05 November 2026, 18:04:23 *
Auteur Topic: stoelen voorzien van een nieuwe schuimlaag  (gelezen 20594 keer)
Freestyler
« Gepost op: 21 Februari 2011, 18:54:21 »
Op verzoek, hier dan het topic voor hoe de stoelen te voorzien van een nieuwe schuimlaag:
Aangezien de stoelen hun beste tijd gehad hebben, werd het tijd daar ook wat aan te doen:
De stoel ervoor:
Eerst de vergrendeling los halen
Vervolgens borgveertje en vulplaatje verwijderen met een kleine platte schroevendraaier
Daarna de 2 13ers verwijderen aan de tunnelkant van de stoel
En de 2 helften voorzichtig van mekaar schijden
Het zitvlak
Eerst voorzichtig aan de voorzijde de stof uit het frame halen, daarna aan de achterzijde de 5 nietjes los halen
Stof voorzichtig van de stoel halen
Nieuwe schuimrubber op maat snijden en met spuitlijm op de plaats vast plakken (is achteraf handig met het terug plaatsen van de bekleding)
Stof nu weer over het zitvlak trekken.
Daarna aan de voorzijde de onderkant weer inhangen in het frame en voorzichtig met een klein hamertje de plaatjes naar binnen kloppen (dit om te voorkomen dat de stof straks weer los komt)
Nu aan de achterzijde het stof weer op spanning brengen. Dit kan met nieuwe nietjes, en als je die niet hebt, tie-raps. Let er wel op dat je het vastklemt om het ijzerstaafje wat erdoor loopt, anders scheurt de stof!!!
Het zitvlak is nu klaar:
Nu de rugleuning.
Daarna aan de onderzijde de 2 haakjes (1 links en 1 rechts) los halen.
Vervolgens met een schroevendraaier de stof voorzichtig naar voren drukken (deze zit geklemd)
Nu nog de laatste 2 nietjes aan de onderzijde los, en de stof kan voorzichtig omhoog geschoven worden.
Ook nu weer, schuim op maat snijden en met spuitlijm vastplakken.
Stof er nu weer overheen trekken (voorzichtig), Dit kun je het beste met 2 man doen (alleen gaat ook, maar 2 is makkelijker) en de 2 flappen weer met tie-raps vast zetten
Onderkant weer inhangen (dit gaat moeilijk door de extra schuim), en met een klein hamertje weer vast kloppen
Nu de 2 haken weer in haken.
En voila, de rugleuning
Nu weer assembleren
Voorzichtig de leuning over de zitting schuiven. En vulring met borgring plaatsen en ontgrendelingskabel weer inhaken
Aan de andere zijde weer de 13ers terug schroeven.
1 stoel voorzien van nieuwe bekleding
« Antwoord #1 Gepost op: 21 Februari 2011, 19:09:35 »
idem; dit verhaal door Ralph laten opnemen in het technisch archief van de HKBC!!
Freestyler
« Antwoord #2 Gepost op: 21 Februari 2011, 19:11:17 »
thnx, wordt er wel een beetje verlegen van   Lippen verzegeld
« Antwoord #3 Gepost op: 21 Februari 2011, 19:37:59 »
Inderdaad Gert, een mooi uitgewerkt voorbeeld voor in het technisch archief! Hier kan ik wat mee!
@Freestyler: Mooi gedaan, en super uitgelegd!
Freestyler
« Antwoord #4 Gepost op: 21 Februari 2011, 19:40:43 »
Dank je, maar waar kan ik dat technisch archief ergens vinden  Verbaasd
« Antwoord #5 Gepost op: 21 Februari 2011, 19:45:11 »
Gewoon even kijken op de website van de Holland Kadett B Club, klik maar gewoon op het logo bovenaan in dit forum, en dan rechts klikken op technisch archief. Er staan nu maar enkele artikelen op, en een item als deze kan daar mooi bij komen (als je dit goed vind).
Freestyler
« Antwoord #6 Gepost op: 21 Februari 2011, 19:49:14 »
Net ff het archief doorgespit.
Toch wel 2 minuten mee bezig geweest Grijns
Zet deze er maar bij.
« Antwoord #7 Gepost op: 21 Februari 2011, 23:00:51 »
Zeker mooi gedaan, op vergelijkbare wijze heb ik ook de bestuurderstoel van mijn Olympia gedaan.
Ook de stoelen van de Eend van mijn vrouw hebben eenzelfde constructie.
Een kleine tip: gebruik in plaats van tie-raps installatie (elektro)draad (bruin of zwart).
Dit kun je met behulp van een kombinatie tang net zo strak draaien als nodig is.
Tie-raps gaan minder lang mee als het koperdraad.
Ik heb tussen de zigzag veren onderling ook nog wat verbindingen gemaakt, daardoor krijg je nog meer stevigheid.
Helaas had ik geen foto's gemaakt, dus ik ben blij dat er nu een mooie handleiding beschikbaar is.
Mvg,
« Antwoord #8 Gepost op: 30 Januari 2014, 21:06:41 »
Omdat er weer aandacht is voor dit onderwerp, zijn de linkjes naar de foto's aangepast, waardoor dit topic weer leesbaar is.
« Antwoord #9 Gepost op: 30 Januari 2014, 22:48:06 »
Ralph,
Kun je niet alsnog deze topic in het technisch archief zetten?
Fred
« Antwoord #10 Gepost op: 31 Januari 2014, 08:18:12 »
Dit was wel de bedoeling. Daarom had ik ook de foto's al "veilig gesteld". Ik ben echter met heel veel (andere) zaken bezig, en het bijwerken van de website heb ik al een hele poos niet meer gedaan.
Zondag komt het bestuur weer bij elkaar, en dan MOET ik dus wel de site weer bijwerken met de gegevens voor de voorjaarsmeeting. Ik zal dan ook dit artikel toevoegen aan ons "archief": Deze info moet niet verloren gaan!
« Antwoord #11 Gepost op: 04 Februari 2014, 23:24:19 »
Ralph,
Fred
Is vandaag gedaan Fred! Kun je HIER terug vinden!
Andy B.
« Antwoord #12 Gepost op: 09 Februari 2014, 14:33:53 »
Dank je !!!
Groet,
Andy
