06 November 2026, 18:28:00 *
Auteur Topic: loopt mijn motor warm of ???  (gelezen 6106 keer)
tomjelle
« Gepost op: 15 Mei 2011, 19:11:29 »
heb onlangs kadettje gekocht dat al enkele jaren stil staat
ondertussen al hard aan gewerkt nu heb ik et volgende probleem!
hij loopt warm op de meter van dachboard, bijna in het rood.
wanneer ik mijn fan van de verwarming ook nog eens opzet zakt mijn tankinhoud van de benzine en stijgt men temperatuur nog harder
dit gebeurt binnen de seconde
denk dat er iets mis is met mijn electrische instalatie en er niets mis is met mijn koeling heeft iemand hier ervaring mee met dit probleem
« Antwoord #1 Gepost op: 15 Mei 2011, 19:29:28 »
Dit is normaal het gevolg van een slechte massa. Controleer eens de massa aansluiting bij de ruitenwissermotor!
Kijk ook even bij dit topic: KLIK HIER
tomjelle
« Antwoord #2 Gepost op: 15 Mei 2011, 19:58:42 »
heb het iets of wat zuiver gemaakt (dat is toch het massa kabeltje dat op de ruitenwissermotor zit in het motorcompartiment he???)
tankmeter ging niet naar boven tot ik mijn verlichting dachboard op zette toen sprong hij omhoog
misschien niet proper genoeg gemaakt of zijn er nog massa punten??
of moet ik gewoon een goed massapunt maken op mij carroserie??
