar dan nog kreeg ik hem niet echt mooi te zitten en had ik inmiddels meer kit aan de handen en op het voorscherm dan waar de kit hoort.
ik heb vandaag even gekeken hoe het zat met de motorkap, en ga morgen proberen om de 4 schroefjes bij de schanieren los te draaien en kijken of ik hier iets kan stellen.
alvast bedankt weer voor je reactie fred,
roger H
Antwoord #46 Gepost op:
27 Maart 2011, 08:12:05 »
zooo werkweek is weer om vandaag even rust
(athans rust )
soms ben je gewoon met de gedacht nog in de garage bezig
ik ben bang dat ik niet meer veel met de motorkap kan stellen
heb nog een extratje erbij gekregen, volgens mij wil mijn kadett lekker in de garage blijven zodat hij niet hoeft te werken
me is een klemring van de hoofdremcilinder reservoir afgebroken. ja ja nu allen
ik hoor jullie tot hier in limburg denken
ik ben even bij een goede man langs gereden, die mij kon helpen. die al meteen zei dat het niet orgineel was.
nu heb ik de goede hoofdremcilinder meegekregen, en kon ik beginnen met de cups eruit te halen om hem helemaal shoon te maken en vet erin te doen.
morgen ga ik hem inelkaar zetten en monteren.
hopelijk functioneert nog alles
de rubbertjes en cups zagen er nog prima uit en de achterste ging moeilijk eruit, dus dit is goed.
hier een paar fotos
(boven) de niet orginele. (onder) de orginele)
roger H
Antwoord #47 Gepost op:
27 Maart 2011, 08:13:44 »
een iemand een idee op welke auto deze orgineel erop zit?? wouw het wel eens weten.
groetjes
Antwoord #48 Gepost op:
27 Maart 2011, 18:09:14 »
Roger,
zou je de hoofdremcylinder niet gelijk van nieuwe cupjes voorzien?
Het is toch wel een redelijk essentieel onderdeel om je auto-tje straks te laten stoppen.
Een heel klein beschadigingetje of een beetje slijtage aan de cupjes kan nare gevolgen hebben...
Revisie setjes zijn nog te krijgen bij opel-classic-parts, voor een paar tientjes.
Succes
Antwoord #49 Gepost op:
27 Maart 2011, 20:02:36 »
de hoofdremcilinder is van een vroege c1 kadett (nog met trommeltjes voor).
roger H
Antwoord #50 Gepost op:
27 Maart 2011, 20:18:11 »
hoi wouter, ik denk niet dat het nodig is, ze zien er goed uit en gingen tamelijk moeilijk eruit, dus dit betekend dat de cups en rubbertjes lekker strat tegen de wand aan zitten.
maar ik denk toch wel als ze toch niet 100% zijn, dat je dat wel snel merkt bij de eerste test rit.
als hij dan niet goed remd kan ik ja nog altijd een nieuw setje halen.
maar ik geef je geen ongelijk, met zulke dingen hoor je niet te spelen
ik heb ze bij chris gehaald, en hij zei ook al dat ik me de rust aan moest geven en als ze slecht waren vervangen.
groetjes
roger H
Antwoord #51 Gepost op:
27 Maart 2011, 20:45:10 »
paul, het schijnt inderdaad van een c kadett te zijn.
was het even zelf na aant kijken. maar ze zien hetzelfde uit.
groetjes
Antwoord #52 Gepost op:
27 Maart 2011, 21:30:31 »
Ok Roger,
coulant van Chris...
En inderdaad even voorzichtig met de eerste ritjes.... maar dat moet je altijd zijn als er aan het remsysteem is gefrunnekt...
roger H
Antwoord #53 Gepost op:
28 Maart 2011, 22:10:14 »
ja wouter
maar ik ga me toch nieuwe cups enz erin zetten, want is een hele kleine beschadiging ( slijtage) aan de cups. dus doe ik ze toch liever vervangen voor het dadelijk te laat is op de weg
en nu heb ik alles los liggen en kan ik ze zo erin zetten.
groetjes
Antwoord #54 Gepost op:
28 Maart 2011, 22:13:45 »
Heel verstandig.....
roger H
Antwoord #55 Gepost op:
30 Maart 2011, 23:34:01 »
hehe eindelijk heb ik de hoofdremcilinder inelkaar.
nu kan ik morgen ( vandaag)
alles monteren en ontluchten.
ik heb ook nog het voorscherm beter op de plaats gebracht.
fotos volgen een deze dagen.
roger H
Antwoord #56 Gepost op:
03 April 2011, 19:32:38 »
bij deze de fotos van de af gelopen dagen.
groetjes
Antwoord #57 Gepost op:
03 April 2011, 19:56:12 »
Roger jij hebt toch schijven voor???
de nippel in de voorste opening van de hoofdremcilinder is voor gebruik van trommels (om een restdruk achter te laten). of heb ik het mis?
Antwoord #58 Gepost op:
03 April 2011, 20:00:42 »
sorry heb even terug gekeken (en ontdekt dat er toch trommeltjes voor zitten)
sorry voor de onrust
roger H
Antwoord #59 Gepost op:
03 April 2011, 20:56:42 »
geen zorgen paul, heb geen schijven voor, gewoon nog ouderwetse trommeltjes
maar ik heb wel problemen gehad om de remmen goed te krijgen schijnbaar toch nog een vuiltje erin gezeten.
dus weer alles los moeten halen en uitelkaar.
ik kreeg helemaal geen druk op de achterwielen. daarom moest ik weer alles loshalen.
groetjes
3
4
5
6
