18 November 2026, 08:14:52 *
Auteur Topic: Mijn andere Opel  (gelezen 9738 keer)
Mitch
« Gepost op: 12 Maart 2011, 20:53:26 »
Even een vraagje over mijn modern blik:
Voor mijn dagelijkse kilometers (+/-25.000/jaar) heb ik een C-Corsa 1.3 cdti met inmiddels zon 138 K gelopen.
Sinds afgelopen week begint hij te stotteren bij koude motor. Hij loopt niet mooi stationair, toerental wisselt nogal en bij gas stottert hij behoorlijk. Het lijkt dan wel alsof hij op 3 pitten loopt. Komt echter bij 1700tpm de turbo erin dan trekt hij opeens vlot door. Zogauw de motor op temperatuur komt is het ook direct over. Nu heb ik de EGR al los gehad en dit maakt geen verschil. Als er problemen zouden zijn met injectoren oid dan zou dat tot ook bij warme motor en meer toeren te merken moeten zijn?
Ik hoop dat jullie een idee hebben! De dealer hier heb ik namelijk weinig vertrouwen in.
Mitch
« Antwoord #1 Gepost op: 12 Maart 2011, 21:40:00 »
Ik ben niet super bekend met modernere motoren, maar problemen met de EGR klep los je normaal niet op door hem los te koppelen, maar door hem volledig af te blinden. M.a.w. door er een "plaatje" voor te monteren. Een EGR klep die niet volledig meer afsluit, blijft namelijk lekken, ook al is hij niet meer aangesloten is.....
Deze plaatjes kosten overigens maar een paar euro, of anders (als je handig bent) eentje zelf maken.
« Antwoord #2 Gepost op: 13 Maart 2011, 07:17:51 »
Klinkt meer naar een defecte gloeispiraal, als die tegenwoordig nog in diesels zitten tenminste..
Knutselsmurf
« Antwoord #3 Gepost op: 13 Maart 2011, 09:37:05 »
ook hier denk, denk,  Verbaasd
Meestal geeft een kapotte gloeispiraal een onregelmatige loop direct na het aanpakken van de motor en een behoorlijke rookwolk. Als hij eenmaal loopt, gaat het vaak wel goed. Het kan de EGR zijn die blijft lekken, zoals Ralph zei, of misschien een injector die iets blijft nalekken omdat hij niet goed afsluit. Op die manier verliest hij restdruk als de motor stilstaat, heeft daarom ook niet de goede werking na het starten en verneveld de brandstof niet goed, wat vooral bij een koude motor nadelig is voor de verbranding. Nog beroerder zou zijn als je compressieverlies hebt, wat ook (vooral) bij koude motor een slechte verbranding geeft.
Reinier
roger H
« Antwoord #4 Gepost op: 13 Maart 2011, 19:23:37 »
 tja dit is dus iets wat in de huidige autos niet zo leuk is. zulke problemen.
het kunnen meerdere dingen zijn die dit soort problemen veroorzaken.
het kan de gasklep  zijn die niet meer 100% afdicht, maar ik zouw hem eens eraf halen en eens goed schoon maken met remmenreiniger. het komt vaak voor dat de klep blijft plakken door aanslcht in het huis, dan is schoon maken al vaak de oplossing.
of inderdaad de gloeibougies een nakijken. veel valt er dan wel niet te zien maar je kunt ze wel laten testen of ze allemaal een goede verneveling afgeven.
dit moet je bij een bedrijf laten doen die met diesel motoren en injectoren enz kunnen testen.
maar het kunen nog een paar dingen zijn die inpect op het stationair lopen van een motor hebben.
je krijg ook geen storings melding op het dashbord of display?
Mitch
« Antwoord #5 Gepost op: 28 Maart 2011, 18:03:53 »
Mijn dank voor het meedenken. Ik heb inmiddels 2 tanks v-power met injectorcleaner opgereden en hij loopt al beter. In mijn opinie dus iets in de brandstofvoorziening dat half dichtgekoekt zit ofzo. EGR is 40.000km geleden vervangen zag ik in het boekje dus die zal het niet zijn. Er zit hier een dieselspecialist om de hoek. Zal daar eens een afspraak maken.
Het is namelijk nog steeds niet wat het moet zijn. Veel rook bij koude start, hij stinkt, de uitlaat ploft en nog steeds onregelmatig lopen beneden de 1800 toeren en dan ook nauwelijks power. Echter geen storingslampjes en geen hoger verbruik
« Antwoord #6 Gepost op: 28 Maart 2011, 22:08:01 »
He Mitch..
veel rook bij een koude start kan duiden op defecte gloeipitten.
Rook met name witte of licht blauwe duidt op een onvolledige verbrandig.
Krijg je zwarte rook dan is het meer zoeken in de richting van teveel brandstof of te weining lucht (defecte turbo)
Of wellicht iets ernstiger een lekke koppakking.
Een diesel kan bij een lekke kop in eerste instantie niet veel symtomen geven, op waterverbruik na dan...
Al met al misschien toch ff verstandig om er een professional naar te laten kijken.
roger H
« Antwoord #7 Gepost op: 28 Maart 2011, 22:40:30 »
hoi mitch, ik heb hier ook het zelvde probleem met een citroen die zulke dingen vertoond alleen geen rook uit de uitlaat maar wel prutteld en onregelmatig loopt.
ik ben er al weet ik hoe lang naar het zoeken wat het kan zijn, maar kan het niet vinden, heb alles al los gehad gasklep en inlaatspruitstuk en stappenmotortje en 3a4 sensoren schoongemaakt en vacuum slangen en ga zo maar door.
het kan echt vanalles zijn bij zulke nieuwere autos. je kunt je gloeibougies laten testen, kost wel een paar euro maar dan weet je zeker of ze het wel of niet zijn.
mischien toch ook eens laten uitlezen of er niet toch een storring in de injectie zit.
en of kijken naar alle vacuumslangentjes of deze niet verstopt zijn of kapot.
en zo moet je het een naar het ander uitzoeken en controleren. of je moet hem naar een garage brengen wat je wilt.
succes ermee en laat even weten wat het euvel was. ( als je het vind of als het is opgelost)
groetjes
Mitch
« Antwoord #8 Gepost op: 28 Maart 2011, 22:50:24 »
Ik durf die moderne injectiesystemen niet zo goed aan dus ga hem een dezer dagen wegbrengen en uit laten lezen. Levert dat niets op dan zou het best  eens in de gloeipitten kunnen zitten idd. Koppakking denk ik niet. Olie en koelvloeistof zijn helder en hij verbruikt, buiten diesel natuurlijk, niets.
De rook is wit en stinkt behoorlijk, omdat het ook lijkt of hij op 3 pitten loopt denk ik idd ook aan onvolledige verbranding, simpelweg omdat er 1 niet meedoet maar wel diesel krijgt.
Dit alles heb ik net tijdens een fietstocht zitten bekokstoven. Komend weekend maar ns kijken of de dieselspecialist hier om de hoek dat kan bevestigen.
Nogmaals dank voor het meedenken en ik houd jullie uiteraard op de hoogte!
