14 November 2026, 08:23:07 *
Auteur Topic: problemen met gaspedaal  (gelezen 12357 keer)
Thomas #89
« Gepost op: 20 Augustus 2011, 18:03:37 »
hallo, ik heb al een tijdje het probleem dat me kadett maar een zeer klein beetje gas geeft als je het gaspedaal helemaal intrapt. nou licht het probleem volgens mij in het stangetje wat vanaf de carburateur naar achteren loopt richting het schutbord als het ware. hierop zit zeer veel speling. heeft iemand een foto hoe dit orgineel hoort te zitten? zodat ik kan zien waar het probleem eventueel zit.
mvg thomas
« Antwoord #1 Gepost op: 20 Augustus 2011, 20:32:40 »
Thomas, ik heb niet zo 1-2-3 een foto bij de hand, maar wat meer voor komt is speling in het kunststof lagerblokje van je gaspedaal. Het lijkt dan alsof je nog maar maximaal 1/2 gas kunt geven, terwijl je het gaspedaal wel helemaal intrapt!
Het gaat om dit blokje:
Dit blokje kun je op de duitse ebay gewoon bestellen voor ongeveer 13,- euro.
roger H
« Antwoord #2 Gepost op: 22 Augustus 2011, 20:57:48 »
hallo thomas, komt me bekent voor. ik heb namelijk het zelvde gehad en als ik dan een paar keer op het gas drukte ded hij het weer even.
ik heb toen alle stangetjes even gesmeerd en vooral het geen wat IN het schutbord ingaat, dit bleef bij mij gewoon vaker hangen dus heb dit ook goed ingesmeerd en het gaat tot nu toe prima.
succes ermee
groetjes
Thomas #89
« Antwoord #3 Gepost op: 23 Augustus 2011, 18:03:18 »
zodra die zou blijven hangen dan blijft je gasklep ook half open staan toch? dit is niet het geval denk dat het aan het blokje licht van het vorige bericht. iemand enig idee waar ik deze zou kunnen krijgen?
roger H
« Antwoord #4 Gepost op: 23 Augustus 2011, 22:12:47 »
tja het heeft bij mij geholpen. zie topic bij motoren van mij zelf ( opeens geen gas meer) het stangetje dat in het schutbord in gaat bleef telkens weer hangen.
zulk blokje kun je wat ralph al aangaf op de duitse ebay kopen of mischien eens naar opel classic parts bellen.
groetjes roger
« Antwoord #5 Gepost op: 24 Augustus 2011, 08:44:24 »
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?shopid=54004
roger H
« Antwoord #6 Gepost op: 24 Augustus 2011, 21:41:45 »
 Lachen eindelijk een goede vraag fred Knipoog Knipoog maar  Rollende ogen volgens mij niet. in ieder geval niet in de vorm en kleur van het blokje Grijns
kan er wel uberhaubt verschil in zitten??
groetjes roger
« Antwoord #7 Gepost op: 25 Augustus 2011, 07:28:21 »
nee, maar er werd gevraagd waar je ze kunt kopen Grijns  Daar ook dus.
Thomas #89
« Antwoord #8 Gepost op: 22 Maart 2012, 12:35:16 »
inmiddels heb ik het gaspedaal blokje al liggen vroeg me alleen af waar deze gemonteerd word?
gr thomas
« Antwoord #9 Gepost op: 22 Maart 2012, 12:52:19 »
ik heb het ook in het schutbord bij het ronde kunstof lagerbusje gehad, dat helemaal uitgesleten was (tussen carburateur en schutbord)
ps op de carburateur kun je wel gewoon vol gas geven?
« Antwoord #10 Gepost op: 22 Maart 2012, 14:58:16 »
gr thomas
Als je boven het gaspedaal kijkt, zie je een half rond metalen kapje op het schutbord geschroeft zitten.
Die moet je loshalen en daaronder zit het kunstof blokje...
Thomas #89
« Antwoord #11 Gepost op: 26 Maart 2012, 20:42:35 »
het is gelukt en probleem is opgelost! bedankt!!
